Как установить АКГВ-11,6?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем aleksandr8181, 06.09.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @касимов 2, есть много обсуждаемый вопрос о двухконтурном настеннике и накопителе для комфорта. копий там поломано как с средневековой битве:). а именно по сей теме - закольцевать котел -накопитель своим насосом от стрелки и/или W1209 /штатный термостат бойлера нагреют до хрена (сколько в накопителе) горячей по установленной темп. комфорт будет однозначно выше. конечно под это дело лучше бкн:). извините если не так написал.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/378863/
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все ссылки не прочесть. Гидравлически соединить не проблемма. Вот попадалось где-то как обманывали газовую автоматику датчиком от БКН...Но искать долго, да и нет лентяй топик, привыкнет к движениям.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    придавил смеситель до 6 литров и наливай - в чем проблема то ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, что он выдает, уже не смешать...Начать с утра, а к обеду наполнится...Пока наполнится, половина остынет. Я дружбану такой поставил, и вот теперь они ванной как душевой кабиной пользуются...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    6 литров в минуту - это ванна за полчаса. хорошая ванна не остынет. можно до 5 ужать и набирать чуть горячее.
    часа на полтора хватает комфорта. вопрос в том - если СУ холодный или иные причины
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    А я же могу
    Ну если он будет работать в паре с электробойлером, то не нужно будет ловить температуру до градуса. Налил ванну горячую, а в бойлер при этом пошла теплая и уже хорошо)
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Ещё вопрос... Когда устанавливали старый котел, они подачу и обратку к нему сварили газом из 50й трубы по моему. Можно же сейчас на обратке всю эту хрень выкинуть и спаять из 32 полипропилена с краном? У меня в подполе все равно эта 50я железная переходит в полипропилен 32 где байпас и т. д.
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Немного по другой теме спрошу ещё. У меня на кухне планируется ремонт, и я думаю срезать все трубы страшные (естественной циркуляции) и подполом пустить полипропиленовые, а в кухне и комнатах будут только радиаторы. Ну естественно будет гонять насос. Так вообще можно?)
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    А нужно ли промывать систему отопления при замене котла? И если да то как? Снизу слив открыть и в расширительный лить воду пока чистая не пойдет? Насос при этом выключить или вообще в обход него? И как контур для гвс подключить к бойлеру если в нем воздух? Или его потом из бойлера выгонит через краны?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/188545/
    2. Мы все (пока что) учились в средней школе, из курса "А.В. Перышкин Н. А. Родина Физика 6 кл." известно, что газ как более лёгкий занимает верхнее положение по сравнению с жидкостью, то есть, по нормальному это всё уйдёт в эл. бойлер, как у Вас там всё обвязано знаете Вы и Глоба.
    Если только сполоснуть, да и то без особого результата, при наличии чугунных радиаторов, продукты окисления залезли в них так, что это только при разборке СО и промывке каждого радиатора кёрхером.
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    То что в бойлер уйдет это понятно. Как оттуда выгнать... Но выйдет через краны по идее, так же как при первом запуске бойлера. Насчёт крана... Наверное лучше сразу вентиль поставить на обратку? Он по идее лучше будет для приглушения воды чем шаровый?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чем? :faq: там два режима:
    1. открыт = работает СО и нагрет небольшой V в змеевике контура ГВС;
    2. закрыт= вкл регулятор Т* на полную работает контур ГВС.
    Все:flag:, что собрались балансировать вентилем на обратке?
  15. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Ещё вопрос) а можно перекрывать обратку если работает насос? Или может открыть байпас везде? Что бы было чего гонять в случае перекрывания.
