ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.
  1. Денис-570
    Денис-570
    Денис-570
    Господа,
    изучил форум, но в меру своей дилетантности для себя ответа не нашел. Прошу совета проффи!
    Исходные данные такие:
    -загородный дом (10 км от СПб), живём постоянно 4 человека (2+2).
    -котельная расположена в цоколе: природный газ, двухконтурный котел ARIMAX 17 квт (отопление + проточный контур на ГВС). Насосная станция Grundfos J5 (давление достаточное), есть вытяжка из котельной (дымоход 10 метров), электричества мало - всего 3 квт на дом.
    4 точки водораздачи (кухня, ванная, туалет, душ).
    Проблема такая: с отоплением всё ОК, но горячей воды крайне не хватает, помылся, другой только минут через 15-20 - и то горячей воды мало.
    План такой: разместить газовую колонку в котельной, врезав её в магистраль между котлом и узлами водораздачи.
    Вопросы: делается ли так, как я планирую? какие могут быть подводные камни? какую колонку ставить (безопасность, редкое обслуживание)? Может быть так, что котёл настроен неправильно, с точки зруния приготовления горячей воды? Посоветуйте проффи, кто мог бы это сделать.
    Заранее спасибо за ответы!
    Надеюсь не перегрузил.
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    ГВС: 2 контурный котел + газ. горелка, помогите решить пробему.
    А какая обогреваемая площадь?
    Горячей воды всегда не хватает или только в морозы?
  3. Денис-570
    Денис-570
    Денис-570
    ГВС: 2 контурный котел + газовая горелка, помогите решить пробему
    Отапливаемая площадь дома 170м2, а воды не хватает всегда (мороз не мороз), даже когда магистраль отопления закрыта. 2-3 мин. идет горячая вода, потом всё холодней и холодней. Минут через 10-15 опять порция горячей потом холодная - ну и так далее.
    Думаете что то не так с котлом?
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Уверен)
    Правда название такое у котлов вижу в первый раз))
    Сервисников надо звать..
  5. Денис-570
    Денис-570
    Денис-570
    Вот эти котлы: http://www.riico.ru/index3.htm#1
    У меня Arimax 17s.
  6. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Это радует)) Но информации по ним ноль)
    Там есть на сайте сервис, обратитесь к ним.
    Ну кто вам чего тут скажет по внешнему виду котла?
  7. Денис-570
    Денис-570
    Денис-570
    Согласен, обращусь.
    А если всё-таки это не котёл, как на счёт колонки? Такое решение может жить?
  8. Алекс Ник
    Алекс Ник
    Алекс Ник
    Украина
    Однозначно дело в котле,-но даже не сколько в качестве его работы, а в его мощности. 17кВт - этого мало для горячей воды. -Стандартная газовая колонка как правило идет 19кВт. - и выдает кол-во воды около 12л/мин при дельте температуры +25*С. (т.е.к примеру-вода на входе в колонку +10*С, +25-что греет колонка - итого на выходе получаем воду при температуре +35*С в кол-ве 12л/мин, чем горячее вода, тем меньше ее выход).
    Что касается марки колонки то отлично себя ведут - Vaillant (Германия), Beretta (Италия). (у Beretta есть модель которая дает 17 л/мин.)
    По поводу вопроса монтажа-не все понятно:
    1. Дымоход - сколько в нем каналов? (Если есть только вытяжка-однозначно колонка отпадает, ну или можно сделать дополнительный дымоход под колонку из асбестовых труб-с этим вопросом к печникам).
    2.Оптимально было бы кинуть новую магистраль от колонки на ванну и душ, а на кухню оставить воду из котла.
    3. Врезать колонку в магистраль котла (параллельное подключение) - однозначно не рекомендую- они будут, так сказать только мешать друг другу. Корректной работы двух агрегатов не получиться. Можно тогда просто отсечь воду от котла и на эту магистраль посадить колонку.Котел тогда получиться одноконтурный. Удачи.
  9. ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    Краснодар
    А бойлер не хотите поставить?
  10. Денис-570
    Денис-570
    Денис-570
    У меня всего 3 КВт на дом, поэтому и хотел на ГАЗу.
    Уважаемый Алекс Ник, из котельной идет два дымохода, в одном котёл, другой вентиляция - в него я и хотел воткнуть колонку.
    По поводу разделения (между узлами водоразбора) - спасибо, очень хорошая идея.
  11. Алекс Ник
    Алекс Ник
    Алекс Ник
    Украина
    Если в дымоходе всего 2 канала из которого один занят котлом, то во второй колонку ставить категорически нельзя (вы сами говорите что это вентиляция- и она как правило приточно-вытяжная). Не хочу Вас пугать но вы подвергнете опасности себя и свою семью если закроете этот канал.
    Газ тяжелее воздуха, котельная в цоколе, вытяжка закрыта, а если где утечка.. сами додумайте о последствиях.
    подумайте над дополнительным дымоходом (если есть техническая возможность его установить).
    еще как вариант могу посоветовать без вытяжные колонки - очень маленькие по размеру, дымоход не требуется,- но и мощность не большая-5 л/мин. гор.воды при дельте в 25*С. Угар будет идти в помещение где она установлена (необходимо при ее работе открывать форточку)- ее можно использовать на кухне, а котел тогда для ванны и душа.
  12. ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    Краснодар
    Конечно, смотреть нужно как у Вас отопление организовано. Может есть возможность поставить б/косвенного нагрева. Тогда отпадает необходимость в дополнительном дымоходе.
    А так, есть бойлеры со своей горелкой.
  13. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Всем привет.
    Предлагаю обсудить тему "проточный котел или бойлер?". Все темы обшарил, но ничего не нашел.
    У меня площадь 200кв.м из них 65кв.м. подвал, в котором температура пониже. Утеплен нормально. Топить буду газом. Прикинул: для отопления хватит 10-15кВт, можно побольше на запас.
    в связи с этим такой вопрос: что выбрать для ГВС, двухконтурный котел 30-35кВт (можно конденсатный) или котел 15-20кВт + бойлер косвенного нагрева 200л.
    Если брать двухконтурный, то основное время он будет работать на 20-40%(а это не хорошо) и только во время разбора воды будет работать на полную мощность. И хватит ли такой мощности, у меня ванна, мойка и душ. кабинка и все это может работать одновременно (по крайней мере кабинка и ванна).
    Если же брать котел+бойлер, то как с экономией у него летом? Если емкостной котел (чугунный), то он при включении какое-то время будет тратить время на нагрев, а после выключения будет остывать и терять тепло в атмосферу. Или все-таки при таком объеме бойлера включения и выключения будут редки? А если поставить настенный котел то вообще такой проблемы не будет?
    Посоветуйте что лучше.
    Может, у кого стоит проточник, укажите мощность и хватает ли гор. воды.
    Заранее спасибо.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    думаю 15-20 маловато будет и на то и на это.
    у меня 45 и при -20 на улице и переходе отопления с ночи на день и одновременном расходе гвс он работает почти на максимуме.
    у меня бойлер (100л) работает от отопления.
    летом котел отключен и бойлер работает от встроенного в него тэна 2КВт.
    помимо прочего в такой схеме есть преимущество.
    на тэне не образуется накипь, так как он встроен в контур отопления, а не гвс.
  15. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Если я правильно понял - маленький электрокотёл на контур ГВС и теплообменник в контуре - вода-вода. Плюс отдельный насос?
    И котёл при том работает? Или выключается?
    Если выключается, то схема весьма оригинальная)) Ёмксоть для ТЭНа- ТЭН-бойлер вода-вода, два насоса.. Один в контуре ТЭНа, другой ГВС..
    Зачем?
    Водогрейка электрическая на много дешевле. Ну спикает через лет пять.. Но стоимость к тому времени себя оправдает..
    Не вижу выгоды..
    Хот, я могу и не так понять чё-нить в схеме))
