1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 14
Правильная бытовка - 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.09.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Предыдущая тема Правильная бытовка - 5
    Опасность запревания конечно есть, но небольшая, да и качественная ОСП довольно хорошо этому сопротивляется.
    Берите Калевала (Петрозаводск), или Талион-Ультралам (Торжок).
    Остальные - качество ниже среднего Кроношпан с плитой 1,25*2,5 (Могилев); Кроношпан 1,22*2,44 (Егорьевск). Отвратительное качество - НЛК (Киров).
    Лучшие ответы
    А есть ещё on-line версия. https://app.sketchup.com/
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Не пойму, почему не сделать полностью утепленную плиту? :faq:
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Полностью утеплённую нет смысла делать. Т. к. на одной плите два помещения, одно отапливается, другое нет. Надо либо какой-то терморазрыв делать, либо тупо две плиты. Ну и выше писал, почему не хочу плиту в мастерской.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    мне кажется зря. как вариант держать этих +3 градуса плитой. а вот когда Вам потребуется больше, то нагреть только воздух обогревателями.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Поддерживаю. Может впоследствии вы захотите больше отапливаемого пространства. Не так уж много пенопласта нужно для утепления всей плиты, а вот городить терморазрывы и разноуровневые плиты не айс.
    Вот как вы сделаете единую плиту на одном уровне?
    Мне видится как то так:
    В этом месте будет мост холода. Да и трамбовать песок на разных уровнях надо придумать еще как.
    Делать терморазрыв, тогда это 2 независимых плиты получится. Тоже как-то не айс.
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Конечно нет.
    Делать плиту на неоднородном основании считаю не разумным решением. Даже если плита, изображенная на вашем рисунке, как-то сможет не лопнуть сама по себе, то зимой ей точно будет кирдык при малейшем пучении. Пенопласт не только утеплитель плиты, но и "защитник" грунта от промерзания и соответственно пучения.
    Пенопласт будет под всей плитой. Но как Вы видите вот эту ситуацию? Какова будет температура плиты у смежной стены в теплом помещении?
    Поэтому я думаю в сторону вот такой реализации.
    Наверное можно сделать сплошное армирование и терморазрыв, но это надо консультироваться у специалистов по плитам.
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Очень не комфортно когда под ногами плита с температурой +3.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Смысл этого разрыва? Ну и по утепление отмостки не забыли?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Затупил:|:
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так она будет чуть больше чем +3. В мастерской же Вы не голыми ногами будете работать. Ну и в добавок когда будете прогревать воздух напольное покрытие тоже будет подогреваться.
    Или Вы думаете что быстро нагрев воздух до 20 пол у Вас так же быстро +20 станет?
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Деревянный - да, плита - нет. Ну это же как каркасный дом, его можно быстро прогреть и будет тепло. А остывший кирпичный дом надо топить три дня.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Сложно сказать. Но промерзать будет. Имхо лучше таки минимальную положительную держать.
    Вполне рабочее решение. Только деревяшку защитить от прямого контакта с бетоном.
    На мой взгляд некорректное решение. Арматура работает в составе бетона. В таком случаем плита может изогнуться по арматуре. Да и конденсат там будет накапливаться.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Согласен.
    Поэтому пенопласт под всей плитой и в мастерской деревянный полик по утеплителю. Как реализовать, @e1g1o подсказал.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а зачем Вам вообще плита нужна? сделайте МЗЛФ и всё. Бетону меньше, утеплителя меньше.
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Разве?
