1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Новая тема. Начало в предыдущих.
    Правильная бытовка - 4
    Не забываем правило: чтобы получить правильный ответ, необходимо задать правильный вопрос.
  2. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    @e1g1o, поглядел, спасибо!
    Я пока вообще на стадии забора, который делаю, к стати, как у Вас обшивка на домике - из не обрезной доски внахлест. https://www.forumhouse.ru/posts/21852062/
    Заметил, что у Вас ростверк вообще из двух досок на ребре?
  3. GER16032
    GER16032
    GER16032
    Всем здравствуйте! Построил вот такой "Cупер-простой сарайчик размером 3х2,5 м" по проекту уважаемого e1g1o
    Правда поставил самовольно окошечко. Главной целью было попробовать свои силы в каркасном строительстве, а второстепенное это уже нужда в месте для хранения лопат, граблей и прочего. На участке света пока нет, поэтому все материалы напилены и подготовлены в другом месте, потом уже привёз всё на газели в поле и собрал в кучу. Обязательно буду красить.
    IMG_20180713_203938.jpg IMG_20180707_134651.jpg IMG_20180706_172521.jpg IMG_20180630_173556.jpg IMG_20180630_142432.jpg IMG_20180716_200634.jpg
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Проект вроде доделали. Не буду грузить деталями. Подскажите, какие расценки на рынке? Поставить каркас, обшить поманенном, утеплить.
  5. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    Снимок экрана 2018-07-31 в 21.18.31.png Добрый вечер. Уважаемые профи посоветуйте! Строил в прошлом году сарай 8 на 3 по эскизу. Хочу теперь по нему же построить летнюю кухню с кирпичной печью. Само строение будет каркас на винтовых сваях, под печь нужно заливать фундамент. Думаю связывать вместе каркас и бетон не стоит, то есть они будут каждый сам по себе. Как правильнее переделать нижнюю обвязку и лаги пола, чтобы они не мешали бетонному фундаменту? На рисунке место фундамента выделено прямоугольником. Заранее большое спасибо за помощь. Посмотреть вложение 5983183
  6. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    Надеюсь кто нибудь поможет...
  7. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    шансы на помощь возрастут если Вы сохраните файлик в 8 версии :hello:
    и если сдвинуть фундамент вправо на примерно 550-600 мм, задачка сильно упростится... это возможно?
    от руки если то так как-то, идея думаю ясна.
  8. Юрий234
    Юрий234
    Юрий234
    Ярославль
    Сдвинуть конечно можно. если честно пока идея не совсем понятна) красным это новые лаги?
    Файл к сожалению пересохранить смогу только на след неделе, пока на даче живем.
  9. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    По мне так нужно еще 3 сваи, вдоль лицевой стороны фундамента, сверху ростверк длинной с фундамент и лаги по новому, иначе батут будет. Все имхо)
  10. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    ага
  11. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Основание под бытовку.
    Здравствуйте уважаемые форумчане и строители!
    Начинаем строить бытовку, будет 4 на 5.
    Хотим столбики сделать из кирпича, шириной 2 кирпича (24 см), высотой 4 кирпича (26 см), между столбиками расстояние 2 метра план.jpg . Скажите свое мнение достаточно ли будет этого?
    Бытовка будет из деревянного каркаса, обшиваться ОСП снаружи, внутри еще не знаю
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    До какой степени и будет ли вообще утепляться бытовка?
  13. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    @dgusepe, утеплять будем, в один слой, скорее всего минватой. Жить будем с апреля по октябрь, не более
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Olua0, Для бытовки 5х4 достаточно 9 опор. Т. е. по короткой стороне через 2 м. А по длинной - через 2.5 м.
    Но при условии достаточной жёсткости ростверка (основания бытовки), и достаточной несущей способности опор.
    Для обеспечения последнего - необходимо подготовить непучинистое основание под столбики (песчаную подушку). На которую кладём лист пеноплекса 50 мм. и армированную тротуарную плитку.
    Как альтернатива столбикам - автопокрышки затрамбованные песком или щебнем.
  15. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    @e1g1o, думали покупать лес длинной 4 м, тогда если через 2 м, то получится одна целая и 1 м остаток (одну четырехметровую распились на 4 части и добавить по метру на края). А если столбик будет через 2,5 метра, тогда место крепления будет в воздухе либо брать 6 м и обрезать
