Обложили металлическую печь кирпичом, появилась проблема...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Самарский Костя, 19.08.20.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, нужен компетентный совет или рекомендации знающих людей.
    Итак вводные такие:
    - срубовая баня, предбанник (раздевалка/комната отдыха и парилка/моечная), полы деревянные, слив в яму под сам сруб.
    - печь металлическая из трубы диаметр порядка 500 см горизонтально (топка), на ней бак для воды и в конце вертикально труба приварена такая же 500, которая выходит в дымоход. Топка со стороны раздевалки. Стоит отдельно от пола на фундаменте.
    Что зимой что летом пол был всегда тёплым при посещении бани, но было жесткое излучение от металла.
    Решили обложить кирпичом, что и сделали на глинопесчанную смесь (причем несколько рядов подняли, см фото).
    В итоге сейчас получили уже в летний период ощущения что пол стал холодным.
    На картинке попытался схематично нарисовать планировку было и стало.
    Как вернуть тёплый пол?
    Может было у кого подобное, как решили?
    Если нужно разобрать кирпич - вполне можем разобрать и переделать если это поможет.
    Заранее всем спасибо за ценные советы и рекомендации.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Думаю что продухи внизу должны помочь. И сделать их как можно больше.
  4. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    В самой парилке имеется ввиду?
    Как вариант положить 3 кирпича, на них уголок во всю длину - будут 2 огромных узких продуха, но поможет ли этот приём пол нагреть? Нужна же циркуляция с участием подпольного объёма...
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Надо разрез схемы установки печи и устройства пола. Также рисуйте ваш предполагаемый варант с кирпичами и уголком. Рисуем, фотографируем, выкладываем.
    Вы просто рано "перешли на тяжелую артиллерию", обычно для экспериментов обкладки печи, кирпичные стенки кладут на сухую, без раствора.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    1. Во-первых, расскажите, зачем печь обкладывали кирпичём, что хотели получить/изменить?
    Цель достигута? Предполагаю, что от печи было сильное инфракрасное излучение, которое жгло ноги да и всё тело, поэтому решили его устранить, ну и лишились нагрева пола этим облучением.
    2. А зимой пол будет ещё холоднее.
    Самый простой способ вместо кирпичного сделать съёмный экран, который снят на время прогрева парной и установлен, когда парная используется по назначению.
    3. Я имею ввиду нормальную металлическую печь, а не диаметром 5 метров как у вас.
