Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Briz65
    Briz65
    Briz65
    мне кажется корпус подобрать легко не получится. Надо чтобы корпус давление держал и чтобы колба надежно фиксировалась. С корпусом самоделкин мне кажется не пройдет. А вот все остальное - легко. Я лампы брал в gardenplaza. Забейте в поиске - она вывалится. У них же за недорого установки есть
    Jebao STU 55. Цена адекватная. тех. характеристики вроде тоже норм. Но рекомендовать не буду, т. к. не использовал сам. Они продают оборудование типа для пруда, чтобы рыбы не болели. Но его и в басик можно ставить, цели и задачи идентичные. УФ он и есть УФ.
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    да, я по писку на прудовые сайты попадал по УФ.
    у меня мысль такая: труба 110 из канашки, в неё 2 колбы с лампами (колба 23мм, лампа 15мм - вроде влазит), насос циркуляционник б/у лет 10 уже валяется от старого круглого напольного котла - у него давление на такое чтоб "всё порвало", а на ночном тарифе пусть себе крутит 8 часов)
    т. е. систему УФ не "дружить" с фильтро-насосно-ТОшной, а сделать допом отдельную, только в скимерную и форсуночную магистраль тройники поставить и обр. клапан на выход из фильтра в сторону форсунки.
    на этой картинке человек делал для пруда вроде - лампа вообще без колбы на герметике сидит, но для безопасности я лучше в колбе сделаю
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Кстати, по прудовой ссылке вот такой экземпляр выпал:
    вполне себе гуманный ценник и готовое решение, к тому же циркуляционнику от котла приладить и вперёд)
  4. Briz65
    Briz65
    Briz65
    вполне себе рабочий вариант. Только если не планируете ее использовать круглосуточно, то желательно дополнительно пристроить счетчик наработки УФ лампы. В среднем наработка лампы составляет 9000 часов. Желательно менять строго по истечении этой наработки. Т. к. дальше эффективность ее работы снижается. Счетчиков много всяких разных. Подойдет любой эконом вариант из поиска.
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
  6. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Я не верю в надежность всех этих пластмассовых цацок с aliexpress. Непонятно в какой момент оно лопнет и затопит остальное оборудование бассейна, если оно расположено в приямке. Это можно брать наверное когда уже совсем нет денег или не интересует результат. Я бы взял Aquapro или Van Erp Blue Lagoon. Цены вполне приемлемые. Поставил и забыл, только лампы меняй по счетчику. Лампы к ним подходят стандартные. Можно брать неоригинальные.
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    теоретически - 8000 часов = 8ч в день в сезон - 1000 раз - 33 месяца, т. е. лет на 10 примерно) можно лет через 5-6 и поменять
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня всё проще - сделан домик из старых досок и обшит баннером от дождя и прямого солнца, на зиму всё демонтируется и "уезжает" в тёплую баню.
    гонять УФ скорее всего буду от старого котлового насоса, т. е. давления большого на пластиковое "изделие" не ожидается.
    да, и от химии совсем отказываться тоже не планирую, просто хочу уменьшить её применение
  9. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Так это Ваш вариант! https://www.forumhouse.ru/threads/508935/page-10#post-28122194 ;)
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    если речь о видео - смущает насос в воде - как бы не протёр он вкладыш бассейна, в этом отношении всёже хочется наружный насос, котловой слабоват конечно (1200-1300 л/час), надо что-то поискать на 2500-3000 л/час - чтобы за ночь весь объем басса прогонялся через УФ
  11. Briz65
    Briz65
    Briz65
    А почему не хотите просто врезать УФ в общую систему фильтрования? Это же логично. И не нужно придумывать дополнительный насос. Напор там не большой на выходе после фильтра. Вашу лампу точно не порвет. Надо только чтобы после выхода из фильтра заужения диаметров не было. Чтобы лампа по характеристикам проходила по расходу под насос.
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    в том и дело, что кЕтайскую лампу с Али наверняка порвёт (там, кстати, нигде в характеристиках нет требуемого протока), а те, что не порвёт стоят как 4 Алишных) отсюда и есть идея отдельного контура и насоса.
    как вариант ещё можно перед форсункой бассейна поставить тройник с краном и отводом на лампу - чтоб ночью и фильтровать и УФить) напор на лампу краном подобрать и тогда доп. насос не нужен
  13. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Нет там ни какого напора, если лампа на проточке стоит без заужения диаметра и последним звеном на выходе. В закрытом кране напор есть, расхода нет. В открытом кране расход есть, а напора нет. Но можете конечно и поэкспериментировать кинув времянку.
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Да, решил прикупить пару ламп на Али (ценник 3 тр. с небольшим за шт.) поставлю их в параллель непосредственно перед шлангом на форсунку бассейна (+байпас сделаю для обхода), т. к. есть ощущение, что входное у них меньше 40 мм, а у меня вся обвязка на бассейне д. 40, да и "производительность" по УФ при 2 лампах будет лучше)
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    меня смущает что там будут окна и как следствие батареи, я так понимаю если делать вплотную к стенам то надо делать эти стены глухими, или можно утопить радиаторы в стену и поверх окно?
