Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Решетка- для переливной фильтрации.
    А скиммер- для фильтрации через него.
    т. е. при скиммере решетка лишнее.
    А уровень безопаснее вровень с полом - не запнетесь о ступеньку!
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Какой плотности нужно использовать геотекстиль под пленку? или вообще что-то другое используется?
  3. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Желательно геотекстиль от 300 гр/кв.м.,я себе взял 500гр/кв.м.
  4. Onizaku
    Onizaku
    Onizaku
    Московская область
    Здравствуйте.
    После нескольких лет простоя каркасного бассейна на песке, задумался о твердой площадке. Прочитал кучу информации об установке, но не нашел самого главного. Есть ли на этом форуме фирмы, которые занимаются постройкой фундамента для этих целей? В интернете ничего не нашел, либо целый бассейн под ключ, либо советы как сделать своими руками. Можете кинуть ссылку на объявления бригад/фирм, или посоветовать кого нибудь в Московской области, кто может взяться за такую работу?
  5. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Всем доброго дня! Решил в своем бассейне (бетонный 2,6Х12,5) установить ГЕЙЗЕР. Глубина места установки 1,4 метра. На данный момент все равно что монтировать. Поэтому вопрос к владельцам сего чуда. Какой эффективнее ставить круглый или прямоугольный? Если круглый, то какого диаметра? Если квадратный, то размер квадрата? И компрессор надо на какой расход? Предлагаются от 50 кубов до 200 с лишним. Буду благодарен за содержательный ответ от практиков.
  6. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Перепробовал много всяких на термоисточниках, пришел к выводу, что для себя надо не менее 400мм.
    В данный момент начал строительство своего собственного бассейна (4*9) со всеми, плюшками, ,себе взял квадратный 500*500.
    Насос подбирается в зависимости от расхода воздуха гейзером.
  7. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Приветствую уважаемое сообщество! Короче, и я пал под натиском силы (семьи) :)], требуют бассейн. Будет, круглый простой каркасный-3,66х1,22.
    Как будет комфортная погода буду строить для него павильон. После первоначального сбора информации понял, что идущие в комплекте "шняжки", никуда не годны.
    Отсюда вопрос: кто знает, можно ли купить только бассейн, без фильтров, покрывал и т. д. и где это можно сделать? Спасибо.
  8. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Доброго времени суток всем.
    Не могу понять, подскажите...
    Чем лучше обеззараживать воду в бассейне?
    УФ установкой или хлоргенератором?
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Вопрос на стадии проектирования бассейна поделитесь отзывами, собственно решаю делать ли дорожку вокруг чаши бассейна или расположить бассейн частично вплотную к стенам. Дайте понимание как лучше. просто при дорожках сильно увеличивается площадь помещения.
  10. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    по СанПину хлор или уф+ хлор.
    Просто уф не даёт эффекта консервации. При использовании пары уф+хлор допускается снижать концентрацию реагента в воде.
  11. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    На 28м3 что посоветуете?
  12. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Поделитесь опытом использования спарки хлоргенератора и уф установки
    Спасибо.
    Еще вопрос: обязательно блок управления покупать для насоса/фильтра - ТН - хлоргенератора - уф установки?
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
  14. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Чтобы принять правильное решение, Вы должны понимать принципиальные отличия этих двух методов обеззараживания. УФ - обеззараживает путем обработки воды, во время протока ее через лампу. А хлор обеззараживает путем окисления органических примесей в воде. На практике это означает, что если в бассейне ни кто не купается, то путем прогона воды, через УФ лампу можно добиться практически 100% обеззараживания воды. Но как только Вы начинаете купаться, то в воду заносите органические примеси. И чем больше людей одновременно начинает купаться, тем "грязнее" биологически становится вода. Если использовать только УФ, то для очистки воды придется ждать пока она вся будет обработана лампой, а на это может по нормам уйти до 8 часов. Хлор же очистку воды начинает моментально, вступая в реакцию с органическими примесями. Поэтому использовать в бассейне для обеззараживания только УФ, если в нем в течение дня купаются часто (особенно дети), то не вариант. Только как доп средство, чтобы снизить концентрацию хлора. Если купаться раз в день, то УФ справится. И очень желательно перед купанием, посетить душ. Это значительно снизит количество органических примесей, заносимых в бассейн во время купания. Этим многие пренебрегают, а зря.
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Для бассейна на хлоре рекомендации аналогичные.
    Мне интересно по поводу чистого УФ. Вирусы и микроорганизмы УФ убьет (обеззараживание), но вот органику разложить кажется он не в состоянии.
