Гараж 6х4. Реконструкция
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем АртурАлмазов, 08.08.20.
  1. АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    Всем здрасте! Вобщем решился написать! 1.04.2019г. был преобретен в маленьком гаражном кооперативе с громким названием "Энергетик" небольшой гараж! Состояние очень печальное, стояла буржуечка, которая сгнила и была демонтирована, кривые, убогие ворота, не понятно из чего пол, немного бетона, асфальта, кирпича вместо брусчатки, кривая смотровая яма, гнилой, сырой полупогреб! Вобщем весь гараж кривой до ужаса! Но по здешним меркам очень дёшево!
  2. АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    АртурАлмазов
  3. АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    Были даже соленья, которым я даже не скажу сколько лет!
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Будете приводить в порядок?
  5. АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    Да конечно, уже год в промежутках между работой и отдыхом делаю... Времени писать не особо хватает...
  6. АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    Вобщем после приобретения сразу заменил щиток под счётчик, так как он был в печальном состоянии.
    2019-03-27 14-04-29.JPG 2019-03-27 14-04-54.JPG 2019-04-06 16-55-38.JPG 2019-04-06 17-08-19.JPG
  7. АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    Установил групповой щиток внутри гаража и пару светодиодных прожекторов, так как там освещение вобще отсутствовало!
  8. АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    Покоя не давал мне встроенный, точнее вмурованный в стену электрический шкаф! Очистил от хлама, от краски и привёл в порядок, сделал из него шкафчик =)
    2019-05-03 19-37-28.JPG 2019-05-03 19-38-03.JPG 2019-04-30 13-58-13.JPG 2019-04-30 18-14-21.JPG 2019-05-01 17-40-11.JPG 2019-05-01 17-40-21.JPG 2019-05-03 19-29-01.JPG 2019-05-03 19-06-21.JPG
  9. АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    Далее сделал лесенки в смотровую яму, их просто не было, вместо них деревянная лестница! И сварил обрамление смотровой ямы из профильной трубы 20х30. Так как грунт песчаный, решил использовать песок под стяжку для выравнивания пола! Доставал его из ямы и бывшего погреба!
  10. АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    Задержался я с продолжением... Вобщем отбил лазерным уровнем горизонт! Край в доль стен сделал выше, ближе к смотровой яме ниже, позже поймёте почему так.
  11. АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    Между делом привёл в порядок ворота, утеплил пеноплексом и утеплителем с блестяшкой, типа изофол, обшил вагонкой. Так же заменил на двери замок.
    2019-04-20 12-48-10.JPG 2019-04-23 17-53-20.JPG 2019-05-03 19-44-42.JPG 2019-05-31 19-34-54.JPG 2019-06-07 15-07-21.JPG 2019-04-20 13-03-52.JPG
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А щели почему светяться насквозь ворот?
    Накладки-нащельника нет снаружи?
    Или нахлёста листа?
    Покажите ворота снаружи.
    И в теме https://www.forumhouse.ru/threads/324536/ посмотрите про ворота:).
  13. АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    Немного терпения, события почти годовой давности, фотографии кое как раздобыл со старого телефона и много что вспоминаю! Всё расскажу!
    Ворота изначально сварены криво и без нахлеста, позже выскажусь о них!
  14. АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    Уровень пола в гараже выше чем уровень земли перед воротами, залил пантус, но после примерки машиной, оказалось что бампер упирается в пол, пришлось срезать перфоратором и болгаркой с диском по камню, заново залил пантус и заложил греющий кабель!
  15. АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    АртурАлмазов
    После того как песок начал заканчиваться, принялся приводить в порядок погреб, решил переделать его в тех. помещение, в процессе чистки выкопал много кирпичей и железяк разных.
    Из старенькой болгарки и железного хлама сделал отрезной станок!
    2019-07-07 19-52-20.JPG 2019-07-02 16-01-57_1562076307491.JPG 2019-07-02 21-28-43.JPG 2019-07-02 21-29-39.JPG 2019-07-07 19-42-09.JPG 2019-07-07 19-41-45.JPG
