1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
"Маленькие хитрости" в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Джипер, 25.08.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Тема общая, каждый может поделиться своими хитростями в гараже, сарае, мастерской.
    Рекомендуется так же посмотреть раздел:
    Самодельные станки, инструменты и механизмы
    Поделитесь "маленькими хитростями" в гараже.
    Кто, что усовершенствовал, сделал в гараже для своего удобства.
    Начну с себя.
    Всё сделано" на коленке", из того что было под рукой.
    Что-бы не мешалась во время сезонного неиспользования, подвесил раму с колесами, прицепа мотоблока к потолку гаража. Сам кузов поставил к стенке.
    Рама немного усилена- добавлена средняя труба- за неё и подвесил. Ничего особенного- но можно снимать и подвешивать одному. Подкатываем раму под первое, шарнирное крепление, поднимаем и крепим дышло к шарнирному подвесу, затем поднимаем и закрепляем другую сторону (с колесами). Снимаем в обратном порядке.
    На потолке гаража проложен двутавр (для создания антресоли)- за его нижние полки крепление и закреплено.
    Веревку привязал для страховки-она не нужна оказалась. :)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Еще немного что было сделано раньше. Давно и на скорую руку и из того что было под рукой- с красотой не очень. :)
    Регулировка прижима ворот к порогу.
    Нужна для создания определенного зазора между воротами и порогом при установке уплотнителя зимой- что бы не дуло. Или для вентиляции (если уплотнитель убран).
    Так же для более лучшего и точного закрывания нижнего засова и удобства закрывания воротин снаружи.
    Рядом на пороге лежит из чего сделано.- резьбовая муфта и болт. Муфта приварена к рамке ворот, закрученный в нее болт регулирует щель. Щель между порогом и воротами сделана специально - зимой туда вкладывается уплотнитель, летом снимается. Обратите внимание на ворота - они прижимаются "к" !порогу- а не над ним. Сделано это для того что бы ворота не зажимало при сезонном " гулянии" земли и порога вместе с землей.
    Прижим изнутри створок к друг другу.- нужен для уменьшении наружней щели между створками. Сделан из небольшого, толстого трубного фланца. Резьбовые втулки приварены к уголку одной из створок. Фланец служит прижимом. Вместо фланца можно использовать толстую пластину- но фланец был под рукой. :)
    И нижний засов (плохо получилось фото) с регулировкой- регулировка сделана для лучшего, точного закрывания нижнего запора. Состоит из двух пластин которые можно сдвигать (регулировать) немного относительно друг друга. Одна пластина приварена к воротине- на другой приварена трубка с запирающим стержнем. В одной из пластин сделаны небольшие овальные отверстия. Стянуты болтами.
    Еще - стержень нижнего засова заходит (застегивается) за край уголка (который формирует порог)- а не в отверстие в нем. Опять же для того что бы не " прихватило" стержень засова при сезонных колебаний порога и почвы.
    Раньше было отверстие под стержень засова- замучился вытаскивать оттуда мусор и лед зимой. Да и заедает частенько зимой в отверстии- из-за движения земли. Достаточно было небольшой подвижки. порога -что бы заклинило стержень. Переделал за край уголка, замуровав там пластиковую банку, всё что попадает туда (мусор) вытаскивается легко. Недостаток- засов вынесен от ворот.
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Сделал себе вот такие штучки
  4. vizora
    vizora
    vizora
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @vizora, угол не знаю, но катеты 600х150. Площадка 400.
  6. vizora
    vizora
    vizora
    @sashauzer, по моим подсчетам, чтоб я смог въехать на эстакаду катеты получаются 900х150 :aga:
    а из дерева кстати хорошая идея. Быстрее и проще чем варить
  7. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    Рукомойник в гараже. Сколько лет уже исправно работает!
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что- бы калитку не клинило- языки замка закрываются " за" стойку косяка. Раньше было закрывались в отверстия в косяке, если зимой подклинивало- открыть очень трудно. А если при этом механизм замка или ключ слабые- то можно сломать или то или другое и вообше не открыть гараж. Поэтому же был поставлен безотказно работающий замок.
    Занавеска у многих в гараже.
    В данном случае она двигается на сваренных кольцах по трубе.
    На трубе на определенных местах поставлены муфты- кольца их проходят.
    Муфты поставлены как ограничители свободного движения колец. Одна рядом с калиткой-что бы отодвигать занавески на расстоянии калитки. Другая в конце- что бы удерживать всю собранную занавеску у стены. Можно конечно в этом случае веревочкой, ремешком, проволочкой, цепью и т. д. подвязывать- но с муфтами мне понравилось больше.
    Крепление трубы, по краям, сделано на болтах, без применения сварки.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Ворота в гараже лучше делать с порогом в 10- 15 см. И вода не затекает и когда снег удобно.
    Если необходимо, при въезде в гараж с таким порогом, можно подложить доску.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У некоторых встречается что верхний засов запирается в отверстие в бетонной перемычке над воротами. Делали так одно время часто. В этом случае можно сделать вот такое металлическое обрамление. Крепилось без сварки, при наличае сварочного аппарата - можно приварить.
    Заодно конструкция полки над воротами- из уголка.
    На воротах для более плотного прижимания створки, при закрывании на навесной замок, можно поставить нужную накладку по толщине.
    Если подклеить тонкую крышу даже небольшим слоем ЭППСа (например бракованными потолочными пенопластовыми плитками)- станет намного лучше. И теплее, в прохладное время года, или прохладнее, в теплое время года, и конденсат пропадает выпадающий внутри гаража, сарая на крыше.
  15. RAYN3
    RAYN3
    RAYN3
    Калуга
    Стационарная эстакада с одной стороны это удобно. С другой стороны занимает полезное место. Для себя решил временно вопрос таким вот решением
