РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС именно это сподвигло устранить не оч приятные недостатки: ну и еще .. по мелочам В схеме производителя: - чуть передвинута силовая плата инвертора - сетевой мост установлен на отдельный радиатор - установлены термо/датчики аварийного отключения на каждом радиаторе - цепь питания основного кулера включено через реле "умного" охлаждения - шнур питания 220 в сделан отдельным, подключаемым к инвертору посредством разъема Дополнения: - плата управления закрыта доп кожухом/экраном с постоянно включенным кулером (третий маленький кулер .. на фото его не видно) - установлен доп кулер основного охлаждения - собран блок "умного" управления основного и доп кулера - в цепь питания 220в установлен доп разъем для подключения внешней нагрузки (подогрев газа) - на каждый радиатор установлены доп датчики температуры чуть на меньшую температуру, чем штатные датчики аварийного отключения инвертора Возможности блока "умного" охлаждения: - вкл кулеров происходит при достижении температуры любого из радиаторов, температуры срабатывания установленных доп датчиков температуры. При остывании радиаторов - кулеры выкл - при срабатывании каждого их доп датчиков температуры - загорается свд индикатор соответствующий данному датчику. Это позволяет визуально видеть какой радиатор наиболее быстро нагревается - предусмотрена возможность отключить "умный" режим работы т. е. кулеры включатся при вкл инвертора (тумблер) - предусмотрена возможность оперативно проверить исправность блока и кулеров (кнопки)
