1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 4
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 30.07.20.
  1. ЯКиров
    ЯКиров
    ЯКиров
    Киров
    Я не фотографии ищу, я просто хочу понять для чего укорачивать ветки.
    По вашим сообщениям вот растут у соседки яблоки на высоте 2 этажа, урожай дают её устраивает, а нижних веток нет отсохли. Если обрезать что нижние ветки не отсохнут?
  2. ЯКиров
    ЯКиров
    ЯКиров
    Киров
    Я почему спрашиваю растут у меня 3 яблони, мне покоя не даёт что я плохо за ними ухаживают, везде пишут надо резать. А я не знаю что отрезать. У моих яблонь 3 ветки, ну что же у них отрезать и для чего. Соседи у меня _садаводы старой закалки. У них спрашивала, говорят трущиеся ветки, ветки которые растут внутрь кроны надо вырезать. У моих яблонь нет пока таких. Из чтения темы поняла надо удалять ветки под острым углом к стволу которые растут (отламываются под урожаем), а горизонтальные разве так не делают под урожаем?
    Вот я и думаю может секрет какой есть, отрежеш яблоне половину ветки а на ней урожай будет из года в год и никогда не сломается.
    И муж говорит что ты резать у них хочеш они ещё не выросли.
    И как понять какие то ветки просто вырезать надо, а какие то укоротить. Вот опять вопрос от чего это зависит и насколько.
  3. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Влажность? Так там грибы разовьются, тем более под пленкой!
  4. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Я бы не советовала того, что не применяю с большим успехом сама.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Болат а какой смысл отгибать такую острую развилку? такие только удалять...вот она и самоудалилась
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если расшифровывать подробно, то...на несколько листов:um:.
    Если кратко, то есть разница (если заметите, если нет, то обрезка не для вас).
    Без обрезки:
    - начало плодоношения позже примерно на 1-2-3 года;
    - проявляется периодичность плодоношения;
    - требуется значительно большая площадь земли для деревьев;
    - требуется значительно больше времени на обработки;
    - затруднен сбор урожая;
    - проблема с падалицей и пр.
    С обрезкой - время потраченное на обрезку окупается сторицей многократно экономией в последующем времени на уход, сбор.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конечно есть и секреты. ;) Как без них. Не все ветки у яблони одинаковые. Есть плодовая древесина (она и есть носительница урожая), а есть вегетирующая.
    Обрезкой приводим к балансу.
  8. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Три года назад я ещё не знал этого.
    Потом пытался их отгибать в молодом возрасте, привязывая нитками к ЦП. Ветки принимают горизонтальное положение, но углы отхождения мало изменяются:
    Если углы остаются острыми менее 45 градусов, то смысла от такого отгибания какой - ?
    Думаю что от зубочисток такой же эффект будет, хотя их не пробовал.
    Только прищепки вставленные до пробуждения почек дают хороший угол, если саженцев много то ими не запасёшься.
    Можно конечно удалить конкуренты, но на карликовом подвое боковых веток мало вырастают и хочется их сохранить. Вот и подумал о вставках из кусочков пластика.
    https://www.forumhouse.ru/threads/507942/page-5#post-26816204
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Болат Вы правы. Зубочистки это игрушки бесполезные. Если к лидеру у отхождения нет кольца полного то прищепки...зубочистки мало повлияют. Любителям 2...3. леток нужно понять что с молоду не формированый саженец по любому переформировывать нужно
  10. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Тогда выходит что лучший способ - это удаление конкурента - ?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При острой развилке нет лучших худших способов. Есть один -удаление. ..ну понятно что в промсаду на карлике может и нет смысла...когда не скелетная а 2-3 порядок, на косточковых можно закрыть иногда глаза когда есть колебания
  12. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    В молодом саду после посадки однолеток их обрезают на кронирование. Саженцы только пересажены, к тому же на карликовых подвоях. После обрезки прорастают очень мало боковых веток, при удалении с острыми углами их станет ещё меньше.
    Думаю если для себя то будет лучше их выращивать в питомнике ещё год. Тогда не пересаженные однолетки после обрезки выдадут больше боковых веток, в таком случае и не жалко будет пожертвовать 1-2 ветками которые вырастают острыми углами.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Смотря какие однолетки и какая форма нужна...Например некоторые белорусы или там Хоней...сами в первый год формируют шикарное веретено..Но обрезка всегда в плюс, она провоцирует хороший рост саженца
    Как обрезать и что провоцировать, все индивидуально
  14. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Ничего существенного не сказали. Если данный сорт на данном подвое плохо ветвятся, то оставив в питомнике, естественно с обрезкой, можно добиться лучшего ветвления - ?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В питомнике можно 1. Сформировать скелет...это главное в ущерб кубатуре древесины (цене)
    2. В первый, в крайнем случае второй год с помощью зеленых операций получить плодухи (опять же в ущерб кубатуре древесины и соответственно цене)
    О правильно сформированном скелете догадывается только 1% покупателей...это статистика. Решать как говориться -Вам что важнее
