1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 4
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Sadovnik62, 30.07.20.
  1. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Просто к винограду у вас лёгкий доступ, вот и щипите. А с деревьями сложнее. Но именно так, именно летние операции влияют на урожай след. года. Согласен, что это нудно. Поэтому я в своем саду тщательно ухаживаю за теми ветками, которые в доступе перед глазами, а все, что неудобно, выше - там пинцировка и весенние обрезки. Все равно избыток. Но есть любимчики, там каждая веточка обслужена. И высота 2,5 метра в 20 лет.
    Где Садовник? Мы тут ждём, поддерживаем тему. Надеюсь, он пишет.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А там как раз и будет все веселье и потеха...именно туда дерево направит все питание и рост
  3. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Ай-яйяй, чего же делать?
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не отпускать деревья выше 2-х метров. :cool:
    Ну, или у кого какой рост... :aga:
  5. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    Мне хочется чтобы сад был садом, а не плантацией. Чтобы под деревьями качели и столик для утреннего кофе. Неужели это невозможно совместить? Приятное с полезным...?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Возможно, с декоративными например.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Обрезав летом дерево (ту же черешню), мы стимулируем старт боковых. С каждого обрезанного побега 3-5 веток. И они забирают на себя силу роста дерева. Проходящие пути же у побега (условно) не увеличились, а направлений для роста стало в разы больше. Если я не обрезаю побег у черешни (например захотео замену вырастить ветке) то за сезон она вымахивает до 2 м, в поперечнике больше 20 мм. А если эти побеги уже на высоте 2 м от грунта, тогда получим крону 4 м. И это будут не плодовые ветки. а древесина пустая, с небольшим количеством почек у основания. Весной эти вертикальные стволы режем и получаем ...лес жировиков.
    А так черешня выдавит из себя одновременно по всем боковым, получится пучками, их длина будет до полуметра. Весной из каждой пятерки побегов выберем один наиболее горизонтальный. И никто в небо расти не будет.
  8. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    При формировании кроны, большая проблема - острые углы. После обрезки однолетки на крону, несколько почек после побега продолжения ЦП отрастают острыми углами. Есть рекомендации использовать зубочистки или прищепки.
    Прищепки помогут если количество небольшое, если много то не запасётесь.
    А зубочистки не могут изменить угол отрастания, ветки отгибаются а углы остаются такими же острыми.
    Можно для этого нарезать листочки из пластиковой бутылки и просверлить отверстия соответствующего диаметра.
    IMG_20200903_111638_resized_20200903_111934828.jpg IMG_20200903_111703_1_resized_20200903_111841147.jpg
  9. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Ну, правильно. Именно это я вам и писал. Перечитайте, что спорить-то. И такой подход не зависит от уникальности места и культуры. Причем побег резать надо мягкий, поэтому ножницы :). Так что написали этот пост вы хорошо, а теперь перечитайте свои предыдущие :).
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Один фанатик зубочисток показывает, что он угол веток меняет так. Он их по десятку тысяч закупает. Однозначно не ради развлечения, значит есть положительный опыт. Я тоже попробовал, в моих условиях не подходит. Вылетают от ветров. Как раз когда побеги маленькие, у нас это май месяц, ветра дуют за 20 м/с. Поставил штук 20 для эксперимента, приехал через неделю - все на полу.
    Но что касается самой древесины, согласен, :hndshk: если угол отрастания острый, то внутри не происходит крепкого срастания слоев древесины. И при усилии их можно разломать.
    Поэтому важно стимулировать рост боковых под большим углом.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Категорически не согласен с выводом. Именно не мягкий, а уже загрубевший. Когда мягкий прирезаем, эффекта НЕТ, есть пробуждение почек и рост метлы с острыми углами. А метла для формировки не нужна. Ее можно использовать как метод сдерживания сильнорослой кльтуры. Но в формировке кроны метла бесполезна.
    Для слаборослой культуры можно вообще не проводить летние операции, хватит и одной весенней. Есть яблони на карлике, прирост по 20 см тоненькими прутиками. Естественно такие можно хоть ножничками. хоть ногтем отщипнуть. Но делать выводы о всех видах садовых по карликовой яблони не корректно.
    И я не согласен. что для всех культур будет одинаково хорошо работать метод. Слишком различаются по росту и формированию культуры.
    И от метса (региона) тоже очень сильно зависит. Вегетативный период разный и сроки для операций различны.
  12. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Я пробовал в июне, в мае побеги были тонкие.
    Побеги вроде приняли горизонтальное положение, но на месте отхода от ЦП, углы был почти такими же. Пробовал и нитками растягивать - такой же эффект.
    А когда до распускания почек вставлял прищепки, ветки отрастали действительно прямыми углами. Но прищепок много нужно и их точно над почкой надо устанавливать.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ничего нет приятного - сидеть за столом, а на голову яблоки сыпятся. :)
  14. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    Яблони у меня отдельно посажены...:aga:
    Просто плодовые деревья единственные на участке, кто сможет давать тень.
    На нашей даче в Цимлянске замечательно валяться в гамаке, висящем на абрикосах...:super:
  15. Майя5
    Майя5
    Майя5
    Саратов
    Не согласна. У меня груша аля-шатер. Под ней скамейка, кровать и просто место, где можно посидеть, с другой стороны парковка для машины. Не очень комфортно, когда она созревает и падает, где-то 2 недели в августе. Остальное время это спасение от жары и уютный уголок. Можно и спать под ней в жаркие ночи, да и прикорнуть в жару самое то, лежачее место очень востребовано. Высота ее уже этажа 3, старенькая. Тень дает зачетную. Дальше растет береза, тоже очень высокая. Тень мене густая, да и сережки от нее везде разлетаются, хуже груши ей богу.
