Необходимо утепление
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем vizar, 21.12.09.
  1. vizar
    vizar
    строюсь
    vizar
    строюсь
    Белгород
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Моя тема не раз поднималась для обсуждения, но хотелось привязаться конкретно к моему случаю.
    В доме холодно. Не могу понять куда уходить тепло. Уже кого только не приглашал - специалисты всех мастей... В силу неопытности допустил ряд ошибок - в первую очередь окна - решил сэкономить! Поставил однокамерные окна, о чем конечно же жалею. При температуре -30, внутри на окнах образовалась наледь. Со стенами тоже вопрос сложный - из газосиликата, снаружи утеплены экструд. пенополистиролом, на который нанесен кароед. Слышал мнение, что этого не достаточно. Но основная проблема, на мой взгляд, утепление крыши. Сейчас на плитоперекрытии лежит один слой изовола 5см, один слой урсы 5см, и снизу и сверху обыкновенная пленка ) Не работает. Решил обхитрить всех, сэкономить ))
    Помогите решить проблему. С чего начать утепление, использую имеющиеся материалы? Утеплитель укладывать сверху плиты, или же лучше утеплить крышу? Это будет моя третья попытка утеплить крышу, хотелось, чтоб она была последней ))
  2. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Нарастите толщину утеплителя на перекрытии до 200 мм. Сверху не просто пленку, а мембрану - влага должна из утеплителя выходить, иначе он не работает. По окнам, если конструкция позволяет, можно поставить раму в одно стекло. Работает как ветрозащита и при такой компоновке однокамерного стеклопакета хватит. На стенах сколько утеплителя? если 50 мм, то мало.
    По перекрытию уделите особое внимание мостикам холода, иначе сколько утеплителя не положит все равно местами промерзать будет.
  3. vizar
    vizar
    строюсь
    vizar
    строюсь
    Белгород
    Спасибо за внимание! Если возможно, поподробнее про мостики холода. А мембрана - что это такое?
    Про окно тоже не совсем понял (
    Утеплителя на стенах действительно 5 см. Но когда решался вопрос об утеплителе, я думал сто 5см это с запасом ((
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Всё правильно Вам Игорь Ермаков написал.
    Мостики холода - щели. В основном - между краями плит или рулонов утеплителя или между краями утеплителя и балками (стропилами), Возникают вследствие халтурной укладки утеплителя или низкого качества утеплителя либо его ненадлежащего использования. Также возможны мостики холода по периметру оконных и дверных проёмов, вследствие некачаственного утепления при монтаже. В местах прохода дымовых и вентиляционных труб и т.д. и т. п..
    Кроме этого, хочу заметить, что использование экструзии снаружи для утепления стен может вызвать проблемы с образованием конденсата внутри этих стен.
    Я только не совсем понял - у Вас Ж.Б. плита перекрытия и над ней сразу крыша?
    Без мансарды?
    Тогда утепляйте плиту конечно, а не крышу . Какие тут могут быть сомнения.
    И ещё. Вы не писали про утепление пола. Имейте ввиду - теплопотери через пол даже выше, чем через стены! И его тоже необходимо утеплять. И я бы рекомендовал слой утеплителя той же толщины, что и на потолке.
  5. vizar
    vizar
    строюсь
    vizar
    строюсь
    Белгород
    Игорь спасибо за уделенное время!
    По поводу пола - песчаная подушка 5см, дальше стяжка с керамзитом 20 см, фанера 1 см, ламинат. Сам дом поднят на метр от земли, не знаю, может это тоже
    какую то роль играет. Т.е. цоколь поднят примерно на метр.
    Дом перекрыт ж\б перекрытиями, чердак не жилой.
    Не могу найти ответ на свой вопрос - утеплитель укладывать на ж\б перекрытия сверху? Как правильно делать "пирог"? Я от стройки человек далекий, это мой первый опыт - поэтому если у вас время позволяет, расскажите плз по пунктам что и как должно быть. Начитался много на сайте, и многое не понятно. Мостик холода? Мембрана? Сквозняка тоже не должно быть, но при этом должна быть правильная вентиляция - тоже вычитал на форуме. Но как сделать "правильную вентиляцию" не нашел (
    Но основное сейчас грамотно утеплить крышу! Я надеюсь холодно в доме из-за нее ( Еще вопрос - большие потери тепла через потолок?
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Насколько я понял конструкцию дома, здание недоутеплено по всем направлениям. И пол должен быть холодным (Вы ощущаете холод или у Вас подогрев пола стоит?) - 20см керамзита недостаточно даже в Черноземье.
    Начать, думаю, нужно, с крыши, точнее, с чердака. Он доступен к немедленному утеплению. Сейчас можно приобрести еще примерно 100мм недорогого утеплителя, наверно, той же Урсы - к чему миллион различных материалов, убрать полиэтиленовую пленку сверху и накрыть каким-нибудь спанбондом или Изоспаном-А - для защиты от выдувания воздуха из ваты, конденсата с крыши и тп.
    Пол дома по описанию тоже холодный. Если есть возможность подобраться снизу, то имеет смысл утеплить его именно оттуда. Миллиметров 100. Я бы предложил рассмотреть вариант утепления дышащим пенопластом (не ЭППС), если есть возможность посадить его на клей. Или выставить направляющие, зашить их мембраной и задуть в полости эковату. Надо смотреть, искать варианты. И утепляться летом.
  7. vizar
    vizar
    строюсь
    vizar
    строюсь
    Белгород
    Да, утепляться надо летом )) Но у меня как обычно - все наоборот...
    Сейчас рассматриваю варианты с утеплителем - может быть снять мин вату, и уложить что то не намокающее? Т.к. залез на крышу и снял часть утеплителя - мокрый :(
    То ли крыша сделана не добросовестно, то ли так и должно быть, но между мет. черепицей и гидроизоляцией надувает снег, а когда начинает таять, часть воды попадает на утеплитель. Что делать не могу ладу дать... Толи снимать весь утеплитель и укладывать пенопласт, то ли докупать урсы и хорошенько гидроизолировать. Но крышу в любом случае придется доделывать. Но это летом. Сейчас основная задача утеплиться. Что посоветуете? Урса, по моему мнению, больше подходит для утепления крыши, укладывать ее на перекрытия не есть гуд - хочешь не хочешь, а наступать на нее будешь. После она на вид не очь похожа на утеплитель в
    К полу подобраться с низу нет возможности - цоколь засыпан, подвала нет.
    Уже ламинат постелен. Может есть какие нидь варианты утеплить пол с минимальными потерями? Ламинат то поднять не проблема - только что под него стилить?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    К стропилам мембрану , швы скотчем. (У Вас какая пленка и где лежит на крыше?) И задуйте эковатой сантимов 25.
    Про пол---если снизу не подобраться, может войлок---пробковая подложка-пленочный теплый пол? (но ламинат нужен специальный) . Хотя можно попробовать и с Вашим---он все равно есть..:))
  9. vizar
    vizar
    строюсь
    vizar
    строюсь
    Белгород
    К стропилам мембрану - эт что имеете в виду? И для чего она нужна?
    На крыше пленка... Как называется не знаю, единственная надпись на ней - металлпрофиль Белая, похожа на мешковину.
    Изнутри наружу - стропила, пленка, обрешетка, мч.
    Эковата эт конечно хорошо, но ищу варианты утеплиться тем что есть, а есть два слоя мин ваты. КОнечно если ни чего не придумаю, сделаю другими материалами - но куда девать эту вату? Продать не продашь, а самому пригодиться или нет - неизвестно :(
    По поводу пола - ламинат обычный, не знаю возможно или нет под него теплый пол... А подложка пробковая хорошо как утеплитель действует?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну по идее---пленка после стропил и есть мембрана. У Вас чердак? Откройте все дырки на крыше, пустите ветер, откуда мокрый утеплитель?
    Про пол--ключевое утепление--войлок. Пробка--типа--пароизоляции и доп утепления.
    Опишите, начиная с перекрытия комнаты---что у Вас над головой, подробно.
  11. vizar
    vizar
    строюсь
    vizar
    строюсь
    Белгород
    Над головой... Дом перекрыт ж\б плитами. Высота потолка была больше 3х метров, поэтому гипсокартонный потолок я опустил примерно на 2.80
    Сверху плит сейчас лежит два слоя мин ваты, сверху и снизу пленка была. Недавно верхний слой пленки снял и часть мокрого утеплителя, чтоб высушить. А намок он из-за растаявшего снега. Снег задувает, и когда тает - вода. Много снега под м\ч, потрогал эту белую пленку, которая над стропилами - практически везде снег - это норма? Так должно быть, или недоделки кровельщиков?
    Про пол - что такой войлок, и как его стелить? Толщина у него какая? Внутри дома уже все готово, кроме обоев в двух комнатах - поэтому проблематично будет сейчас все решать:( Но делать то надо однозначно :mad: И злиться только на себя
  12. Ольга В
    Ольга В
    Ольга В
    Придется пойти на немалые расходы. Начните с крыши и пригласите специалистов.
  13. vizar
    vizar
    строюсь
    vizar
    строюсь
    Белгород
    Приветствую всех, кто зашел! С потолком разобрался - стало чуть теплее
    Утеплил плиты перекрытия - установил лаги, между ними утеплитель тот что был + докупил изовол. В итоге получилось 15см. Красиво, аккуратно. Но в доме по прежнему ХОЛОДНО!
    Остается одно - пол. Как выяснилось он не то что плохо утеплен, а не утеплен вообще. Конструкция такова - ламинат, подложка 4мм, фанера 10мм, стяжка.
    Я уже готов на все, т.е. снять ламинат, фанеру - и утеплиться. Есть возможность сделать теплые полы водные. Только проблема в следующем: уже двери стоят, и снять их проблематично, т.к. с одной стороны откосы сделаны. Поэтому нужно минимальное по толщине утепление, но эффективное. 2-3см было бы хорошо, чтоб не сильно двери подпиливать.
    Может будут какие предложения?
  14. rusha123
    rusha123
    rusha123
    Одинцово
    У меня похожая проблема ,но я хочу войлок выкинуть и положить ламинат на ЦСП Greenboard с подложками .В качестве подложки хотел пенофол ,но не советуют .Для фольги нужна воздушная прослойка (посмотри на penofoltradeточкаru) -а это лаги дополнительные . Но у меня дачка , мерзнуть особо не собираюсь ,главное-чтобы дети не мерзли на полу,сыростью тянет ощутимо-надо для начала в подпол постелить рубероид или полиэтилен . Хотел теплые полы Caleo ,но пока повесил ИК- обогреватель потолочный с терморегулятором -очень доволен . Тоже завалялось два рулона стекловаты УРСА .По хорошему, пол разобрать бы да положить ее как следует.Но говорят в ней мышки устраивают себе целые города , а в моем СНТ такая проблема у соседей есть .
