Чем и как лучше заделать проём в плите перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Владимир0, 29.07.20.
  1. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Сразу скажу, что я далёк от строительства, поэтому прошу совета и "не кидайтесь в меня помидорами")
    Я купил дом 1980-го года постройки.
    С первого этажа на мансарду лежат железобетонные плиты перекрытия - длиной 6 метров. В одном из них был сделан проём (размеры 120 см. на 70 см.) для лестницы на второй этаж. Была металлическая лестница весом 200 кг. - её демонтировали. Если можно так выразится лестница висела на этом проёме. В плите нигде нет трещин - ни снизу ни сверху. Плита по середине подпёрта стенкой - межкомнатной - в пол кирпича.
    Что касается планов на будущее - На первом этаже будет подвесной потолок, на втором этаже будут водяные тёплые полы и будет заливаться стяжка.
    Хочу заделать этот проём, в этой связи кто-то предлагает:
    1. забить, или приварить арматуру и залить бетоном - не очень хочу такой вариант, так как буду опять нагружать плиту,
    2. кто то обварить уголком и залить бетон,
    3. кто то предлагает закрыть снизу и сверху усб, а между ними утеплитель, плюс добавить арматуру, или обварить уголком - из всех предложенных нравиться этот вариант, простотой и тем, что не будет добавляться доп. вес и нагрузка на плиту.
    4. есть более серьезное предложение - демонтировать всю плиту - но для меня это практически не возможно так как установлена новая кровля. Это посоветовал проектировщик - говорит что такая плита не безопасна.
    Прошу Вашего совета. Заранее спасибо!
  2. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Дополнительные фото
  3. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста. Очень нужно ваше мнение! Заранее спасибо!
  4. MihaDigger
    MihaDigger
    MihaDigger
  5. Владимир0
    Владимир0
    Владимир0
    Спасибо, прочитал. Подскажите а есть ли разница с точки зрения нарушения и последующего восстановления целостности - в том что у меня плита перекрытия, а в этой теме речь о межэтажном перекрытии?
