Как заделать небольшой проем в бетонном перекрытии?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ahotha, 26.05.17.
  1. ahotha
    ahotha
    ahotha
    Всем Здравствовать!
    Имеем бетонное монолитное межэтажное перекрытие 300мм и проем 650х650, от которого очень хочется избавится.
    Подскажите, пожалуйста, как с наименьшими трудозатратами это проделать. Быстро, весело и без лишних "замесов". Понятно, что без арматуры, раствора и перфоратора не обойтись, но как бы проделать это поэлегантней... учытывая то, что наверху по этому будут ходить, а снизу смотреть.
    Заранее всем спасибо
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @ahotha, а в чём проблема? сверлитесь по периметру на 20 см вглубь с шагом 20 см. отрезаете арматуру 850мм. Вставляете сначала один конец до упора, потом выдвигаете на 10см. Второй конец уходит на 10 см с другой стороны. Можно даже с одной стороны на 10см сверлить.
    Потом снизу подпираете фанерой, досками и столбом. Сверху заливаете, через неделю снимаете столб.
  3. ahotha
    ahotha
    ahotha
    Примерно так я себе это и представлял. Но имеет ли смысл заливать все тридцать сантиметров и не заложить ли в середину 10-15 см пенопласта, ведь арматурная сетка будет и сверху и снизу?
  4. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    Вы просто "разорвёте" монолит на 2 тонкие части. Какой смысл? Съекономить 5-6 ведер бетона? Вам не нужна сетка вверху. Она там лишняя.
  5. ahotha
    ahotha
    ahotha
    Как обычно, здравый смысл победил желание съэкономить. Спасибо NOnono_13, я Вас услышал.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Кроме того, чтоб заложить арматуру попробуйте при помощи перфоратора придать отверстию вид чаши (низ уже чем вверх), чтоб залитый фрагмент держался также и за счёт распора. Если требуется гладкий и аккуратный вид монолита снизу, то лучше всего ламинированную фанеру к потолку на шпильках притянуть (я делал подобным образом, только фанеру использовал обычную влагостойкую)
  7. Artur5
    Artur5
    Artur5
    Не обязательно заливать проем в перекрытии на всю толщину. Достаточно залить 8см, с армированием в один слой. С шагом 20-25см.
