Система Triotherm для монтажа окон в зоне утеплителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Меезенбург, 17.07.20.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  2. Меезенбург
    Меезенбург
    Меезенбург
    если бетон как основание и ПСБ 100 мм. то достаточно будет выноса на 70 мм, утеплитель вокруг проема удаляется на 85 мм.(это ширина профиля) и на это место устанавливается профиль выносного монтажа. В результате получаем теплую несущую коробку в зоне утеплителя.
    сам монтаж довольно простой, пилим профили в размер (верх и низ = ширина проема + 170 мм, вертикали = высота проема), наносим гибридный полимер в два жгута, прижимаем профиль к поверхности стены и прямо сквозь профиль бурим перфоратором отверстие под саморез (бур D6 mm.) крепим первый шуруп (100 мм от края) контролируя уровень крепим следующие. (в течении 20 мин приклеенный профиль можно двигать, далее не желательно, т. к. начинает схватываться). поставили горизонтальный профиль, так же ставим оба вертикальных и затем верх - все коробка готова, 24 часа на то что бы клей окончательно полимеризовался и можно ставить окно.
  3. Меезенбург
    Меезенбург
    Меезенбург
    Лучше всего по порядку.
    1) Что такое монтаж в зону утеплителя и зачем все это нужно - данный монтаж применяют для стен с большим слоем внешнего утеплителя, например стена бетон или кирпич + 150 мм. минвата.+ отделка фасада.
    в таких стенах нулевая изотерма проходит в утеплителе приблизительно в 3-4 см от стены, в то время как в окне такая изотерма проходит примерно посередине. и если мы ставим окно на край проема, то такая изотерма переходя из окна в стену, будет цеплять за несущую стену и охлаждать ее, что может приводить к намоканию стены в зоне откоса и образованию там плесени.(пресловутая точка росы). при выносе окна в зону эффективного утеплителя этого не происходит и несущая стена находится в теплом контуре.
    выглядит это примерно вот так
    2) теперь как нам смонтировать окно в зоне утеплителя, если в минвату или другой утеплитель его закрепить не возможно?
    До последнего времени основной тип крепления для такого монтажа - это был монтаж окна на металлические кронштейны, достаточно рабочий вариант но требующий грамотного подхода при проектировании самого узла (утепление несущего кронштейна) так и прямых рук монтажников занимающихся непосредственно монтажем окна (если допустить огрехи, отловить и исправить их потом под фасадом будет достаточно проблематично)
    еще одна проблема нарисуется в дальнейшем, когда настанет время менять отслужившее свое окно, как правило при таком монтаже окна крепят со стороны кронштейна и без частичной разборки фасада демонтировать их бывает сложно.
    Для того что бы обойти все эти сложности, в Германии разрабатываются различные системы выносного монтажа основанные на создании теплой несущей коробки вокруг проема. одной из таких систем является система монтажа окон в зоне утеплителя BLAUGELB Triotherm+
    в живую она выглядит примерно вот так
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Меезенбург, ну а по ценам, хоть средне.
    А шурупы максимальная длинна какая?
  5. Меезенбург
    Меезенбург
    Меезенбург
    по шурупам
    по ценам ответил в личку.
  6. Меезенбург
    Меезенбург
    Меезенбург
    Друзья! Внимание! Важное объявление!
    Мы планируем снять видеоролик о применении выносной системы Триотерм на практике и разместить его на YouTube канале ФОРУМХАУС. Приглашаем вас поучаствовать в этом проекте!
    Условия участия очень просты: для съёмок нужен объект - строящийся загородный дом (желательно в Московской области или других близлежащих областях ЦФО), в котором будет применяться система выносного монтажа окон Triotherm.
    Что вы получаете от участия в проекте:
    1. Бесплатная реклама вашего бюро или индивидуально вас (как архитектора) на целевую аудиторию 1млн человек. Многие из них интересуются загородным домостроением и планируют постройку собственного коттеджа.
    2. Поддержка компании Меезенбург на объекте вашего клиента: специальная цена на систему Triotherm, бесплатные шеф-монтаж и консультации.
    Если хотите участвовать и у вас есть есть на примете подходящий проект, где можно применить Triotherm - пишите личное сообщение.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Блиин горячий! Не бюро и не архитектор и не загородный и даже не планирую, а живу в Не До Строе!
    Короче ни как.
    Но хоть ролик посмотрим.
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А так можно?
    /не мое, хожу мимо, наблюдаю, снимаю для ролика
  9. Меезенбург
    Меезенбург
    Меезенбург
    Странная конструкция .. нужно было поставить на пару цокольных профилей срастив их вместе
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вы очень смелые ребята а главное очень самоуверенные, ставить светопрозрачные конструкции весом 30-40-50-60 и далее кг на пеностирольно эппс ные полоски это очень круто. По моему такую чушь можно распространять только в России, потому как нет толковых строителей нет толковых проектировщиков нет толковых архитекторов, ну ладно это я побурчал немного про себя, а подскажите давно вы эксплуатируете подобное ноу хау, окна в воздухе) ?
  11. Меезенбург
    Меезенбург
    Меезенбург
    Эхххх... Традиционное российское недоверие новым технологиям.
    Это решение наша компания применяет в России более 3х лет. В Европейских странах (прежде всего в Германии) - около 10 лет. Но это именно Триотерм, а сами выносные технологии применяются несколько десятилетий!
    А по поводу того, что "такую чушь можно распространять только в России" - очень рекомендуем посмотреть обзорное видео с объекта в Германии от нашего партнера Алексея Деркача
  12. isaveliev
    isaveliev
    isaveliev
    Как оформляется дверной косяк, что бы не просел со временем?
  13. Меезенбург
    Меезенбург
    Меезенбург
    А для дверей и порталов у нас есть отдельное специальное решение - цокольный подставочный профиль. Он несёт всю нагрузку и обеспечивает лучшую теплоизоляцию.
    109152062_158813352434414_2461467610646850882_o.jpg 109462867_158813299101086_3488273074623710060_o.jpg 109707353_158813212434428_1016333371154223666_n.jpg
    Подробнее можно посмотреть на сайте triotherm.ru и во вложении (стр 22).
  14. vvasylenko
    vvasylenko
    vvasylenko
    Зачем же так переживать! Все впереди!
  15. vvasylenko
    vvasylenko
    vvasylenko
    Не готовы согласиться - сугубонаучный подход...
