1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Монтаж окна в зоне утеплителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем кап3, 27.08.10.
  1. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Вентзазор - элемент активного утепления, разделяющий холодный облицовочный кирпич, на котором образуется конденсат, и вату. Также вентзазор позволяет вате "дышать", не накапливая влагу, попадающую в неё из помещения в виде водяного пара. И он (вентзазор) совсем не для того чтобы сушить мокрый монтажный шов.
    Монтажный шов вообще не должен быть мокрым, т. к. мокрый шов = холодный шов. Поэтому проектируйте узел примыкания таким образом, чтобы шов всегда был сухой и обеспечивал нормированный температурный режим на внутренней поверхности СПК.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    При чём здесь монтажный шов, вентзазор и мокрость? Неужели непонятно что монтажный шов должен быть отделен от вентзазора и вообще никакого отношения не имеет к установке окон.
  3. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Монтажный шов не имеет отношения к установке окна?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я к тому, что оконщик должен прийти к готовому проёму и не думать как отсекать утеплением стены. Он не должен дорабатывать проём.Отсечённый утеплитель, не имеет никакого отношения к окну.
  5. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Это ошибочное мнение.
    Когда вы подошли к проёму, вы начинаете проектировать узел примыкания СПК к стеновому проёму. А монтажный шов - всего лишь один из элементов узла. Но вы должны сделать такой узел примыкания, чтобы он обеспечивал заданные характеристики монтажного шва на всём протяжении его срока службы
    Смотрите ГОСТ на монтажные швы и СП "Тепловая защита"
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это у Вас ошибочное мнение, Вы уже полезли в какие то дебри. Почему бы не рассмотреть усадку фундамента и зависимость на монтажный шов? Вы подошли к проёму,Вы начинаете проектировать оконный монтажный шов, а это такая штука, которая между окном и стеной, а не лезете что то проектировать внутрь стены. А вообще то Вы должны читать проект от архитектора или проектировать самому, работая в проектной организации.
  7. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Ещё раз говорю, проектируется узел примыкания к стеновому проёму. Монтажный шов - его малая часть. Узел примыкания должен обеспечить целостность монтажного шва на весь его срок службы, а также соответствие параметров монтажного шва его проектным характеристикам.
  8. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Если будет усадка фундамента, лопнет стена и порвёт шов - это одно дело. И совсем другое, когда монтажный шов потеряет своё термическое сопротивление из-за того что не выполнили его изоляцию
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот именно, проектируется монтажный узел примыкания к стеновому проёму,а не проектируется сам стеновой проём.Не надо лезть в намокание стенового утеплителя. Короче, надоело мне.
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Короче, вам двоим Конструктора не хватает, как связующего между теорией и технологией. :)
  11. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    К сожалению, оконшикам часто приходится работать с тем что есть.
    Мне кажется, вы не понимаете что узел примыкания состоит не только из монтажного шва с пеной и ленточками по периметру.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я то именно понимаю кто-что из кого-чего состоит.
  13. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Помогите, пожалуйста, советом. В этой теме уже ранее спрашивала про вынос окна в зону утепления, на тот момент после разъяснения все вроде было понятно, но когда монтаж стал маячить, появились другие вопросы. Вроде как определились, что для выноса оконной рамы в минвату сделаем фанерную коробку, глубина которой будет равна толщине стены плюс толщине утеплителя, получается у нас 250+150.Фанера на анкетах плюс пена. Раму устанавливаем на краю фанеры. А дальше тупик. Мое предположение - по периметру рамы приклеить ЭППС, заклеив им и торец фанеры. Что сделать с Вентзазором 3см? Правильно ли я мыслю или вообще отказаться от фанеры и поставить на пластины, как здесь и советовали. На Фанере остановились из-за минимизации мостов холода. Спасибо.
  14. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Нашла, мне советовали в соседней теме когда-то: "перед монтажом рамы в проем, закрыть вент. зазор по периметру бутиловой лентой дублированной, на тканной основе и далее пенить между ней и рамой"
    Применимо ли это и в случае с рамой в фанерной коробке? Можно ли так закрыть вентзазор?
    Но что в таком случае делать с торцом фанеры? Или продолжить ЭППС от рамы и до облицовки, таким образом закрыв вент зазор?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Забейте зазор минватой, закройте это всё фанерой.
