Запах резины при топке Тунгуски
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Templton, 11.07.20.
  1. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Уважаемые форумчане, поделитесь опытом, если кто сталкивался.
    Проблема такая. При топке бани чувствуется посторонний запах. Не едкий, не сильный, но ощутимый и неприятный. И по ощущениям, как будто даже в горле осаживается.
    Установил печь Тунгуска на 24 кВт. Есессно перед экспулатцией прокачегарил печь на улице. Первые 5 топок все было супер! В бане приятно пахло кедровой отделкой. Такой легкий запах дерева, никаких примесей.
    И на следующую топку в одночасье появился запах. Запах только при топке после достижения какого-то определенного порога температуры.
    Тяга отличная. Открываю дверку - начинает завывать.
    Камень хз какой, брал в термофоре вместе с печью. Если поддать на каменку, то запах немного уходит с паром и через 1-2 минуту снова чувствуется. То есть пахнет явно не от камней.
    Я вот всяко прикидывал, что могло измениться. Первые 5 топок все было супер и потом стабильно начал стоять запах при топке.
    Что-то у меня то ли с дымоходом напутано, то ли ветер так задувает. Но после дождя ползолника воды стоит. Труба собрана по конденсату, то верхняя труба втыкается в нижнюю. Вроде как в теории по ней может вода скатываться. Но на практике вряд ли. У родителей аналогичная конструкция и даже козырька нету на трубе, а в печку вода не попадает.
    Так вот. Может ли быть такое, что дождевая вода куда-то там набирается в такое место, что при топке испаряется с неприятным запахом?
    Еще у меня подозрение, что может быть нужно приуменьшить тягу? Я топлю с сильно открытым поддувалом, дрова горят очень сильно. Может быть печь при сильном нагреве начинает пахнуть? Но опять же первые 5 топок ничего не пахло.
    Еще важный момент. Даже когда топка уже закончилась, запах все равно продолжает стоять. И только на утро захожу, проветрю и до следующей топки запаха в бане нет.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Может вода попадает во внутренности сендвича (вату) ? Наружная часть сендвича, как стыкуется по дыму или конденсату?
  3. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Дело в том, что у меня не сендвич, а простая труба. У меня дымоход всего 3 метра. Сделан из простой нержавейки 115мм. Стыкуется по конденсату.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Схему ППУ (потолочной проходки) зарисуйте. Чем она заполнена? На чердаке запах есть?
    Также советую, снять защитный кожух печи. Может между печью и им что завалилось.
    Отверстие притока свежего, уличного воздуха под печью, есть ?
    Ассортимент дров?
    Устройство фудамента под печь? Устройство полов?
  5. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Потолочная проходка очень простая. Пока что это просто короб из нержавейки вроде бы 50х50. Ничем еще не заполнял, пустой короб.
    Сам потолок - доска сосновая 50 мм + 10 см утепления глина с опилками.
    Дрова - отходы от стройки, сосна. Валяются пару лет на улице.
    Пол - доска сосновая, 50 мм. Щели между досками примерно 1 см.
    Фундамент под печку - куб залитого бетона. Возможно, это имеет значение, но у меня баня на высоком фундаменте и от уровня пола до земли примерно 1 метр. По земле залита бетонная чаша с уклоном в одну сторону и там же отверстие в фундаменте и выгребная яма на улице.
    На чердаке запаха нет.
    И вообще всю баню обнюхал. И пол нюхал, и стены, и печку, и бак, и трубу. Нет такого явного направления, что где-то пахнет явно больше. Но и сам запах стоит как будто не по всей бане. Сегодня, например, больше чувствуется у входа, а завтра больше чувствуется посередине.
    И такой вот запах, не едкий, не химический. Почему-то он у меня ассоциируется с резиновым запахом.
    Если бы пахло постоянно, а не только во время топки, то я бы сказал, что пахнет резиновыми покрышками от машины. У меня выгребная яма выложена из резиновых покрышек. И резиной они здорово пахнут.
    Притока свежего воздуха нет. Первый раз слышу про такую необходимость... Но что факт, так это то, что первые топки были, когда у меня не было двери, весело только покрывало на входе и воздуха проходило в баню с улицы, конечно же, больше. Поэтому может запах и изначально был, да просто протягивался свежим воздухом.
    Но сегодня пытался поймать, когда запах начинает появляться. Баня уже набрала хорошую температуру. Уже становится жарко, что почти что париться можно и через некоторое время появляется запах. То есть нужно хорошо прогреть... Вот надо понять, что именно нужно хорошо прогреть, чтобы это что-то начало пахнуть. Или может при большой температуре в бане начинается подсос воздуха из вонючего места...
    Но сама печка на железных ножках сантиметров 5 высотой. То есть воздух под ней ходит свободно.
    Я уже начинаю подумывать, может дело и не в печке, а запах начался откуда-то из другого места. Но вот проблема, что первые 5 топок в бане было свежо и никакого запаха. Прямо вот ни малейшего оттенка постороннего запаха.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Слив из бетонной чаши, оборудован гидрозатвором ?
    Сливная яма имеет сообщение с улицей ?
    По вентиляции - советую очень внимательно перечитать инструкцию к печи. https://docviewer.yandex.ru/view/79471470/?page=1&*=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%3D%3D&lang=ru
    Баня у вас совмещенная? Откуда топиться печь? Форточка в ПО, есть?
    Пока по всем данным, у вас есть подсос воздуха именно из сливной ямы. Не знаю, как у вас устроено (встроено) сливное отверстие, но самый простой народный "сухой" затвор для него - это резиновый мячик подходящего диаметра. Нарисуйте схему (разрез) размещения отверстия. Можно с фото.
  7. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Вот фото слива
  8. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
  9. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    На фото деревяный прямоугольник - это отдушина. я ее закрыл для эксперемента.
    Ямы выглядит, как будто это грязь, а не бетон. Это не так. Просто уже вечер, фотол с уровня пола, только что лил воду и бетон мокрый. Но вообще, сама чаша не гладкая, кое-где есть немного опилок, еще не промыл после все работ.
    Схема простая.
    В одном из углов бани (дальний от печки) в фундаменте сделан слив. По всей бане покат в сторону этого слива. Чаша залита бетоном.
    Выгребная яма буквально в 40 см от бани. Представляет из себя яму глубиной 2 метра, в которой в два ряда лежат резиновые покрышки. То есть два столба покрышек.
    Яма имеет сообщение с атмосферой. Пробовал закрыть яму досками и засыпать глиной - эффекта никакого вообще.
    Обычно я мучаю баню прямо с утра. То камни из печки выгружу, то пол вынесу, то окно приоткрою. В общем в любых режимах запах есть.
    А сегодня утром не пробовал и затопил только вечером. То есть сутки баней не пользовался. И когда затопил, то именно после нагрева бани появился очень стойкий запах канальи. Такого сильного запаха еще не было. Я открыл яму, чтобы проветривалась и через час-два возле бани тоже встал стойкий запах. А вот баня проветрилась и стало свежо внутри.
    Вот хрень какая-то. Я пробовал топить баню совсем без пола. Вынес все доски. В бане было свежо и приятно всю топку. Как в самые первые разы - тонкий запах кедра. При этом я закрыл все отдушины в полу, выгребная яма была накрыта досками, но глиной не засыпал. Я сразу решил, что пахли доски, т. к. они были бу-шные. И перестелил новые доски. Ну, думаю, супер, причина найдена. Постелил плотнее, чем до этого, оставим минимальные щели. Затопил и снова запах!
    Ну, если запах идет из ямы, то без пола должно вообще вонять. Ладно, хрен с ним, заткнул сливную дыру в полу тряпой, топлю и все равно по мере прогрева бани появляется запах.
    И опять же, почему нет запаха, без топки? То есть просто баня сутки стоит - свежо, начинает чувствоваться запах кедровой вогонки. А это довольно тонкий запах. Это же просто вагонка, а не бревно кедровое. То есть перебить такой запах очень легко. И только по мере прогрева баню через некоторое время появляется запах.
    Еще у меня есть сумашедшая идея. Я рядом строю сарай. Прямо совсем рядом. И на обвязку использую шпалу. Естественно, эта дрянь креозотная воняет, когда ее пилишь. А в бане между венцом и основной стеной у меня щель. То есть венец из большого бруса, неровный, потом обвязка из доски и пошел брус 100х100 уже на стены. И вот между капитальной стеной и обвязкой щель еще не заделана. Может через эту щель заходит креозотный запах и так воняет? А за счет влажности запах меняется и сразу и не скажешь, что это креозот. Дело в том, что сегодня в бане прямо люто начало вонять. И как раз сегодня я начал распиливать шпалу.
    Хотя старая баня была вообще из креозотной шпалы + толстая вагонка. И никогда в бане не было постороннего запаха. Правда потолок был дырявый, может просто выветривалось.
    Я вот еще думаю, у меня труба я выгребную яму заходит примерно на середине ямы по высоте. Может быть в этом дело? Честно сказать, я первый раз слышу про гидрозатвор. Всегда видел стандартное решение - труба в рядом стоящую яму. У родителей, у соседей, у родственников. Никогда я не слышал о гидрозатворе. Просто яма рядом с баней.
    Но в моей бане есть особенность. У меня до пола почти метр высоты. Наверное, это играет роль.
    Работы по гидрозатвору меня не пугают. Можно и пол переделать, и яму. Руки есть, все сделаю. Проблема в другом - как точно локализовать проблему. Вроде все указывает на яму, но тогда почему, если убрать пол в бане, то при топке свежо?
  10. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Кстати, я пробовал принюхиваться над выгребной ямой. Ну, нет там такого запаха. Немного пахнет резиновыми покрышками и все. Может, конечно, пахнет в глубине и как раз там в глубине уходит труба в баню.
    И даже сегодня появился запах вокруг бани. В районе выгребной ямы запах сильнее. Но сели сесть над ямой, то запаха нет. То есть нет возможности идти на запах и найти источник по усилению запаха.
  11. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    И вот закончили мыться и через полчаса запах вокруг бани исчез. То есть была явная зависимость сегодня. Начали мыться, и через минут 20 появился запах вокруг бани. А через полчаса после мытья запах прекратился. Или я уже погнал, или какая-то адская зависимость
  12. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Баня совмещенная. Она же парилка, она же помывочная. Вообще в предбанники пол еще не доделан, плюс я топлю баню как правило с открытой дверью на улицу, которая внешняя. Поэтому печке никак не может быть душно.
    Вот еще момент. Дым у меня довольно темный идет. Дрова использую - отходы от старого дома. Но опять же запаха гари нет вообще.
  13. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    Еще момент. У меня в бане нет вентеляции. Порыл фотки. Вроде как народ делает отверстие в стене возле потолка у дальнем углу от печки. То есть эдакая отдушина сверху, которая легко закрывается какой-нибудь приспособой. Диаметр отверстия 100-150 мм
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  15. Templton
    Templton
    Templton
    Фывфыва фыва
    В общем пришел я к следующему.
    Суммарно проблемы было две:
    Запах №1. Примерно на 6-й топке появился легкий неприятный запах по ощущениям с привкусом резины. Данный запах появлялся только при топке
    Запах №2. Где-то наверно на 15-й топке более сильный неприятный запах. Этот запах сначала появлялся только при топке, а на где-то на 3 день стал немного чувствоваться и в остывшей бане.
    Сначала вычистил бетонную чашу - суммарно полмешка опилок. Вся эта масса начала сильно пахнуть. Это был Запах №2. Промыл чашу и этот запах ушел.
    Но остался Запах №1. Не сильный. Чувствуется только при топке и как-то местами. Передвигаешься по бане и где-то улавливаешь. Победил так: заменил лаги, пропитанные дизельной отработкой, на простые ничем не пропитанные.
    Я думаю, что с этой отработкой дело было так. Первые 5 топок лаги были сухие и запаха не было. Но потом скапливающаяся вода на этих лагах начала вбирать в себя отработку и вот эта напитанная отработкой вода испарялась и пахла.
    Я еще когда мазал лаги, первые лаги мазал отработкой простого масла, все норм. А когда решил смазать две лаги отработкой дизеля, то вот запах этой отработки был очень неприятен. Я еще тогда подумал, что это хрень какая-то и не стоило бы наверное с этим связываться.
    В итоге, одна лага, пропитанная простым маслом лежит под дверью, ее проблемно убрать, пока что оставил. А две лаги из самой бани заменил на простые ничем не пропитанные, уклон пола сделал обратную сторону от оставшейся пропитанной лаги. Прошло 3 дня и две топки. Пока что тьфу-тьфу все свежо, никаких посторонних запахов. Прямо вот вообще никаких! Правда и запаха кедровой вагонки к сожалению не стало, но зато и посторонних запахов тоже нет, просто приятный аромат баньки и березового веника, который лежит на пологе :)
    В общем я для себя сделал вывод: не надо в бане ничего мазать никакой отравой. Нужно или брать специально предназначенные для этого составы или вообще ничем не мазать и раз в 10 лет просто взять и заменить эти две лаги. В случае такой простой конструкции бани, как у меня, в это вообще никаких проблем нет. Замена пола с разбором полога - это полдня делов. Поэтому лучше уж раз в 10 лет все это заменить, чем такую гадость в святом месте использовать) А лучше всего, конечно, использовать специальные составы для пропитки, которые не дают никакого запаха.
