Бесперебойное питание насоса циркуляционного
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fantom.as, 18.12.09.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если совсем дешево и сердито... (на один АКБ)... то любой дешевый ИБП... На апроксимацию (мод. синус) можете забить... Сейчас начнут кричать про угробленный ЦН... но конкретных цифирь о снижении срока службы ЦН от мод. синуса мне так в полемиках и не озвучили...
    Я ставил на НЦ и такой.
    https://kemerovo.dns-shop.ru/catalog/i119544/ibp-dns-smart-pro-lcd-800va-novyj-dizajn.html
    брал новый за 2000 р.
    И такой.
    http://www.nix.ru/autocatalog/apc/650VA_Back_CS_APC_BK650EI_USB_30169.html
    брал б/у без АКБ за 500 р.
    Конечно оба с доработкой в виде доп. вентилятора...
  2. Mitai
    Mitai
    Mitai
    Россия Новороссийск
    Посмотрел предложенные варианты, что-то не очень... Хотелось-бы без всяких доработок, подключил акк. насос, штепсель в розетку и забыл :)].
  3. Goldima
    Goldima
    Goldima
    ИРКУТСК
    Андрей, скажите к нему можно подцепить дополнительный авто аккумулятор на 55 а/час или больше? если вывести провода наружу.
    вот и мне так хочется.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну тогда Вам сюда: :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-141#post-6466593
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В принципе... ни один компьютерный УПС без танцев с бубнами (настройками-доп вентиляторами) не предназначен для питания слишком долговременных нагрузок... Даже ИБП для серверов мощность от 1500 Ва все равно требуют подключения к компу для регулировки-балансировки...
    К виннеру 1000 подключить доп акб то можно... но без танцев с бубнами он время автономной работы не увеличит... умный слишком...
    У меня из трех таких только один может (умеет) работать с доп акб... Пытаюсь остальные два тоже заставить :|: увидеть доп. акб...
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Те что я привел дешевые... они как раз слишком тупые... зато при подлючении доп. акб тупо увеличивают время работы... ибо у них время работы определяется тупо по напряжению на акб...
    В более дорогих моделях как правило стоит интеллектуальная система определения мощности нагрузки... и сама определяет предположительное время работы ИБП...
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Хотелось бы узнать, а могут ли дешёвые стабилизировать напругу? Диапазон входных пишут от170 В. Покупал один такой, так он после снижения входного переключался на АКБ и выдавал 220. Но если бы была стабилизация, то продолжал бы работать от сети. Похоже в маркетинге здесь дыра, спрос есть, а предложений нет. Вот и приходится заниматься Кулибинщеной, комбинировать стабилизатор с ИБП, а чтоб в одном флаконе и без доделок пока не видел.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Наверное Вы имели в виду стабилизировать напряжение... ;)
    Так тут характеристики смотреть надо... есть ли встроенный АВР... бывают ИБП с одной ступенью. бывают даже с двумя... Но как правило меньше чем 160-170 все равно переходят на АКБ...
    А что... стабилизаторы могут с меньшего (чем 160-170) вытягивать... :faq:
  9. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Да по большому меньше 190 и не надо вытягивать, конечно у кого как. Но вот конкретно какие хоть с одной ступенью, посоветуйте для циркуляционного насоса ватт на 300:(
    А вообще то стабилизатор и со 140 вытягивает, взял характеристики первого попавшегося https://760396.ru/index.php/odnofaznyj-stabilizator-jelteh-sn-1000.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    300 Ватт это мощность насоса. или ИБП... :faq:
    Вам дешевый... или чтоб купил и поставил...
  11. Mitai
    Mitai
    Mitai
    Россия Новороссийск
    300 Ватт-ИБП на насосе-70Ватт желательно купил, поставил и забыл.
  12. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Андрей2, у меня 4 насоса по 70 вт. Не знаю какой мощности ИБП нужен, пусковая мощность на сколько увеличивает необходимую мощность? Стабилизатор сейчас на 500 вт пашет без проблем. На счёт дешёвый или забыл, хочется узнать цену вопроса, впрочем на забыл я не зацикливаюсь, не плохо отношусь к Китайцам.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Митяй... уже отвечал... тогда Вам сюда:
    Но есть одно НО... если бы все было так легко (поставил и забил :aga:) то не было уже и там 141 страницы. :)]
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Sherbinka... я как бы не совсем могу давать точные советы... ибо отношусь к тому типу людей которые покупают за дешево то что по идее не может работать... но работает с небольшими переделками...
    Вот все хаят мод. синус... а у меня дома стоят:
    1. ИБП на котле UPS 650VA Back CS - ценой 500 за б/у с доп. а/м акб
    2. Еще один такой же на свет...
    3. Два ИБП DNS SMART PRO LCD 800VA - на компах... ценой по 2150 ..
    4. Еще один такой же на телевизор в детской...
    4. Один ИБП смарт виннер 1000 на телевизоре в зале...
    Стоят и прекрасно работают... Как то вот так...
    Все эти ИБП с системой AVR...
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Андрей2, спасибо за ответ. Я тоже не приверженец строгого синуса, тем более каких то чётких ответов от приверженцев я не услышал. Работа в этом режиме аварийная и потому не продолжительная. Не пугает меня ни шум ни возможность перегрева (воду качает под 100 С и ничего). Посмотрю, что представляют Ваши приборы.
    Посмотрел и вопрос: будет ли стабилизация при заявленных мин 180 в при отсутствии АКБ?
    Можно ли подключить автомобильные к ним?
