Зона аэропорта, ограничения в выдаче РнС - 3
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем SergSm, 15.05.20.
  1. SergSm
    SergSm
    SergSm
    Предыдущая тема Зона аэропорта, ограничения в выдаче РнС - 2
    В выписках не всегда пишут, особенно по ВКО.
    Попадаете в приаэродромку уверенно.
    Что в ГПЗУ?
    С уважением, Сергей.
  2. avdeeva1980
    avdeeva1980
    avdeeva1980
    С mos. ru пришел отказ в согласовании реконструкции. Необходимо разрешение Росавиации. Участок во Внуково (старая Москва), дом 1955 года постройки, на учете стоит всю жизнь. Отправила в Люберцы заявку на реконструкцию по электронке, тк из-за карантина закрыты. Вопрос: затребуют СЭЗ? У меня есть копия СЭЗ самого аэропорта Внуково, которое он заказывал для себя. Там идет речь и о жилой застройки.
  3. avdeeva1980
    avdeeva1980
    avdeeva1980
    Санитарное заключение самого аэропорта Внуково
  4. SergSm
    SergSm
    SergSm
    Для Внуково СЭЗ обычно не требуется.
  5. Kustovik
    Kustovik
    Kustovik
    Добрый день! Никогда с загародной недвижимостью не имел дела. Подскажите, пожалуйста, если купить участок в земленичных полях или клубничных полях, то что потребуется для разрешения на строительство? Надо ли что-то согласовывать с росавиацией из-за близости Внуково? И что если начать стройку без разрешения на строительство?
  6. SergSm
    SergSm
    SergSm
    Для однозначного ответа по ВКО нужен кадастровый номер участка или, хотя бы, более-менее точная локация.
    Присылайте в личку, отвечу по обоим вопросам.
    С уважением, Сергей
  7. Natalia127
    Natalia127
    Natalia127
    Добрый день! Хочу дать совет. Может кому-то пригодиться... Сами через это все прошли, вернее еще проходим. Нашли очень удобный сервис https://aviauslugi.com. ..На этом сайте можно быстро проверить ваш участок или дом, попадает он или нет на приаэродромную территорию и если попадает сайт покажет и в зону какого аэродрома. У нас попал(..Кроме того на сервисе можно сразу оформить заявление на согласование...Правда потом узнали, что заявление это можно было просто по почте отправить, а не ходить самим.
  8. MacIn173
    MacIn173
    MacIn173
    Друзья, а всем выдают разрешения для ИЖС при следовании заданным бюрократическим процедурам, или есть случаи категорического отказа? Насколько я понимаю, проверить это можно только уже непосредственно при строительстве и сопутствующих согласованиях, будучи собственником. Если участок, предполагаемый к покупке, входит в ЗОУИТ двух АП (ДМД и один МО), есть ли вероятность "попасть" потом с непостановкой дома на учет и пр?
  9. SergSm
    SergSm
    SergSm
    Если сделать стандартной процедуре согласования, в частности, с Аэродромами, оснований для отказа по этим причинам не будет.
    Если нужно, пишите в ЛС, дам более развёрнутые рекомендации при покупке ЗУ.
    С уважение, Сергей.
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Уважаемые форумчане,
    делюсь информацией (пошаговый алгоритм) о том, как я успешно получил согласование на строительство от Внуково (место строительства - Новая Москва):
    1. Какие документы нужны:
    а) заполненная заявка на согласование строительства (http://mtuvtcrfavt.ru/documents/670.html)
    б) схема расположения на карте М1:500000
    в) схема расположения в плане (масштаб 1:500)
    2. Как заполнить заявку:
    а) Высота объекта относительно уровня земли.
    Здесь речь идет о высоте дома. Я посчитал от самого низа фундамента в той части, которая торчит над землей, до самого верха крыши (конька). У меня - 7,8 метра.
    б) Абсолютная/относительная отметка наивысшей точки объекта.
    Заходим на сайт http://www.etomesto.ru/map-moscow_relief-mo/. Далее объясняю по картинке (см. в приложении картинку "это место"):
    - слева на миникарте находим свой участок, выставляем там крестик (см на картинке красный кружок);
    - справа на большой карте видим высотную отметку (см. на картинке красный квадратик). Вот это есть - "абсолютная высота поверхности земли в месте планируемого размещения объекта";
    Итак:
    Абсолютная отметка наивысшей точки объекта = абсолютная высота поверхности земли + высота дома (в моем случае 190+7,8=197,8).
    Относительная отметка наивысшей точки объекта = высота дома (в моем случае 7,8).
    в) Геодезические координаты объекта в системе координат ПЗ-90.02:
    На том же сайте "это место" (см. пункт б) в левом углу есть координаты, второй столбец (см. в приложении картинку, красный прямоугольник). Вот эти координаты и надо ставить.
    3. Как сделать схему расположения на карте 1:500000
    Этот масштаб означает, что 1 см = 5 км.
    Надо открыть яндекс карты, выбрать масштаб (отображается в правом нижнем углу). На разных мониторах карта по-разному отображается, но можно выбрать примерно. В частности, у меня на яндекс картах был масштаб 1 см = 6 км и проблем не было.
    Далее нажимаем на клавиатуре кнопку print screen, открываем paint и рисуем прямую линию от КТА Внуково до участка, а также делаем подписи.
    4. Как сделать схему дома на плане 1:500
    Этот масштаб означает, что 1 см = 5 м.
    Можно, наверное, рисовать на листке от руки. Но я открыл paint и рисовал там. К монитору прикладывал линейку, чтобы соблюсти масштаб.
    5. Что делать дальше.
    Распечатать документы и ехать в Люберцы (в период самоизоляции эти хитрюги вроде сделали возможность засылать документы на эл. почту, но сейчас не известно - оставили ли они этот вариант). На месте у меня на все про все ушел примерно час. Результат через месяц или ранее (я забрал через 2 месяца, т. к. мне не прижимало).
    В приложении:
    - заполненная заявка;
    - моя схема 1:500000;
    - моя схема 1:500.
    Всем удачи!
  11. vodmev
    vodmev
    vodmev
    Всем доброго дня! Пошел по полному пути согласования на приаэродромной территории Домодедово, получил следующее заключение от СЭЗ (на картинке). Я так понимаю с таким заключением росавиация откажет, подскажите, какие варианты дальше?
  12. SergSm
    SergSm
    SergSm
    Добрый день, откажет.
    Варианты кину в ЛС.
  13. Held9090
    Held9090
    Held9090
    Всем добрый день. Как сейчас сделать СЭЗ для Домодедово если авиация не летает (звонил фирме они сказали что не делают так как самолёты не летают)
  14. Stern-2006
    Stern-2006
    Stern-2006
    МО
    Как это не летают, внутренние рейсы же выполняются
  15. Held9090
    Held9090
    Held9090
    Всем добрый день. Как сейчас сделать СЭЗ для Домодедово если авиация не летает (звонил фирме они сказали что не делают так как самолёты не летают)?
