Вопрос по испарителю для печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем repka64, 13.06.20.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Так Вы хотите печь Скоропарку- 2012, заново изобрести ?
  2. repka64
    repka64
    repka64
    Ни в коем случае) Речь ведется об устройстве, которое сможет помочь вывести на банные режимы самодельные печи, сделанные из труб или листового железа
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А натрубники (испарители, пароперегреватели): НИП, Парофон, ППШ - не рассматривали?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я чисто технически не понимаю. Вы хотите сделать что то типа градирни?
  5. repka64
    repka64
    repka64
    Как правило, на самодельную печь, сделанную из 530 трубы, никакой натрубник не оденешь. .. тем более цель - использовать для увлажнения теплоту от стенок печи, а не дымохода
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нарисуйте от руки разрез, схему печи. Объём бака для воды? Как он размещен на печи ? У вас баня совмещенка?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Как то приходилось делать нагнетатель для замены масла в мосту шестёрки. Там для присоединения к ёмкости компрессора использовался сосок/нипель от колес. Он работал как обратный клапан. Может вам поможет:hello:
  9. repka64
    repka64
    repka64
    Буду пробовать вариант с ультразвуковым генератором тумана. Может быть у кого-то уже был опыт использования таких "приблуд"?
  10. repka64
    repka64
    repka64
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А вода в баке быстро закипает?
    Он у вас постоянно открыт?
  12. repka64
    repka64
    repka64
    Бак примерно 120л. заливаю сразу примерно полбака. Закипает примерно через 1.5 -2 часа (как раз к началу бани). После этого долив воды до полной и часа 4 можно париться и мыться - вода если и закипает, то редко. Бак закрыт (крышка заварена). отверстие для залива воды примерно 15х25 см,
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Они с очень маленькой производительностью, вам их нужно штук 10 включать
  14. repka64
    repka64
    repka64
    Согласен, 3-4 штуки понадобится. По тех. описаниям производительность 1 УЗ-генератора 0,3 л/час. если 4 штуки поставить - 1,2 л/час или 20 г/мин - должно хватить. интересно, а какие и когда замеры надо сделать, чтобы судить о применимости такого способа увлажнения?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Цена ?
