Помогите выбрать схему подключения заземления для дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Torrok1, 28.05.20.
  1. Torrok1
    Torrok1
    Torrok1
    Добрый день!
    Нужен совет опытных электриков.
    Подключение к дому 3 фазной сети 15 квт.
    Щиток на турбостойке подключил электрик по объявлению. Моэск еще не принимал, в ближайшее время должен подъехать.
    Заметил что в счетчике ноль соединен с заземлением которое идет на корпус щитка и по стойке в землю.
    Стал изучать вопрос и оказалось что есть несколько вариантов подключения заземления.
    Много где искал но так и не нашел четкой схемы или примера. Как правильно выводить заземление именно из дома и подключать его к водному кабелю.
    Сделал 3 схемы. НУжен совет какая из них правильная и безопасная. А может вообще все по другому надо?
    Подскажите пожалуйста.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Torrok1, какая линия у вас по улице идет?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. Torrok1
    Torrok1
    Torrok1
    @Джордж1, А где это можно посмотреть ? в Тех условиях? Линия столбов. Со столба пойдет 4х16 кабель. вот фото самого щитка
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Torrok1, по улице какая линия идет? между столбами. И есть повторное заземление на опорах?
  6. Torrok1
    Torrok1
    Torrok1
    @Джордж1, вот есть такая схема. если я правильно понимаю то линия ВЛИ-0,4 кВ. Не специалист и могу ошибаться про повторное заземление на опорах не знаю.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Torrok1, От ЩУ до дома кабель под землей или СИП ?
    И укажите расстояния
  9. Torrok1
    Torrok1
    Torrok1
    @Оксана_Рябцева, Кабель планируется под землей. Какой конкретно не выбрал еще вероятно это будет ввгнг сечением 6 или 10 в ПНД трубе. КОличество жил определю когда решу с заземлением.
    От щитка до места ввода в доме примерно 20 метров
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Torrok1,
    Если не перебирать ЩУ, то только вариант 1, но некоторая доработка ЩУ все равно нужна. ПЕН СИПа пропустить через блок РБП-95 и заземляющий проводник цеплять к нему. Смотри альбомы Avs7153. Заземляющий проводник должен быть не меньше 10мм2, у Вас он не тянет больше, чем на 6мм2.
    Плюс к тому очень сильно перегнут СИП на вводе а АВ. Если часть проволок надломилась, это место повышенной опасности возгорания.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
