РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уже несколько лет эксплуатирую свой уличный бассейн, описание процесса изготовления которого здесь https://www.forumhouse.ru/threads/397074/ Последние годы использовал плавающее покрывало, да действительно вещь полезная, но не очень практичная и удобная на мой взгляд. Насмотревшись и начитавшись отзывов, что бассейн меньше загрязняется, больше прогревается и дольше сохраняет тепло при нахождении в павильоне/теплице решил тоже попробовать. Но навсегда закупорить открытый бассейн и лишить себя удовольствия наслаждаться им на открытом свежем воздухе для себя считаю кощунством. Поэтому принял решение сделать что-то мобильное, что можно было бы без особых усилий и в короткий срок открыть/убрать. Приобретать готовые решения для меня все-таки финансово накладно, на мой взгляд стоимости таких решений через чур завышена, а тем более если все-таки решусь на переделку бассейна в пруд, то деньги выброшу на ветер. Да и руки мои не могут сидеть спокойно без дела -так и просят давай что-нибудь сварганим неординарное. Запланированная переорганизация бассейна в пруд пока отложена, но не отменена окончательно, поэтому форма бассейна, а точнее нахождение его верхних бортов не на одном уровне внесли определенную трудность в мою конструкцию, если бы все борта были одинаковые, то было бы легче и эстетичнее бы вышел павильон. Вообщем в прошлом году в надежде начать работу зимой закупил профилированную трубу 20*40*2 около 20 шт по 6 м. и поликарбонат 10мм три листа по 6 м., небольшие обрезки обоих материалов у меня оставались от предыдущих построек, плюс были закуплены 8 колес (как потом оказалось не лучшего качества, а очень зря, на них лучше не экономить) и 6 роликов для направляющих, все вместе вышло до 30 000 по ценам прошлого года. Зимой времени не нашел, поэтому самоизоляция по способствовала реализации моего очередного проекта. Думаю процесс и ход работ будет понятен по фото и без моего долгого и иногда занудного описания. Будут вопросы спрашивайте/обращайтесь, с удовольствием поделюсь информацией.
В целях изготовления бассейна, профилегиб также был изготовлен собственноручно, описание этого процесса думаю не к чему, при заинтересованности тоже могу конечно выложить, в интернете полно примеров как его сварить из подшипников и червяка тисков.
В данный момент, конструкция накрыта поликорбанатом, мелкие незначительные недоделки еще имеются, но они незаметны. Итоговые фото к сожалению не сделал, только видео процесса применения всей конструкции, но выложить не знаю как, в ближайшее время обязательно постараюсь сфотографировать и продолжить тему.
Вроде получилось видео выложить, правдо оно сделано сразу по завершению работ, поэтому не прибрано, извиняюсь за беспорядок)
На первый взгляд может показаться, что для его закрытия требуется приложить немалую силу. На самом деле я просто был уставший и еще не приноровился определять место остановки конструкции. И еще в месте перехода направляющих для колес с бортов бассейна на землю, их уровень изменяется на противоположный, т. е. имеется небольшой перепад/контруклон, избежать его было или в ущерб эстетике (торчал бы над уровнем отмостки и земли) или функционалу (постоянно бы забивался песком и т. д.). Вот и на этом переходе имеется небольшой перекос конструкции, который немного припритормаживает конструкцию в момент проезда этого перехода. На самом деле закрытие и открытие довольно таки простое, первые две секции, начиная с большой, у меня открывает/закрывает 4 летняя дочка, а полностью открыть и закрыть без труда может и стройная супруга.
Да около двух недель само изоляции) Еще не понял правильно ли выбрал цвет поликарбоната, выбирал коричневый из эстетических соображений, а также расчитывал, что при затемнении внутри конструкции будет меньше цвести вода, но при этом надеялся, что нагреваться внутри будет не меньше чем если был прозрачный, но вот последнее пока под сомнением и проверить не удалось, постоянно прохладно, ветренно и дождливо.
В перспективе павильон будет дооснащён ручками для удобства открытия и закрытия, быстро сьемными креплениями/фиксаторами к основе бассейна (чтоб не улетел в ураган/сильный порыв ветра), а также для меньшей утечки тепла и попадания мусора щели между секциями павильона планирую закрыть щетками для дверей шкафов-купе, но только с длинным ворсом (уже нашел где купить на Али).
Еще не придумал как устранить утечку тепла через низ павильона, если конечно таковая будет значительной, там же тоже есть небольшие щели, а те же щетки от шкафов купе о бетон и грунт быстро испортятся. Может кто-нибудь что-то посоветует дельное?
Прикупил крепеж быстро сьемный и установил его в шести точках павильона, соответственно по углам и по центру, поглядим как покажет себя.
Поскольку погода подводит и спешки запуска в этом сезоне бассейна нет, в перерыве сделал ребенку небольшое развлечение, потратил всего 1,5 дня работы и около 4000 руб. на осп, фанеру и краску, мягкая черепица была в остатках...
щетки половые, ну которыми пол в доме терли. а не то что вы подумали. можно такие из пластмассы найти. ворс 2-4 см и толстый, для улицы.
