Теплица из дерева и армированной плёнки, 4х12
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем SergeiSS_NN, 16.05.20.
  1. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Делаю теплицу. Да, в середине мая поздновато уже, наверное :) Но вопрос не в этом.
    Для начала два слова о проекте. Размеры в плане 4*12 м, максимальная высота 2.5 м. Беру половину окружности радиусом 2 метра, поднимаю на полметра.
    Хочу сделать арочный деревянный каркас и покрытие из армированной плёнки.
    Вообще, верх этой теплицы можно будет перекрыть поликарбонатом, при возникновении такого желания.
    В каркасе несущие арки установлены через 2 метра и набраны из отдельных элементов, выпиленных из доски 2.5 см. Вдоль теплицы будет много горизонтальных связей, соединящих арки, с расстояниями между ними порядка 40 см (если смотреть в плоскости арки). Между несущими арками будут вспомогательные, для придания жесткости. И также будет несколько диагональных элементов. Вспомогательные арки и диагональные усилители будут сделаны клеёными.
    В сечении это будет так выглядеть. Коричневые - основные элементы. Пунктиром показаны их границы. Желтые - соединители для основных. Оранжевые - элементы для придания жесткости. Серые прямоугольнички по краям - горизонтальные связи между арками. Тонкие радиальные линии указывают как раз на места установки горизонтальных связей.
    На самом деле на чертеже высота 2.4 м вместо 2.5 м. Заметил только тогда, когда готовил картинку к публикации :) Но это мелочь, ни на что не влияет.
    По периметру основания будет установлен брус 50*100.
    А вот насчет того, как ставить эту теплицу, у меня большой вопрос. С одной стороны, я обработал все деревянные элементы "невымываемым антисептиком", синий такой, якобы на много лет хватит. С другой стороны, вроде как хочется "по уму" сделать и поставить на фундамент. Хотя бы на простенький. Хотел сделать столбчатый железобетонный небольшого заглубления (50 см), с расширением внизу.
    Но тут возникла еще одна проблема. Участок имеет небольшой уклон. Вообще, он вытянут с юго-запада на северо-восток. Я разметил место под теплицу в направлении север-юг, благо дело места много и могу делать всё, что хочу :) Но уклон на этих 12 метрах оказался около 0.5 метра. Измерял с помощью лазерного уровня. И так, и эдак, и с разных сторон ставил уровень... Что интересно, "на глазок" уклон видно, но он оценивается как существенно меньший.
    Если развернуть теплицу вдоль участка, то перепад высоты на 12 метрах теплицы будет меньше, около 25 см. Тоже немало, но все-таки в 2 раза меньше.
    А теперь вопрос! Что делать, как лучше ставить? Можно поставить вдоль участка, в направлении с юго-запада на северо-восток. С перепадом 25 см. Можно с севера на юг, с перепадом 50 см. В любом случае теплица будет на столбах стоять. Только не совсем понятно, где землю брать для заполнения теплицы, ежели она будет высоко расположена с одной стороны :)
    Либо же не задирать, а наоборот заглубиться в землю с той стороны, которая выше?
    Можно, наверное, и не париться совсем. Просто положить брус вдоль уровня земли, арки поставить так, чтобы они были более-менее вертикальные. В этом случае с фундаментом что делать? Надо, не надо? Или просто "привязать" брус к земле в нескольких точках и не парить никому мозг?
    Кто что скажет?
  2. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Несколько фотографий из процесса подготовки деталей.
    На фото детали, которые "коричневые" на картинке из первого сообщения темы. То есть, основные элементы арки. Которые идут стык в стык.
    Сделал шаблон из картона. Основные элементы арки занимают дугу 45 градусов, их длина чуть более 1.5 метров. Вспомогательные (тут на фото их нет) имеют длину 60 см. И основные, и вспомогательные части арки вырезал из необрезной доски 2.5 см.
    После разметки вырезал лобзиком места установки горизонтальных связей. Вообще, изначально планировал, что горизонтальные связи будут 2.5*5 см. Но после работы лобзиком понял, что они будут 2.5*4.5 см :) Потому что так вот вырезал. Но это не критично, т. к. на тот момент у меня еще не было сделано этих горизонтальных связей. А резать 4.5 или 5 см совершенно не важно.
    После этого на дисковой пиле срезал всё лишнее по наружной стороне. На каждый участок между вырезами достаточно было 3-4 прохода, т. е. всего несколько секунд.
    Точно также обработал и вспомогательные элементы арок. И затем вырезал внутреннюю часть дуги, чтобы эти элементы были по 15 см вдоль радиуса арки. Ну чисто для красоты. Потому что разложил готовые элементы на земле и понял, что если внутренняя часть не обработана (как на фото в этом сообщении), то не красиво будет. Топорно как-то уж слишком.
    Фото готовых элементов потом сделаю.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  4. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Спасибо, первую и третью темы из указанных уже читал :)
    Вопрос сейчас больше не про конструкцию теплицы, а про её расположение. С учетом неровности участка, которая оказалась больше, чем "на глазок". Дилемма такая.
    Первый вариант - расположить в направлении север-юг, но тогда на длине 12 м будет перепад высоты 0.5 метра.
    Второй вариант - расположить в направлении юго-запад - северо-восток, с перепадом высоты в 0.25 м на этих 12 метрах длины.
    В любом случае не понятно, что делать с перепадом высоты. То ли ровнять теплицу по высокой точке и досыпать земли (где бы её ещё взять), то ли вкапывать верхнюю точку хотя бы на половину от перепада высоты. Тогда одну часть вкапываем, другую досыпаем, а середина теплицы на уровне земли находится. При перепаде высоты в 0.25 м это сделать проще будет.
    И третий вариант - вообще не заморачиваться, положить брусья по уровню земли и пусть будет теплица кривовата. Зато никаких проблем с выравниванием и досыпанием земли.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Эхх армированная пленка... Не знаю как у вас, а у меня квадратики стали высыпаться из нее в конце первого года использования, а второй год она стала просто откровенно дырявой. Загадила участок мусором размером 7*7мм. Выкинул и долго плевался.
  6. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    А какого типа плёнка была?
    Насчет расположения. Подумал-подумал и сменил разметку на "вдоль участка", в направлении юго-запад - северо-восток. Перепад высот, как я уже говорил, 25 сантиметров. Чисто технически проще будет всё сделать. С более высокой стороны немного сниму грунт и перетащу туда, где пониже. Смешаю всё с навозом, он уже 2 года преет у меня на участке. Кубов 7-8 где-то. А потом надо будет потом грунт туда нормальный добавлять, хотя бы сантиметров 10. Потому как у меня далеко не чернозем на участке. Для картошки более-менее :) Для всего остального не очень.
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да я не помню уже какой там материал, но что армированная, это точно!
    Сейчас на одном парнике Светлица, пока она мне на много больше нравится, как по прочности, так и по светопропусканию.
  8. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Вот фото размеченного участка для теплицы. Конечно, тоже уклон есть :) Но все-таки не полметра. Подумал тут и решил завести грунт. Несколько кубов теплицу, несколько кубов по остальному участку раскидаю.
    И еще "развлекался" зачисткой кромок всех деталей, которые будут с пленкой контактировать. Болгарку в руки и вперёд! А на болгарке диск с наждачной бумагой. В нижней части некоторых деталей находится кора, её тоже убираю. Чтобы совсем уж красиво было в итоге.
    Потом еще надо будет все эти детали покрывать антисептиком. Тоже не быстрое занятие получается.
    На фото часть деталей для основных арок.
  9. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Занялся фундаментом. За выходные не сделал его, т. к. пришлось еще и копать землю. Но дело сдвинулось с мёртвой точки :) И еще завёз грузовик чернозёма.
    Сначала бурил лунку на 15 см, затем разбуривал до 25 см. На 15 см обычный бур, на 25 см - бур ТИСЭ. Но я его использую только как просто большой бур, когда требуется.
    Затем порезал и погнул металлическую арматуру (основная), стеклопластиковую арматуру (связывает основную арматуру и не дает ей прижиматься к трубе), сами трубы.
    Собственно говоря, набор для сборки фундамента не такой и большой получился.
    Арматура в трубе, вид сверху. Вот эти "рога" из арматуры будут обхватывать нижний брус и будут закреплены к нему. Потому что я так думаю, что для теплицы бОльшая проблема не несущая способность фундамента, а его способность удержать теплицу на месте, не дать ветру утащить её. А ветра у нас тут бывают иногда сильные. Поэтому, собственно, и делаю расширение в нижней части столбов фундамента.
    Арматура в трубе, вид снизу. Эти изогнутые части дадут возможность крепко соединить сам столб и его нижнюю расширенную часть.
    Это отдельно сфотографировал связку из трех арматур. Они для угловых столбов. Там надо обеспечить привязку сразу к двум брусьям, поэтому три арматуры, а не две, как на всех не-угловых столбах.
    "Солнце клонилось к закату, в стране дураков начиналась работа..." (с) :)
    Воскресенье, вечер, надо бы уже в город собираться... Но как уехать, не сделав ни одного столба? Намесил бетон на 4 столба. Как раз такое количество комфортно месится в моём "корытце" для ручного замешивания. Правда, хватило только на 3.5 столба :( Потому что у одного оказалась чуть глубже лунка, туда ушли лишние несколько литров бетона. Всего несколько литров! Которых потом не хватило на 4-й столб; точнее говоря, осталось только на его (4-го столба) расширение внизу.
    Сначала засыпал вниз (вокруг трубы) расчетные 5 литров, для расширения. Одновременно выставлял трубу по высоте и вертикали. Затем приходилось засыпать землю снаружи трубы примерно на 20 см из её 50. Дабы она не падала. И затем засыпал бетон внутрь трубы. Вуаля, можно идти дальше :)
    На фото один из готовых столбов с разных ракурсов.
  10. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Доделал фундамент! :)
    В итоге получилось то, что изначально даже не планировал. Типичнейший свайно-ростверковый фундамент.
    Вид с самого "поднятого" края. С этой стороны надо будет досыпать землю и изнутри, и снаружи.
    Тут я постарался сфоткать так, чтобы был виден ровный уровень брусьев.
    А тут показан угол самого "опущенного" края. Тут буду выкапывать и изнутри, и снаружи.
    В ближайшем будущем соединю все брусья, сейчас они просто так лежат друг на друге.
    Купил самый недорогой сотовый поликарбонат, 4 мм толщиной. 1650 руб за 6-метровый кусок. Нарежу его на полосы по 25-30 см и приделаю изнутри прямо к брусьям. И засыплю землёй до уровня брусьев. Снаружи землю буду насыпать/выкапывать так, чтобы её уровень был примерно на 5 см ниже нижнего края бруса. Тогда получится, что брус висит в воздухе, не касаясь земли. Он хоть и обработан антисептиком, но всё-таки в таких условиях ему будет лучше. И защита будет от корней травы, чтобы внутрь теплицы не лезли.
    PS. Бетон задолбался месить... Вроде и немного надо. Для 18 столбиков сделал всего 4 замеса (на каждый 40 л щебенки, 20 л песка, 8 л цемента). Но "нуегонафиг", надо бетономешалку покупать :) Благо дело, впереди еще много бетонных работ, не связанных с теплицей. А то ж руки тренируются, конечно. Но потом хотят отвалиться. И производительность небольшая.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Может не только изнутри, а и снаружи закрыть ростверк от земли? :nono:
    Кстати, почему брусья лежат, и соединены вполдерева?
  12. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Хм... А что им еще делать, кроме как лежать на столбах фундамента? Арматура, торчащая из столбов, с одной стороны фиксирует брусья от бокового смещения, а с другой стороны я ещё закреплю брусья к арматуре и получу жесткую привязку теплицы к фундаменту.
    И насчет соединения тоже не понял вопрос. Для данной конструкции вполне себе так нормально, по-моему. На все эти соединения вполдерева, как и на все столбы, будут опираться основные силовые арки. Соединения будут закреплены саморезами.
    Нет, не надо. Если не закрывать снаружи, то брус будет в воздухе, без контакта с землей. Будет хорошо вентилироваться. От травы, конечно, будет мокнуть. Но это не то же самое, что если бы он прямо земли касался.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я имею ввиду, почему не на ребре доски ростверка? тогда и соединение вполдерева было бы полностью на столбе, без ослабления досок.
    Снаружи или изнутри можно закрыть старым шифером, практически бесплатно.
  14. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Так это... У меня они и так полностью на столбе, эти соединения. Может быть на фотках это плохо видно, но это так :) На ребро я их ставить не стал, т. к. несущие арки толщиной 2.5 см. Им площадь опоры нужна побольше. А прочности такого ростверка хватит, т. к. несущие арки будут опираться на ростверк прямо на столбах. Я ж их не просто так выставлял, а в строго определенные места. Между столбами у ростверка практически не будет нагрузки. Он больше для связи воедино нужен, а не для вертикальных нагрузок.
    Ну, собственно говоря... У меня уже была мыслЯ положить сверху еще один слой такого же бруса 50*100, дабы получить суммарный ростверк 100*100. Но после здравого размышления я эту мысль отверг.
    Старого шифера у меня нет. Где-то искать и везти? И смысл какой? Мне проще было поликарбонат привезти на своей машине.
    И кстати, еще раз в эту тему. Снаружи я его всегда закрыть смогу, если захочу. Доступ будет, в отличие от внутренней стороны.
  15. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...
    А также много других присказок и поговорок вспоминал, пока делал всякие детали и обрабатывал их :)
    По факту, 5-го июня обрабатывал все детали арок. Диском со шкуркой на болгарке. Обрабатывал верхнюю поверхность и верхние углы всех деталей, которые будут контактировать с плёнкой. Поверхность заглаживал, углы срезал. Также нарезал еще некоторые длинные детали. Три узких по 45 мм и 4 широких по 100 мм. Для приколачивания в самом низу арок, снаружи по стыку с брусом фундамента.
    6-го июня покрывал антисептиком все длинные детали и все детали для арок. Использовал Неомид 450 Эко (не реклама ни в коей мере), типа как невымываемый антисептик, со сроком действия на десятки лет. Не знаю, как будет на самом деле. Хочется надеяться на лучшее :) Им же были обработаны брусья фундамента.
    Кстати, насчет фундамента. Уже когда положил брусья на место, то увидел, что одно из них всё в трещинах. Типа как радиальных, наверное. Подумал-подумал... Взял другой брус, обрезал, обработал и буду использовать его. Потому как самый нижний брус потом сменить будет либо сложно, либо невозможно.
    Обрабатываю широкие, 100 мм, доски. Из них 2 самых лучших пойдут на самый верх, остальные на самый низ. На переднем плане я только что покрыл антисептиком, на заднем плане светлое чистое (необработанное) дерево. Поначалу, пока сырой, он очень темный. После нанесения вообще синий цвет. Через пару минут становится явно темно-зеленым.
    Тонкие бруски покрыты еще в один слой, чуть подсохли и сморятся явно светлее. После высыхания они будут светло-зеленые. А через неделю-другую даже зелень практически уйдет. Будет больше похоже на тонированное дерево. У меня есть детали, обработанные пару недель назад. Это изменение цвета очень хорошо видно. Потом сфоткаю и выложу фото.
    Выстроились в колонну по одному, к обработке готовы! :)]
    Элементы арки покрыты пока с одной стороны. С той, которая сейчас внизу. Так как я не жалел антисептик, то он затекал на нижнюю сторону.
    Ну а на завтра, 7 июня, запланирована сборка арок сразу с установкой на место! Метеорологи грозятся, что погода будет на моей стороне.
