1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Теплица им. Буратино
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Везучий, 17.04.20.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Почему тут? Как теплица- это просто теплица. Никаких инновационных решений не будет. Никаких теплиц-канав, тепловых насосов, отоплений. Ничего. Просто теплица. Но каркасная. Поэтому тут. Все события происходят в до- изоляционных и постизоляционных условиях. Организм ослаблен, трудоспособность пониженная.
    Дело было вечером.
    -Леш, а давай купим маленький парничок, а то тепличка маловата стала,-сказала жена.
    -Покупать? Дорого же. Я построю.
    И закрутились в голове шестеренки.
    На дворе был март.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вам, как ценителю творчества,- 2 вопроса.
    1) где я писал про вирус?
    2) про что вы бы хотели почитать?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Везучий, и у меня про вирус! :) См. подпись! Пойду думать как туда теплицу впихнуть...
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Один читаем, два в уме видим.
    Возможно иначе - один видим, два в уме читаем.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Как водится, любое строение начинается с фундамента. Сначала хотел делать на сваях, но потом поскреб по сусекам, 76 труба, остатки от строительства забора, частично уже были. Докупил в металлоломе ещё, покрасили грунтом 3в1 и вколачивал.
    Непросто, сломал в процессе 2 кувалды. Потом купил 1 хорошую, как водится, красную, и дело пошло быстрей
    Угловые трубы взял 3-метровые, вколотил больше, чем на 2 метра. Не знаю зачем.
    Все остальные были 1,5 метра
    Вколотил, отнивелирил, подрезал, приварить уголки для крепления обвязки.
    IMG_20200323_121112.jpg IMG_20200323_121019.jpg IMG_20200323_121031.jpg IMG_20200323_121044.jpg IMG_20200323_121050.jpg IMG_20200323_155753.jpg
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Перенесли в теплицы...
    Пусть будет так.
    Пару слов о конструктиве.
    Теплица односкатная.
    Размер ската под 4 листа сотового ПК.
    По скату 8400*6000. По пятну застройки 8300*5300.
    Угол кровли 30°. Высота в коньке 3000мм.
    Цоколь 400-600 мм.
    Для удобства здание поделено на 2 половины. Парник и теплица. Доступ в парник- снаружи.
    Ну и отправной точкой при строительстве был вот такой эскиз.
    Но это лишь эскиз.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Алексей, приветствую! :hello:
    Знакомая ситуация... :)]
    Потому приварил, в качестве рукояти, кусок арматуры диаметром 32 мм.(обычная стальная труба не выдержала издевательств при строительстве забора). :nono:
    А позже додумался: если приготовить ямку в месте установки столба, затем вылить туда ведро воды с ложкой "Фери", и дать впитаться, тогда труба вгоняется на метр голыми руками (обратно-поступательными движениями). И остальные полметра идёт довольно легко. На фото трубы Ф60 длиной 2,5 м. под тепличку 6х3.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ну а дальше- самое простое. Каркас.
    Доска естественной влажности, строгать не стал. Весь пиломатериалы обработан антисептиков ХМ-11. В домах обрабатывают только нижнюю обвязку. Но тут другой случай- постоянная высокая влажность
    2 друга. Тот самый красный молоток и новый помощник.
    А это моя Мотька.
    Сборка задней стены. Размер 8300*3000.
    Весь каркас из доски 50*100. Стропилка 50*150.
    Поставил. Звал соседа
    Эта стена будет глухой, с зашивкой цсп внутри и американкой снаружи. Может быть утеплю пенопластом. Поэтому шаг стоек сделал 550 мм по центрам.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я читал твою тему. И лайфхак с фейри использовал. Но сэкономил, и вместо фейри лил жидкое мыло. 5 литровая баклажка ушла "на ура". Да ещё и грунт был частично проморожен, отличал кипятком. Помогает.
    Спасибо за тему.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Поставил все стены. Тем более- их немного.
    IMG_20200325_145012.jpg IMG_20200325_161335.jpg IMG_20200325_161342.jpg IMG_20200325_164207.jpg
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    До сих пор сохраняется интрига - сиё действие происходит в настоящем времени, или в прошедшем?... :aga::nono:
    Лёш, если нужна консультация знатоков-корифеев, в самом широком смысле, добро пожаловать в тепличный (я бы даже сказал - в "тёпленький") раздел. Актуальную тему сам найдёшь.
    Для серийного чтива, в самоизоляции, предлагаю начать с этого каталога https://www.forumhouse.ru/threads/491784/ :)
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И снова спасибо.
    Я изучал эту ветку.
    Не знаю, или у меня завышенные требования по инетобщению, или просто я на форуме общаюсь в тех темах, где люди отзывчивые, но тепличный коллектив мне не показался отзывчивым. Задал 2 вопроса с периодичностью в несколько недель. Ответов не получил.
    Наверно поэтому и открыл тему поначалу в каркасах.
    Но допускаю, что я неправ.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :ogo::um: :aga:
    Наверное здесь спрашивал https://www.forumhouse.ru/threads/489004/ :)]
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не. Это меня не интересует. Совсем.
    Спрашивал по скотчам для СПК. Очень мало инфы.
