1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Печь-камин + щиток - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем TDA, 11.05.20.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Предыдущая тема Печь-камин + щиток
    Скидал наконец то щиток...
    Наживил трубу, приставил печь-камин и начала испытания...
    Тут то и прилетел нежданчик от разработчиков данной буржуйки - Нарва от Меты:
    Нигде ни слова не было, что она типа "долгоиграющая"
    Но по факту - одна полешка посечённая на щепки может более часа маятся.
    При этом сама печурка нагревается так, что не дотронутся, а вот щитку уже ничего не перепадает.
    Да собсно его даже с летнего режима не переключить - сразу тяга падает до дымления из заслонок печи.
    Я поначалу решил, что может где чего в трубу попало и получилось заужение...
    Убрал печь, проверил трубу, даже переделал защиту напротив входа (изначально она была частью труды между печкой и щитком, и немного заужала прямой ход)
    В самой печи добавил отверстие для доп подачи воздуха (уж больно малы родные щели для этого).
    Стало чуть лучше, но всё равно быстрого горения нет.
    Причём печь себя ведёт так, как будто тяга задушена.
    Но если убрать печь и в стыковочную трубу засунуть газетку и поджечь - весь дым в трубу, а газетка разгоревшись ос свистом улетает.
    В итоге скинул плиту с верха печки...
    А там целый лабиринт :ogo:
    И газы из топки проходят длинный и весьма витиеватый путь через несколько щелей из листов железа.
    Причём на официальной схеме его нет, только отбойник:
    Вот сейчас думаю, искать другую печь или эту раскромсать...
    Сосбно у кого может есть опыт удаления с этих дивных камино печей всех их премудростей?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И@TDA, Да - действительно. Нежданчик. Надо было печь Дока или Борисыча.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Вогнистый, я выше писал, почему именно такой тандем выбран - это баня, т. е. посещается периодично.
    И хотелось, по приезду, быстро нагнать тепло буржуйкой, а затем поддерживать щитком.
  4. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    @TDA, Если маленький приток воздуха, может быть такой эффект.
    Поначалу, пока кладка сырая, кирпич мокрый, тяга может быть плохая. Чтобы просушить щиток, надо не спеша топить камин, у меня получилось около 2-3 дней.
    После полной просушки, начинать топить при открытой ЗЛХ, при прогреве трубы и хорошей тяге ЗЛХ закрыть и все тепло пойдет через щиток. Прогревается медленно. Задвижкой трубы тягу не поджимать, задвижка открыта на полную. Тяга должна быть хорошей, чтобы жар от поленьев шел в щиток и грел кирпичи щитка. Если тяга придушена, то тепло отдается через железо печки прямо в помещение.
    Первая закладка полешков 6, потом подбрасываю по 2-3 полешка по мере прогорания. Подкладываю раза 2-3-4 (в зависимости от температуры на улице и дома), пока кирпич не станет теплым, пока терпит рука. Последующая топка пойдет легче - одна первоначальная закладка и щиток горячий.
    У меня такой опыт с 15 года использования МЕта Рейн.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Таки разобрал свою буржуйку, хорошо видно, что нагородили хрен знает чего:
    Отпиливаем лишнее:
    Сразу становится видно, что какой то косяк - щель меньше сантиметра:
    Так что до допиливаем:
    И, внезапно, буржуйка ожила:
    Теперь нормально горит, при плавном открывании дверцы почти не дымит.
    И, наконец то, можно закрыть задвижку летного хода предварительно нагрев трубу.
    Опасения по нагреву центрального канала под заслонкой летнего хода оказались наоборот - это место как колпак получилось и греется в первую очередь.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    @TDA,
    :)не у него учился
  7. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Есть печь Мета Охта. В инструкции была запись: топить по два полена не более 4 часов (дословно не помню). Не развалится ли футеровка от более интенсивной топки?
  8. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Вопрос был Вам, как владельцу аналогичной печи.
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Aklimovtsov, Охта это таки другая печь.
    Явно крупнее и явно без безумных заслонок и лабиринтов.
    Вот тут у неё снимают плиту, и явно видна по сути моя "доработка" :aga:
    Ограничение в 4 часа продиктовано видимо требованием уложится в гарантийный срок службы.
    С щитком это время явно будет меньше - час, два.
    По дровам - а больше тупо не влезет в минитопочку.
    Я беру буквально 1кг дровишку, её расщепляю на несколько дощечек...
    И этого хватает на почти час активного горения.
  10. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Я ставлю поленья вертикально. Кажется 40 см влезает.
  11. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    За два часа щиток не прогреется. Тем более от нее.
  12. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Такой же щиток сделал года три назад
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Расскажите - подробней?
  14. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Я отписывался в этой теме. Печь кратки коза. Есть мысли Охту к щитку приспособить, но наверное не сдюжит она.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня нагревается, особенно центр.
    Видимо из за скажем так "спокойного" горения, тепло успевает отойти кирпичам, а не улететь быстро в трубу.
    Но это может выйти боком зимой - труба может не прогреватся и попрёт конденсат.
    Узнаем это теперь только в конце года.
    Но если что - болгарка всегда под рукой :aga:
