1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Вот думаю поставить в печь-камин.
    Печь длительного горения, до 10 часов.
    Типа этой
    https://www.kamin.by/catalog/pechi/46/
    Но хотелось бы еще поставить щиток. У меня как раз в несущей стене которая отделяет две комнаты можно разместить типа такого щитка (нашел здесь на форуме). Немало важно, что он узкий.
    Комната где будет стоять печь 20 м2. Возможно будет как основное отопление этих двух комнат, если не хватит- конвекторы. Проживание планирую постоянное, пока родители, далее посмотрим.
    Вот думаю, у меня пока и стен нет:), но за то времени вагон.
    Пойдет такая система? Как думаете? Может печь другую?
    Посоветуйте плиз
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Щиток колпаковой системы, вполне работоспособный, и заслонка летнего хода наличествует, что необходимо. Видел подобный у Е. Колчина. Мощность печи нужна около 7 кВт, и температура исходящих газов выше 300гр. Но режим длительного горения вряд-ли совместим со щитком такой конструкции. Интересную схему прямоточного щитка давал В.Жернов, там можно и с длительным горением топить.
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Печь другую однозначно!! Никакого 10ти часового длительного горения в ней нет. Мощность(номинал) в 10квт - бред. Такие же по размерам печи у других производителей - мощность, почти в два раза меньше. Управление горением - бред. Для регулировки, придется каждый раз открывать переднюю дверь, что бы уменьшить пламя, но для этого нужно будет ждать каждый раз, пока выгорит кислород, который набирает камера при открытии двери. Герметичность - никакая!! Обратите внимание на шнуры в этой печи. В принципе и сам производитель не славится качеством. Подвода воздуха в печь извне - нет. Для постоянного проживания - просто необходимая функция.
    Да и обратите внимание, на подход поставщика такой продукции. Откройте еще раз страницу и обратите внимание, что он (поставщик) поступает по отношению к клиенту - крайне непорядочно. А по другому - просто дурит. Указаны на все печи и топки(причем у разных производителей), максимальные мощности, тупо умноженные на два. А этой информации нет ни на одном сайте, включая сайт производителя. Да и на самом деле - так не бывает. Так что думайте сами с кем связываться, если изначально уже все начинается с обмана
  4. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    о, спасибо за ответы...
    vinogradovskiy
    про режим длительного горения согласен, не прогрет щиток.
    MISHA_K
    может посоветовали бы печку-камин?
    Я просто выбрал из того что нашел и что как бы понравилось, а советы знающих людей всегда ценны,
    спасибо
    а может подскажите где глянуть можно?
  5. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Я собрал похожую систему (с помощью печника, конечно). Отопительный щиток - который обратной стороной выходит в две смежные спальни и печь камин Бавария Призматик (12 квт) в гостиной. Сейчас при 0 +5 при еще сырой печи и просушающих протопках (не более 30 мин 1 раз в день и 1 масляном радиаторе на 1 квт) - во всех помещениях 17-18С. При том, что у меня в гостиной - второй свет - высота потолков 5-6 метров (с перепадом). Дом у меня правда неплохо утеплен. Реклама в ссылках удалена. Есть и летний и зимний ходы.
    Так что схема эта имеет место быть и работает. Кстати и длительное горение прекрасно с этим щитком работает.
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Топить через щиток "функцией длительного горения" не рекомендую - температура газов на выходе из трубы при медленном горении и так около 100гр., а если пропустите остывшие газы еще и через щиток - будет конденсат.
    Камин с колпаковым накопителем тепла -
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Прямоточные печи В. Жирнова (тема закрыта, ушла поглубже, но найдете).
    Насчет типа печи - я эксплуатант Милано-2 и фанат тормы, соответственно.
    Печи качественные и с высокой температурой исходящих газов, модельный ряд от 4 до 10-12 кВт, цены средние.
  8. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Уточните температуру исходящих газов в выбранном Вами агрегате. Для нагрева щитка она должна быть не менее 300гр, лучше ближе к 400гр.
    Мощность печи выбирайте в соотнешении с площадью дома, по информации изготовителя, и с количеством кирпича в планируемом щитке.
    Мой опыт позволяет дать рекоментации 40шт кирпича на 1 кВт номинальной мощности печи.
    8 кВт предпочтительнее, конечно.
  10. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    у меня получилось 400 кирпичей на 12 заявленных кВт - значит даже если думать, что это максимальный показатель то 9-10 кВт как раз на 400 кирпичей подойдет. Спасибо за информацию!
  11. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    vinogradovskiy
    ну вообще, большое спасибо, теперь мне нечего делать зимой:),
    очень помогли разобраться.
    И так, позвонил продавцам, те долго искали температуру исходящих газов, но нашли, перезвонили, молодцы.
    Значит при нормальном режиме- 400-450 гр
    при тлеющем 100-150гр
    Рекомендованная мощность, исходя из 1кВт = 10 м2.
    Значит имеем следующее
    -печка достаточно 5,5-6кВт
    -кирпича 240 шт,
    Значит представленый щиток "обрежем" на кирпич, получаем 240-250 шт кирпича,
    задача решена за сутки,
    спасибо всем кто помог строителю-любителю
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вы не писали какая площадь, которую вы собираетесь отапливать. 1 кВт = 10м2 это усредненные данные. Все зависит от того как утеплено помещение, из какого материала, какие окна, наличие тамбура и т.д. Возвожно имеет смысл брать печь и делать щиток с небольшим запасом, процентов 20-30.
    Для постоянного проживания может быть имеет смысл сделать хорошую кирпичную печь.
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Может быть типа такой
  14. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Очень красиво! Это Терка кирпич и финские дверцы?
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Кирпич Лодэ. Но я в них не очень разбираюсь. Просто когда планировал себе печь перерыл весь интернет и весь форум.
    В конце-концов установил китайскую буржуйку. У меня дача, не ПМЖ, хотя живем на ней до сих пор.
