Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Plakca, 19.04.20.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Всех с праздником светлой Пасхой
    Предыдущая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/417130/
  2. proKONSUL
    proKONSUL
    proKONSUL
    Взаимно! Всем "Христос воскресе! 2
  3. proKONSUL
    proKONSUL
    proKONSUL
    Вопрос об учете многих факторов, а не о скупости. Я не знаю что у вас за пеллетник. Но большинство чисто перелетных систем узко заточены, а мне например надо возможность в летний период иногда и не запуская пеллетный котел подтопить, для нагрева бойлера косвенного нагрева, сушки для белья или сауны, которая с хорошей гидроизоляцией прямо в доме. На универсальном котле - снял дверцу с горелкой, поставил родную и топи чем хочешь: дрова, уголь, торф, брикеты (в моем случае), строительный мусор и тп. Кроме того в местности, где у меня дом-дача расположен бывают перебои с электричеством и система отопления построена так, что пусть и с меньшей эффективность работает совсем без тока - самотеком (организуйте такое на промышленно произведенном пеллетном котле, некоторые пеллетные камины не считаем). Дом (как я писал) под 200 м с 8 отапливаемыми помещениями не считая холла.
    А "лукавить" я написал про Вашу фразу: "окупится за пару сезонов", не смешите, даже на Крайнем Севере с -50 это практически не вероятно с одним и тем же домом и более-менее приличным ТТ котлом.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ваш котел - Купер ПРО, не предначен для такой работы, читайте инструкцию.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    О чем Вы написали ? О какой, НЕ вероятности говорите?
    Одного сезона еще не протопились котлом, и сравниваете теплую Европу с севером.
    Живу не в слишком холодном месте, но потребность в котле постоянная (кроме дома, отапливаю павильон (поддерживаю температуру +30) где находится бассейн и через теплообменник нагреваю воду(+28) в бассейне.
    Более-менее приличный Купер ПРО, скушал бы 'при моей потребности', за пару сезонов такое количество пеллет, во столько мне обошелся котел Bioten и бонусом получил УДОБСТВО ЧИСТКИ у нового котла.
    Теперь, что касается вашего котла.
    Понятно, что при потреблении 2-3 тонн за сезон, никакой окупаемости при замене котла не будет, также НЕ будет окупаемости у пеллетной горелки.
    Пеллеты (как Вы написали) 11 руб за кг
    Это - 2р20коп за 1кВт тепловой энернии. Электрическая энергия в вашем регионе 2р94коп.
    Упростим: считаем что при отоплении пеллетамм получили выгоду в 1 руб, а нужно получить минимум 80 000 руб (стоимость горелки), тогда это нужно сжечь 16 тонн пеллет, это более 5 сезонов.
    Я считал для отличного котла, а не для более-приличного, где сжечь придется больше.
    Мой совет: так как у вас слишком дорогие пеллеты и их небольшое потребление, то экономичнее использовать дрова или брикеты руф 6500-8000 за тонну (на авито посмотрел в вашем регионе) + поддерживайте тенами если забыли заложить дрова (ночью).
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На 200 квм при хреновым котле- эффект трубы. Если человек умный родился, чего его учить. Только засранный котёл потом имеет другой КПД на питетах и почистить или здать пока самоотчистится долго.
    Судьбу необмануть- либо сразу платишь, либо потом долго и упорно.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Это как в репризе " Весело взяли бревнышко и весело его понесли" @
    Вот один - два раза за сезон поменяете туда-сюда, поймете какая это универсальность.
    15кг горелку вместе с дверцей, на карачках и попасть в петли 8мм. - не раз вспомните производителя. Я прошел ТАКОЕ удовольствие, с котлом Купер ПРО.
    Вот такая универсальность у котла Bioten: открыл одну дверку - закрыл другую. а не перевешивание дверок.
    И горелка у меня универсальная (есть режим дрова+пеллеты).
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы использовать электроэнергию (ЭЭ):
    • Должен быть ввод ЭЭ достаточной мощности. Часто этого нет и быть не может. Особенно в сельской местности.
    • Должна быть уверенность, что ЭЭ не пропадает надолго. В сельской местности используется воздушная ЛЭП. Никакой уверенности в ней нет.
    ТТК - это бомба в сарае. При пропадании ЭЭ котел сам остановиться не может.
    Хитрые системы подачи холодной воды при закипании котла могут привести к взрыву. Это физика... :(
    Пеллетная факельная горелка при пропадании ЭЭ сама остановится. После появления ЭЭ сама включится.
    Пеллетная горелка + бензогенератор, необязательно с автозапуском, плюс запас пеллет и канистра бензина делают отопление автономным.
    ЕЦ - это шаг назад. Даже несколько шагов...
    Имхо.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На сколько, и по какой цене?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я подозревал, что скажут мало одной канистры)
    Это условно, что одна.
    Когда холодно, по любой цене.
    Сколько потребляет БГ мощностью 1-2 кВт? Для насосов и контроллера нужно (без учёта розжига) - пусть 500 Вт. КПД - пусть 30%. 1500 Вт.
    Бензин - 1 л примерно 10 кВтч. Итого 1 л на 6 часов.
    Канистра - 120 часов. 4-5 суток.
    Дорого?
    Дешевле - печка с дровами халявными из леса...
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    прекрасно об этом знаю …
    2кг брикетов тоже 10 кВтч.
    2кг (руф) *8,5р = 17 руб
    литр бензина - 40 руб
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Обычно БГ ставят всё же помощней. Потому что малыши не решат многих задач. Например, насосы и некоторые холодильники требуют при запуске "запаса" и т. д. К тому же у них есть, как и у горелок минимально возможная мощность работы. Соответственно, расход. У моего БГ 2500, такой минимум грубо 1л в часпо паспорту. А это 24л в сутки, как минимум. Т. е. грубо 1т.р. в сутки. По этой причине, когда пару-тройку лет назад был ледяной дождь в МО, и провода валялись на земле, и света не было 2 недели. Многим пришлось, либо вернуться в город, либо располстись по друзьям/знакомым. В деревне остались только бабки с кирпичными печами, и ваш покорный слуга с ЕЦ на дровах. Периодически дёргал гену, что бы ноут подзарядить. "Что поделаешь, работа" (группа Круиз)
    И второе, к сожалению, многие недорогие гены, страдают особенностью трудного запуска на морозе ниже -10. У самого то всё отработано, даже предварительный подогрев от газовой пушки имеется. Но, вижу как мучаются другие... А переход на дровяную ЕЦ занимает пять минут.
    В общем, это всё решает домовладелец. Факторы: от наполненности кармана до возможности отскока на другое жильё. Согласен, это глобальный форс мажор. При недолгом пропадании света можно потерпеть и с геной.
  13. proKONSUL
    proKONSUL
    proKONSUL
    Это резервный и эпизодический вариант, его испытали - работает система отлично и пока всего один раз использовали на несколько часов, если конечно Вы читали предыдущие сообщения, то должны были это заметить. Кроме того этот пункт производители указывают для подстраховки и если СО рассчитана и собрана правильно такая проблема не возникнет, а сомнений в том, что все сделано грамотно у меня нет.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    да какая же, это грамотная СО ? если в доме через 2 часа топки, со слов Вашего тестя (вы написали) стоит жара.
  15. proKONSUL
    proKONSUL
    proKONSUL
    Прям в точку и электичество, и безопасность, значит в нужном направлении "копаю". Хотя почти все из этого уже осуждали в переписке (кроме генератора, но он у меня уже стоит, единственно пока в планах на него автостартер поставить).
    Этой зимой система доказала свою жизнеспособность, как дачная, в тч в аварийном режиме проработала сутки. Сейчас ее чуть скорректировали под ежедневное использование, осталось только пеллетку установить и ТА хочется побольше. Выявилось и слабое место - бесперебойник надо менять, сдох через несколько часов, хотя на нем минимум навешано (он уже был у меня до постройки системы).
