1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Пеллетный котёл, горелка - выбор модели и прочие тонкости - часть 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 19.04.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Продолжение. Начало тут https://www.forumhouse.ru/threads/107795/page-201
    Не представляю, как прилипнет, если цилиндр, например, всё время в движении.
    Заметьте, с того времени прошло почти полтора года. Контроллер может быть универсальным. Регулируйте, что хотите. Пауза, вращение... Купите 892й и наслаждайтесь!
    Какие предпосылки, чтобы налипало? Я их не вижу...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Производители пеллет научились песка для веса добавлять. Или непреднамеренно, бульдозер с земли опилки сгребал...
    (Информацией поделился близкий к производителю человек. Склонен ему поверить, чем отрицать)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ага, только тогда пресс-формы менять надо, как колготки у женщин. А они стоят не так уже и дешево. И песок не плавится. Температура его плавления выше 1700 гр. С. А у самой лучшей древесной золы всего 1500 гр. С. Поэтому, если песок и добавить в пеллеты, то коржей все одно не будет.
    Поэтому, я склонен такой инфе не верить.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А коржи это что?
    И откуда мы знаем, что там эти болгарские хлопцы делали?
    Может просто воздуха мало подают, хотя и анализатор вроде бы у них был...
    Может у них вот такое же? ;)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я так не считаю. Есть фото, есть обсуждение проблемы. Как можно этому не верить? :faq:
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так у болгар не коржи, а налипание золы.
    Воздухом там игрались. Про это же написано в теме.
    Все может быть, а может и не быть. :aga:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я верю полякам из кипи, которые сжигали пеллеты из лузги.
    Разумеется, со слов. Будет возможность, сам увижу, расскажу.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласитесь, по фото делать заключение, не зная условий, при которых это всё происходит и чем они кормят несчастную горелку, нельзя...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На фига? Огребать потом проблемы? Сознательно на ухудшение качеств своих пеллет никто не пойдет.
    Другое дело, что мой поставщик пеллет работает на покупной опилке. И вот что там продавцы подкидывают, никто не знает.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот в этом и причина, что что -то делает/ подкидывает. Кругом жулики.
    Про стекло - это там посмотрите температуру плавления ;)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот имеем, к примеру, горелку Терминатор. Возможны там такие картинки? Нет!
    И чем таким можно кормить горелку, если пользователь ясно пишет - пеллеты из лузги.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про стекло каждый знает, что оно низкоплавкое. Но глупости это все. Реально глупости. Не вижу даже смысла это обсуждать.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Они на нет кивают головой вниз.
    Откуда знаю, что они называют лузгой :).
    Напомню, там начало 16 года, горелкам тем 2-3 года от роду. Зачем концентрировать внимание на прошлом и прошедшем? Какая цель?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что изменилось в горелке за эти года? Механика осталась прежней. У меня котел 2009 года, ныне выпускается точно такой же.
    А насчет болгар, так когда поставили мешалку, проблема ушла. Горение стало отличным. И причем тогда тут пеллеты? Какой смысл на них напирать?
