Тепловой насос воздух-вода, помогите выбрать и установить)
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем cts595, 14.05.20.
  1. cts595
    cts595
    cts595
    Здравствуйте, всем! Приятель своей идеей про тепловой насос душу измотал. В общем Сергиево Посадский район, СНТ, есть только торф 9 метров на 12 сотках, скважина на 30 метров и 10 квт электричества. Дом на 150 м кв, с большой площадью остекления. Сейчас достраивается. Хочется тепловой насос с постоянным подогревом дома, так как устанавливаем очистные после скважины и планируем туда ездить пару раз в месяц на выходные и зимой тоже.
    Будет сауна с печью и возможно встроенным контуром подогрева воды для ГВС или отопления на теплоносителе, камин возможно который тоже с тепловым контуром для отопления, аккумулятор на 300 литров где все это будет скоммутировано, + догрев ТЭНами на всякий пожарный. Ну и управление всего этого дела через WI FI или GSM. Как вариант еще гелиевый коллектор на крышу?). В общем нужно недорого, практично и красиво. Вариант с геотермальным теплонасосом был отвергнут из-за большой дороговизны. Газгольдер тоже недёшев. Остается ТН воздух-вода и еще понимать хочется, можно ли теплые полы с минимальной толщиной. В общем выбрать модель и установить, вот в чем вопрос.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня такой вариант... Воздух-вода Дайкин 11 кВт...:super:
    Больше года стоит... Доволен. Полы с ТП...УШП. Отличное сочетание
    ТП...и ТН...
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @cts595, у меня дом 200+ квадратов с большой площадью остекления, 7 лет отапливал дом от электрокотла, 2 года назад заменил на ТН от Тэмзит с наружным блоком Haier. Все подробно описывал в своей теме, там же выкладываю отчет статистики работы ТН.
    В эту зиму экономия на отоплении составила 3 раза. Тэны встроены во внутренний блок, но я ими почти и не пользовался, за 2 зимы, хватало мощности ККБ. У меня в систему отопления завязан еще и камин с водяной рубашкой, им догревался в самые холода в прошлом году.
    Воду грею от ТН преимущественно летом, экономия на ГВС около 2 раз получается.
    Теплые полы это лучший вариант, тонкие теплы полы будут менее инертны, с ними проще точно регулировать температуру в доме, но они меньше имеют запас тепла в случае отключения электричества. У меня первый этаж толстая стяжка ТП, а на втором этаже перезамерянные радиаторы.
    Управление у Тэмзит сделано по WiFi, удаленная настройка и статистика имеется.
    Так что, если есть вопросы задавайте, поможем.
  4. arusov
    arusov
    arusov
    В России такой проблематично купить :(
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Говорил с литовцами...так у них этих ТН полно.
    А потом...авторы - японцы...производство Бельгии.
    т. е. не Китай...
  6. arusov
    arusov
    arusov
    Да все верно.
    Я имею в виду не пользуется фирма популярностью в РФ.
    Скорее всего из-за цены
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вроде 5100 Евро стоил аппарат...
    + установка 300 или 350 Евро.
  8. cts595
    cts595
    cts595
    А что это УШП? ТП это насос, ТН - ? Тэн? Я просто пока еще начинающий домовладелец, поэтому все абреавиатуры и сокращения форума еще не постиг
  9. cts595
    cts595
    cts595
  10. cts595
    cts595
    cts595
    НЕ там написал)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    ТН - тепловой насос
    CO - система отопления
    ТП - теплый пол
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Рекомендую обратится к дилерам завода ТЭМЗИТ, они есть на сайте в контактах. Это люди с опытом установки ТН.
  14. Baikoded
    Baikoded
    Baikoded
    подмасквач
    Можете подробней поведать и фото приложить? Спасибо
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Камин подключен в систему отопления параллельно котлу, фотки тут выкладывал.
    Только это было еще до установки ТН, и поэтому на фото электрокотел.
