1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Подключились к верхним 'дифа', да так, что коротнули 50ку.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Афигеть! 4 мнения, и все разные. И это ещё товарищ с посохом не подошёл...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это на одной линии всё будет или на разных?
    Вы пишите подробнее и точнее про вашу электрику - в электрике мелочей нет!
    Можете сгореть!
    Это как? :faq: На одну линию такие мощности подключать нельзя. Или разделяете отдельным автоматом.
    Посмотрите вот это-
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
  4. lenan2008
    lenan2008
    lenan2008
    Солнечногорск
    Стиралка 1-2 кВт по моему!
  5. lenan2008
    lenan2008
    lenan2008
    Солнечногорск
    У меня кабель на нее 3*4
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :super::super::super::super::super::super::super:
  7. lenan2008
    lenan2008
    lenan2008
    Солнечногорск
    Получается на в/н 6 кВт кабель 3*4 +автомат двухполюсный 32 А, и отдельно тянуть кабель на стиралку 3*2,5 + автомат 16 А?
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я бы так же эти линии разделил...
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вы если чего уже окончательно решили/купили, зачем спрашивать?
    На автомат 32А кабель 6мм2, а не 4. И вообще, проточники - полная жуть по сравнению с накопительными. Ударные перегрузки в сети по открытию краника. Или у вас там мощности без ограничений?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это да.
    А это- смотрим выше таблицу. :)
    И особенно читаем в ней комментарий в начале.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Есть еще верующие в сеё изобретение...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Джипер, Примерно знаю, что это такое-штук 10 на работе установлено...но там ведь дядя за все платит...в свой дом-никогда...
  14. muai2
    muai2
    muai2
    вы еще скажите что проточник нажгет больше электроэнергии чем накопительный
