1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. gun
    gun
    Пользователь
    gun
    Пользователь
    Вот решил, темку создать и перемыть косточки проточникам
    - хмм, кто их видел, что думает?
    Компактный электронный мини-водонагреватель, предназначенный для снабжения одной или нескольких водоразборных точек, способен выдавать горячую воду в пределах между 5 и 52 °С и поддерживать температуру в этом диапазоне с точностью до 2 °С, независимо от расходы и температуры воды на входе. Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды).
    две мощности 6 и 8 кВт на 220 В , аналог DHC 6, 8. но есть технические отличия.
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Электронный прибор... А что внутри-то?
  3. gun
    gun
    Пользователь
    gun
    Пользователь
    Электронная начинка Константин) вот такая вот)
  4. Admin
    Admin
    Admin
    Убедительно прошу указывать производителя и страну.
    К примеру: Stiebel Eltron (Германия)
    P. S. Не все знакомы со Штибелем... Пока :)
  5. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Почаще-бы таких вот фото, а рядом разобранный АТМОР...
  6. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Как мне нравятся эти медные колбы с серьезными медными ТЭНами внутри. Конкуренты Штибеля, просто отдыхают. Тем более приятно, что это не только в модификациях "Е", но и в обычных DHC такие же ТЭНы.
  7. gun
    gun
    Пользователь
    gun
    Пользователь
    производитель этих проточных водонагревателей как говорят Тайланд ссылка на зупоминание завода там. https://www.stiebel-eltron.ru/about/stiebel-eltron/
    колба медная, в принципе ничем не отличаеться, Тэны тежи исполнение микросхем на высоте. )
  8. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    gun, а Вы не лишены чувства юмора
    Думаю пока их мало кто видел, в продажу они поступят ближе к концу месяца, но кое-что можно сказать и сейчас.
    Приборы DHC-E уже поставляются Штибелем не один год, но цена всегда кусалась. В данном случае нас ждет обновленная версия с некоторыми модификациями и новой ценой. Напорный проточный водонагреватель мощностью 6 и 8 кВт. Электронное управление температурой. Все детали соприкасающиеся с водой, как и всегда у Штибеля, из меди.
  9. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Я видел ентот прибор вчера.
    Нормальный, есть можно.
    Думаю, что ТЭНы и колбы сделаны в Германии.
  10. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    По информации из проверенного источника, приборы пришли в Рассею, и начинают распределяться по дилерам. Ждать осталось недолго.
    Дамы и Господа,
    а вот и цены:
    DHCE 6 - 4900 руб
    DHCE 8 - 5159 руб
  11. Юрий В
    Юрий В
    Юрий В
    Гость
    Здравствуйте!
    Отдали мне б/у проточный Атмор без душа. Попытался его запустить с обычным душем, но не получилось: вода почти не нагревается. Пробовал уменьшить диаметр входного отверстия в душе, но помогает мало. Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить собственный Атморовский душ?
  12. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Попробуйте заменить саму "лейку". У неё должны быть дырки очень малого диаметра, чтобы при малом потоке воды (иначе не нагреется), создавалось впечатление большого распыления.
  13. swel
    swel
    swel
    А Атмор скольки киловаттный??
    Если 3.5 , то можно далее не экспериментировать-у него проток 1.5 литра при подъёме нагрева воды на 15 градусов
    https://www.atmor.ru/m5.shtml
    и в лейке где-то штук 20 отверстий - малый проток воды (поэтому она успевает нагреться, а вот длительность помывки человека увеличивается:) )
    Как вариант, на Вашей лейке заклейте скотчем 90% отверстий, может немножко поможет...
  14. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Не поможет, так как это будет тоже самое, что мыться под слабой струёй, а не под душем.
    Надо чтобы отверстия были мелкие, но до фига.
  15. swel
    swel
    swel
    На счет дофига отверстий -это Вы погорячились:)
    А в "родной" лейке действительно отверстия меньше, но эффекта распыления не было (мож бракованная:)] у меня была)
