1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 35
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 10.05.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Предыдущая тема
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
    @birtomon,
    (2500+4)/4 = 626.0
    (2500+4)/6 = 417.3 (3) проверим 417*6 = 2502 или для перфекционистов (417+417+418)
    (2500+4)/8 = 313.0
    А на уменьшать расстояние дабы закрыть OSB первую балку Ларри перестал уже в середине карьеры.
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    2502 - 2500 = 2
    Эти два мм и дадут тот самый зазор между листами. Перфекционистам останется только прибавить к нему еще один мм и таким образом полностью соблюсти феншуй.)
    Но при в всем уважении к Ларри, не вижу ничего сложного, чтобы сдвинуть все лаги, кроме первой и последней на 22 мм и закрыть первую целиком.
    svg2000, Аа, ступил с утра, 418 же и заключает в себе тот самый 1 мм. :)
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Fedorich68, согласен! Ничего сложного в этом нет! Однако, резать утеплитель или не резать, вот в чём вопрос. Резать есть работа, работа есть деньги, денег есть всегда мало. Конечно при выборе шага 417 его у нас уже всё равно резать, но при 626 и доске 40 мм его не резать и это плюс! :)
  4. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Тоже согласен.
    Только вот это наше обсуждение резать/не резать заняло больше времени, чем сама резка.)
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    слабовато для гаража-мастерской такой шаг и 40мм. Да и думаю утеплять ППС, а не ватой. Вата дорогая нынче.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Что то мне подссказывает, что ПСБ-С не дешевле, а дороже даже Парока)
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Пенополистирол ПСБ-С 15 О 1000х1000х50мм - 95 р/шт (р/м2)
    Мин. вата "PAROC" WAS 35 (600х1200х50) - 270 р/м2
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    На кой WAS 35 то ?
    а так, Парок Экстра - 1850 р/м3
    ПСБ-С 15 - 1500-1700 р/м3
    только ПСБ-С 15 полное гуано, а парок Экстра лучший в своем классе.)
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @svg2000, на тебе, как на авторе темы, лежит отвественность за верные и нескучные тэги :)
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Парок inwall я бы таки взял.
    Экстра слишком хилая.
    Устриц обожрался уже с этой экстрой.
    Экстру класть только в перекрытие, если есть на что класть, т. е. в подшитое снизу перекрытие.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    PAROC INWALL - Новый продукт для фасадных систем с облицовкой кирпичом (слоистая, колодезная кладка)
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ТС: Paroc InWall применяется в качестве основного теплоизоляционного слоя в трехслойных стенах, выполненных полностью или частично из мелкоштучных материалов (слоистая кладка).
    Ну а с Экстрой какие проблемы ? У меня, как и у моих товарищей), нет проблем с Экстрой)
  12. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    С этого места можно поподробнее...
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    где такие цены нашли? У нас 2800р/м3
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    В соответствующей теме уже писал. Могу повториться.
    Плотность экстры 27-30 кг, инвол - 40 кг, но эта незначительная разница даёт на практике существенное отличие.
    Плиты инвола плотные упругие. Экстры - как сопля. Да, экстра в стене будет держаться, но немного пережал и она уже смяласть, обратно фиг восстановишь. Инвол запихивается между стоек шикарно. И держится там. Если толщина 150, то сначала пихаем 50, потом поджимаем 100. Экстру 50 я не видел, но судя по тому какая 100, страшно представить себе какая будет 50 :)
    Экстра из пачки очень плохо восстанавливает толщину. 2 листа сверху и 2 листа снизу так и останутся 80-90 мм. Кроме того на крайних листах длинная кромка будет с заломом. Как это Г запихать в стену. Можно, если строить не для себя.
    При запихивании между стоек у экстры будут подминаться края вдоль стоек, это я чётко увидел, когда начал пихать в потолок подшитый прозрачной пленкой :)] и как ни пихай - один фиг идеально не получится, и шпателем подводил, и пленкой. Инвол встаёт шикарно при тех же условиях.
    Даже банальная подрезка хлебным ножом: экстра вся крошится и кромка получается рваная, приходится ну оооочень аккуратно резать. Инвол - ровный срез.
    Пылит экстра сильнее инвола. Когда утеплял стены я ни очки ни респиратор не надевал. Дошло дело до нижнего перекрытия - весь обчихался от экстры, а про верхнее вообще молчу, вся одежда в этой экстра-волосне :)) приходится компрессором себя обдувать :))
    Экстра хороша в перекрытии: накидал и пусть валяется. В стене не сползёт, но удобство монтажа по сравнению с инволом на порядок отличается. Сейчас пихаю экстру в очень неудобных местах потолка, там думал снизу подсовывать утеплитель, так эта долбанная экстра не держится в распор, падает. Приходится подшивать по очереди между лагами пленкой, и стоя между соседними лагами пихать сверху (у меня скат 13 гр, и долезть до туда нереально :)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Где у вас ?
    я брал по 1850
    не знаю... я с таким не сталкивался, и упругая, как совсем юная, и не ломается) и восстанавливается быстро, в общем супер все) буду брать еще)
