Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mfcn, 26.02.20.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Предыдущая тема
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
    Я на третий год стройки стал жить в доме постоянно... А так потихоньку-потихоньку всегда есть что поделать :) Начал 8 лет назад.
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    И это теперь навсегда;)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я не к тому) просто хобби ковырнул и ладно а вот когда хочется работать и быстрее а денег нет, вот оно расстройство. Поэтому только самовнушение про хобби:)]
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну а как? Надеяться, что наступит такой момент когда ничего делать не надо будет и можно будет тупо лежать на диване? Не верится что-то. Даже в квартире всегда нашлось бы... :)
    И правильно. Хобби не хобби, ускорение стройки выше приходов бюджета и сил на стройку опасно срывами как планов, так и нервов и бюджетов.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да уж лучше деревяшки в мастерской пострагать) к вечным стройкам и ремонтам не готов:)
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Спрошу здесь.
    Скажите, сколько будет стоить коробка = материал + работа, за каркасник 2 этажа, на фундамент ушп 8х10 м (уже есть), утепление стен 200 мм, внутренние перегородки 100 мм голые, сверху холодный чердак, крыша металлочерепица.
    Грубо. Порядок цен интересует.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    :)] Да хорош вопрос. Еще миллион вводных дайте и то...
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @-Oleg-, готовый дом без изысков и технологических сложностей 40_000 RUR если сам, 60_000 RUR если чужими руками.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Други мои, а зацените плиз на пальцах теплопотери каркасного дома!
    2 этажа*88м2=176м2*3м=528м3. На улице что-то около -2 в среднем за зиму, в доме- округлим до +22. Греется электрокотлом 15кВт. Улетает около 50кВт/ч электричества в сутки чисто на отопление. Нормально или стоит призадуматься?
    Спасибо!
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    норм :)
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Очень даже норм.
    В моем доме при дельте 24:
    • без вентиляции и при закрытых окнах 37 кВт*ч/сутки,
    • без вентиляции, но при открытых окнах 52 кВт*ч/сутки (было дело, держал 4 окна приоткрытыми ползимы, потому что 14 кубов пенопласта складировал, а он пахнет.
    Но у меня-то одноэтажный, и площадь 69 м2 всего.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Как без вентиляции? Выводы из санузлов, кухни, плиты выведены же куда-то? В котельной дюрочка какая-нибудь в полу наверняка есть. Ввод воды, электрики, вывод каналюги... Наверняка ж какая-то движуха воздуха есть?
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, был разговор про подшивку лаг снизу под утеплитель дюймовкой. А если подшить ОСП 9мм, не наберет она влаги из подпола, как думаете? У меня лента, до лаг 500 мм, земля будет укрыта пленкой, продухов достаточно.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    И стыки герметиком еще промазать и зашибись будет:super:
    з. ы. сарказм:)
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну есть, конечно, я имел в виду - без включенной приточно-вытяжной установки, только через оставленные дырочки.
