Система очистки для ПМЖ из скважины
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем faids, 08.05.20.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Так кто из нас специалист? Тому и отвечать...
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На объём фильтрующего материала не более 20 л. Размер баллона 0844.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На жесткость 15-17 и железо 5 баллон 0844? Это промывать придется каждый куб или меньше. Сколько смола протянет в таком режиме? пол года?
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    A какие баллоны надо на такую жесткость и железо?
    Раздельные если
    Ещё вопрос - а можно обратную промывку делать водой из скважины, а прямую потом чистой?
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Речь уже идёт про 2 баллона - раздельно жесткость и железо - промывать в разные ночи
    Откуда вообще такая жесткость в скважине 19м на обводненный песок в пойме реки центрального черноземья?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    РАзмер баллона считается исходя из пикового расхода л/мин, Способности загрузки (в хар-ках указывают скорость фильрации). В любом случае 0844 - это не для вашей системы и по железу и по жесткости.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    По моим расчетам с учётом буферной ёмкости чистой воды 300л должно быть достаточно производительности установки 0.2-0.3 м3/ч
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Ещё вопрос по углю - сейчас на выходе стоит карбонблок 10ВВ
    После установки колонн на железо и умягчение - нужна ли колонна с углем - или оставить картридж?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Оставить ВВ10 для, так сказать, "полировки" воды.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А как делается подключение клапана Runxin для промывки чистой водой не из реактора, а из накопительной емкости чистой воды?
    Схемку можно попросить?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Открываете инструкцию на клапан Ranxin и там куча вариантов подключений, включая промывку очищенной водой из накопительной ёмкости.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Начал именно с этого - открыл инструкцию - такого варианта не нашел
    Может не туда смотрю?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Ну да, такого варианта нет, но есть плата с разъёмами для эл. магнитных клапанов. Надо всего 2 клапана - норм. открытый на входе (при промывке перекрывает подачу воды на фильтр) и норм. закрытый (установлен после насоса с очищенной водой и подаёт воду на вход фильтра до норм. открытого клапана). Всё очень просто.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Собрал наконец новую версию системы:
    1) по датчику уровня насос из скважины наливает воду в еврокуб с аэрацией через эжектор Вентури
    2) по реле времени компрессор дует воздух в еврокуб 5 минут через каждые 20 минут
    3) по датчику уровня из еврокуба насос наполняет ёмкость 300л через последовательно собранные колонны обезжелезивания с Сорбент АС и умягчения со смолой Пюрезин
    4) по датчику давления насос из ёмкости 300л подаёт воду в дом
    5) промывка Сорбент АС по таймеру, смолы по расходу водой из еврокуба - при промывке контактом с голов колонн запускается насос
  15. Дохыв
    Дохыв
    Дохыв
    Немного с опозданием, но к сожалению, мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/404992/page-2 закрыли, потому тут напишу, может кому интересно будет. Последняя модификация системы проработала уже 3 года. Насос, стоимостью 150долларов, ломался один раз.
    Коротко, Да !, сделать установку осмоса на китайских компонентах можно. Стоимость около 600-700 долларов при производительности 4м3/сут. (При воде с PPM 5000-9000), PPM после очистки составляет примерно 13% от начального. Потребление 1Квт/ч. За дополнительных 200 долларов можно нарастить до 8м3/сут.
    Очистку фильтров провожу раз в месяц, на сухой сезон (6 мес) уходит 4 картриджа 400GPD.
