1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А я прочитал. Дальше в том же духе - полный трындец...
  2. sad1
    sad1
    sad1
    А что не так?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  4. sad1
    sad1
    sad1
    А поконкретнее можно?
    Вы тут написали охреновенную кучу страниц про заземление. Основная проблема, как я понял, это "отгорание нуля от земли".
    В моём варианте, с 4Р автоматом, автомат выключится.
    Так что не так?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблема в том, что многополюсные автоматы неплохо умеют внезапно терять контакт в одном полюсе. Если это фазный полюс, то Вы всего лишь потеряете питание на части групп. Если PEN - получите более или менее опасное напряжение на всех подключенных к заземлению предметах в доме; величина этого напряжения будет зависеть от текущей равномерности нагрузки по фазам, которая в быту не бывает хорошей.
    Соответствующий пункт ПУЭ:
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И вы ни одной из них не прочитали. И эта охрененовенная куча и получилась именно потому что каждый день приходит такой как вы, не читая, считает своей случай офигенно уникальным и начинает про попа и собаку сначала
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    К слову сказать, про молниезащиту есть отдельная тема, в которой, Вы, судя по всему тоже
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  9. sad1
    sad1
    sad1
    Спасибо за пояснение.
    У меня PEN делится на N и PE в ящике в гараже. Между заземлением гаража и заземлением около дома в любом случае будет гальваническая связь, которая уровняет потенциалы (или 5-й проводок кабеля, или оцинкованная полоса 5х50) дома и гаража.
    Это опасное напряжение на земле относительно чего?
    За что мне надо взяться, чтобы ощутить это напряжение?
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Костян, случай и в самом деле офигенно уникальный. Ни одного правильного действия!
    1. Имеется столб, на котором я повесил ящик со счетчиком и заземлил ноль после 4Р входного автомата.
    Смело!
    Землю сделал, т. к. решил поставить ОПН класса "С". Какая связь? ИЕКовские ОПН - фуфло для отмазки.
    2. Со столба (от ящика) висит ВЛ до гаража (расстояние 23 метра). Гараж металлический на ж/б фундаменте, заземленный по четырем углам заколоченными уголками. А толку с того?
    В гараже на стенке висит ящик с тремя ОПН класса "D" и заземленным нулем. Там же происходит разделение PEN на N и PE. ПЕН порвали ещё в п. 1, поэтому он давно не ПЕН и делить его не на что.
    3. Далее (на дом) идет закопанный в земле кабель 5х6мм2. Канава (расстояние) получилась 21 метр.
    Несём в дом всю вышеуказанную фигню. Причём, именно по жиле РЕ. Ну, бесшабашный оптимизм...
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это опасное напряжение по отношению к земле на корпусах и подключённых к СУП сторонних проводящих частях.
    Первая проблема в том, что ни одна система уравнивания потенциалов не бывает полной: всегда есть что-то неподключенное. Вторая проблема в том, что у любой СУП есть край, граница, на которой естественным образом получается шаговое напряжение.
    Некий прикол в том, что в правилах 1964 года Ваш вариант прямо разрешался. 55 лет назад многополюсные автоматы в СССР были новинкой, и грабли с неконтактом в одном полюсе автомата были новыми и нетоптанными. Хотите повторить уже пройденный путь?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Плюс ко всему этому молниеприемнк в виде стальной полосы, валяющийся на крыше, соединенный непонятно чем с заземлителем (наверняка один) неизвестного сопротивления. В сочетании с как бы УЗИПами 2-го и 3-го класса, непонятно чем защищенными и заземляющими проводниками неизвестного сечения.
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Спасибо. Понятно.
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Я думал что Вы догадаетесь, что с заземлителем стальная полоса на крыше соединена стальной полосой идущей вертикально с крыши к заземлителю. :hello:
    У этого заземлителя измерить сопротивление я не смог, но подключенный к фазе и заземлителю сварочный аппарат варил на 250 амперах. Отсюда я сделал вывод, что сопротивление заземления не очень большое.
    Точно так же я проверил заземление гаража.
    А чем надо защищать УЗИПы?
    Они стоят в ящике после входного автомата на рейке и соединены с одной стороны с фазами, а с другой стороны с заземляющей шиной 5х50 (коротким проводом 6 мм2). Болтом М10 оцинкованным.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    ответ:
