РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Хочу самостоятельно подключить насос, обвязать, подключить автоматику в котельной. Нарисовал схему. Вводные данные такие: 1. Скважина 38 метров. Зеркало воды на 5 метрах. Динамическая глубина 6 метров. Дебит 3 м. куб. Обсадная труба 133 мм. 2. Насос pedrollo 4block 2/10 3. Блок управления насосом Brio top Digital. К осени поставлю вместо него частотные ermangizer. 4. ГА Aquasystem 50 литров. 5. Труба ПНД 32мм. 6. Фитинги Unidelta 7. Скважинный адаптер wwSystem 8. Обратный клапан Stout 9. Фильтр для воды грубой очистки Cristal Cristal Big Blue 10' 25мк. Нарисовал схему. Покретикуйте пожалуйста. Что я забыл? Или что лишнее? Чем герметизировать резьбу на стыке Brio (пластик). Фум лента или нить? Буду рад всем комментариям, замечаниям. Готов выкладывать пошаговый отчёт о реализации.
@AVPolo, нормальная схема. Не вижу. 1. Греющего кабеля защищающего трубопровод на опасном для промерзания участке. 2. Систему слива воды (удобную). 3. Скважинную крышку. Если уж все изображать. 4. Манометра. Еще чего-то. Но забыл сам. Не нравится. 1. Приминение скважинного адаптера, а не кессона. Понятно, что дешевле и быстрее. Хотя, это дело вкуса и инженерных убеждений. 2. Наличие разъемные соединений в земле. Нет доступа. 3. Не хватает кранов для удобства замены и обслуживания элементов системы. 4. Слишком тонкая очистка в механическом фильтре. Рекомендую 100 мкм. Кстати, и байпас не помешает. Обводненный известняк? Если не секрет. Насос я не проверял, на соответствие. Считали? Думаю, пройдет. Сам предпочитаю Рефлекс. Для питьевого водоснабжения и не токостенная. Шикарный выбор! Где взяли? Скептически отношусь к адаптерам. Но это личное. С металлическим клапаном. Не уверен. По ходу посмотрим. Это теплое помещение. Без разницы. Я все тестировал, все работает. Но я предпочитаю лен и пасту. Но это не тот случай. Вот это отлично! Не много смельчаков готовых делиться своим опытом. А помощь от этого Форумчанам большая.
По опыту мало. Берите Big Blue 20'. В доме можно всё спаять полипропиленом. Воду на улицу можно вывести из дома, чтобы не было лишних соединений в земле.
В Брио имеется встроенный ОК, поэтому все отводы нужно делать только после него. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
