сидим дома Утепление старой отмостки и гидроизоляция?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Molok0, 29.04.20.
  1. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Я это не предлагал, раз меня цитируете. Я предлагал выровнять песком этот разрыв. Не везде же там 25 см. Получится такой заметный уклон от дома.
  2. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Ну и что даст эта красота. Скос 25 см идет к земле плавно.
    От обратного: 1) отбивается отмостка старая. Прокопать вниз вдоль фундамента от 50 см. Установить в эту траншею эппс на клей. Засыпать траншею. Под новую или старую отмостку положить горизонтально эппс. Восстановить отмостку.
    2) варинат БЕЗ отбивая отмостки. какой? На старую отмостку эппс. Сверху мембраны всякие / дренаж / земля-песок / клумба.
    НО сбоку отмоска высотой 25 см будет промерзать в бок к фундаменту. В бок к дому.
    Да отмостка не везде 25 см НАД землей. Если откопать отмостку ну что на 5 см наз землей останется будет 20 см ПОД землей.
    И как утеплить отмостку если не отбивать ее от дома, от фундамента.
  3. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Спасибо
  5. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    На здоровье.
    Только еще раз обращаю внимание: вертикальное утепление должно быть ниже старой отмостки, чтобы с торца бетона холод не заходил (не образовывался мостик холода)
  6. MarusinHouse
    MarusinHouse
    MarusinHouse
    Получается, если я на старую бетонную отмостку (предварительно очистив и заделав трещины например ремонтной Мапеей) уложу например Эппс 20 + сетку, сделаю опалубку под зуб (клин) и залью это все бетоном, мне и фундаменту будет счастье?
