РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Утепление старой отмостки и гидроизоляция. У меня старая отмостка толщино 30см. Но отошла от дома. То как ее утеплить и гидроизолировать без заливки нового бетона Скажите пожалуйста как сделать. Отмостке 50 лет. Несколько слоев бетона образуют наземную часть отмоски высотой около 25 см. Надо на цоколь наклеить ЭППС для утепления. Под ЭППС завести пупырчатую мембрану. На старую отмостку настелить пупырчатую мембрану. На мембрану ЭППС. Далее чтоб не лить бетон как быть? На эппс грунт. По грунту ходить и все. Со стороны края отмостки поставить бордюр чтоб грунт не осыпался с отмостки.
Техноплекс укладываете на отмостку, на цоколь его можно приклеить на клей-пену для экструзионного пенополистирола, но предварительно нужно убрать глянец металлической ножовкой, а уже сверху профилированная мембрана с заходом на цоколь около 10-15 см.
В варианте с мягкой отмосткой: сделали выемку, отсыпали песком, очен хорошо его пролили и протрамбовали виброплитой. Песчаной подушкой сделали уклон от дома. Соблюдая уклон положили техноплекс, сверху профилированную мембрану со слоем геотекстиля (это важно, потому что так она и дренирует и фильтрует), отсыпали щебнем, сверху можно землю и газон.
Спасибо. Какая выеимка если у меня старый бетон 25 см НАД землей. Где то 8 см НАД. нашел наконец то фото
Повредившиеся участки надо в любом случае зачистить - там, где осыпается, отваливается. На XPS мембрану, на нее щебень, землю и потом засеять газон. То есть землю сразу на мембрану нельзя, должен быть дренирующий слой.
Щебень совершенно не обязателен. Песок туже функцию будет выполнять. На сайте техрешений плантера есть схемы без гравия. Может если он и нужен, то только там где дренажные трубы уложены. Можно эппс положить в длину, что бы ширина утепления стала 1.2м. Я так и клал. И тоже частично на старую отмостку, там где не совсем развалилась.
@Molok0, Здравствуйте. Сделали по рекомендации форума? Что получилось? У меня примерно такая же задача, только отмостка на 5 см над поверхностью земли
тут весь вопрос насколько вам высота позволяет делать отмостку поверх старой. Потом важно, чтобы был уклон. Если на старой его нет, то все слои новой надо обязательно с уклоном. Удалить старый бетонный слой, сделать под уклоном нормальную песчаную подушку, положить XPS, а далее либо профилированная мембрана, песок и плитка. Либо можно сразу по XPS заливать стяжку.
Вопрос в том, что можно или нет делать без удаления старой отмостки. Т. е. утеплить старую ЭППС и сверху покрытие из бетона/плитки
если вас не смущает повышение высоты, то можно поверх старой отмостки положить техноплекс и залить стяжку.
Прошу уточнить по фото https://www.forumhouse.ru/threads/501273/#post-26195042 омостка сбоку над землей 25 см. я пишу о том что отмоска промерзнет сбоку. Если положить на всю ее ширину и длинну вокруг дома эппс и сверху слелать как описано выше. То отмостка промерзнет сбоку. Вы предлагаете рядом с отмосткой выкопать траншею. В траншею установить вертикально лист эппс. прижать лист к торцу отмостки. Связать эппс горизонатльный и вертикальный как то клей-пеной. Пока нет.
