Постоянно включается насос в системе водоснабжения дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем catfishmsk, 25.04.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Там же в инструкции все есть
  2. catfishmsk
    catfishmsk
    catfishmsk
    А, это имелось что на самой станции он приделан, такая пластиковая шутка, посмотрел, она есть
    я думал дополнительно в систему надо куда-то поставить
    так что в итоге?) если давление должно быть 1.5 атм то это не влияет, я конечно сейчас еще раз спущу и дам 1.5 атм, но так было и он все равно включался часто
  3. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Обратный клапан может быть в насосе и отдельно если он не работает то вода может уходить опять в первый накопительный бак
    пробежался поверхностно по вашему насосу чета он из за свой сложности не внушил доверия да и ценник приличный
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @catfishmsk,
    По Вашей MQ-хе на форуме есть аж две темы.
    Раз - https://www.forumhouse.ru/threads/30645/
    Два - https://www.forumhouse.ru/threads/115545/
    И в обоих разбиралась её работа при небольшом (система водочистки, капельные утечки и т. п.) водоразборе. И в т. ч. не раз озвучивалось и её давление включения, и как добавить к ней дополнительный ГА (а штатный уже стоит у неё в "жопке"), и какое давление выставить на добавочном (и на штатном тоже) ГА. Не поленитесь, почитайте, и найдете ответы на все свои вопросы, благо эта НС уже "разобрана" форумчанами вдоль и поперек. Причем разбирались даже те вопросы, на которые официалы затруднялись дать ответ.
    Ну а для тех кому лень читать и искать информацию Вашей "исключительной и уникальной" ситуации озвучу что нужно сделать.
    Прикручиваете манометр на выход НС что бы можно было оперировать циферками в давлении, а не ощущениями. Обычный, водяной, до 6-8Бар.
    Очень-очень тонкой струйкой (что бы НС включилась именно по давлению, а не протоку) приоткрываете ближайший кран и смотрите при каком давлении НС включится.
    Выключаете НС из сети, открываете любой ближайший кран и ждете пока не закончит течь вода.
    Вода из крана перестала течь, давление в системе водоснабжения упало в ноль.
    КРАН НЕ ЗАКРЫВАЕМ!
    Проверяем (обычным автомобильным манометром) давление воздуха во встроенном ГА.
    Выставляем его на 10% ниже, чем давление ВКЛючения НС (для этого нам и нужен был водяной манометр, т. к. базовая/заводская настройка в НС может гулять туда-сюда от 1,7 до 2,2Бар).
    Аналогичную процедуру проделываем с дополнительным ГА.
    Проверяем дополнительный ГА на исправность (воды в нем не должно быть). Если он неисправен (вспоминаем выкручивание ниппеля и заполнение ГА водой, и бьем себя за это по рукам) - меняем мембрану на исправную и снова выставляем правильно давление воздуха.
    Убеждаемся что подводка к ГА не заужена (заломлена), имеет нормальное сечение, не слишком длинная и подключена на выход НС напрямую, без всяких фильтров и прочее.
    Закрываем кран, включаем НС в сеть, наслаждаемся.
    Всё.
  5. catfishmsk
    catfishmsk
    catfishmsk
    это я не очень понял, в насосной станции это надо проверять? у меня это как бы целостная конструкция и мне кажется там это не измерить...
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да. И во встроенном гидробаке, и в дополнительном.
    Автоманометром проверяется давление воздуха любого гидробака, и где бы он (ГА) не стоял. Примеры проверки (а заодно и как менять мембрану) можно увидеть в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    Я Вам ссылки дал на Вашу НС, в т. ч. и на её устройство. Извините, но как в том анекдоте про "сынку, це морэ" ткнуть не могу, интернет это еще не позволяет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/2712498/ место где спрятан гидробак.
    https://www.forumhouse.ru/posts/1981746/ как до него добраться.
    https://www.forumhouse.ru/posts/2712678/ в разрезе.
    Как ткнуть во встроенный гидробак автомобильным манометром, и как к нему подключить насос - извините, картинок нет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/10177701/ пример как к Вашей НС присобачить водяной манометр.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11558688/ как присобачить и манометр и дополнительный гидробак.
  7. catfishmsk
    catfishmsk
    catfishmsk
    Спасибо огромное) вижу море)
    собственно у меня стоит манометр после насоса, но не сразу, а так:
    насосная станция - фильтры - манометр - он показывает 3.3 - 3.5
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда Вам ничто не мешает определить реальное давление включения именно Вашего насоса, и исходя из этого настроить правильно давление воздуха в гидробаках.
  9. catfishmsk
    catfishmsk
    catfishmsk
    Отлично, если можно еще вопрос
    вы написали: Как ткнуть во встроенный гидробак автомобильным манометром, и как к нему подключить насос - извините, картинок нет.
    я правильно понял, если разобрать насосную станцию там будет тоже резиновая мембрана и шуцер, нипель для накачки?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Снимаете пластиковую заглушку (где её найти и как снять - ссылки дал) - под ней гидробак (так же есть ссылка какон выглядит). На заднице гидробака плоская пластиковая крышечка. Откручиваете эту крышечку - под ней самый обычный ниппель, как в автомобильном/велосипедном колесе. тычете в этот ниппель автоманометром и проверяете в нем давление. К нему же подключаете насос и подкачиваете давление воздуха до нужного уровня. Ну или нажимаете на золотник и стравливаете его до нужного уровня.
