Дымоход для бани из подвала дома
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем snupy, 21.04.20.
  1. snupy
    snupy
    snupy
    Доброго времени суток! Планирую обустроить баню в подвале. В доме есть стена (ограждающая лестничную клетку), в которой заложены обособленные вентиляционные шахты с избытком по количеству. Высота шахты получается (если считать от пола подвала) около 12 метров. На сколько сильно будет нагреваться эта стена?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там нужно несколько встречных вопросов:
    1. Материал каналов;
    2. Размер;
    3. Толщина стенки;
    4. Качество кладки;
    5. Продолжительность топки;
    6. Интенсивность горения;
    7. Противопожарные расстояния до ближайших сгораемых конструкций.
  3. snupy
    snupy
    snupy
    > 1. Материал каналов
    Полнотелый керамический кирпич М150
    > 2. Размер;
    Ветншахта 250 x 140 мм. Сама стена длинной 3.5метра
    > 3. Толщина стенки;
    1.5 кирпича - 380 мм
    >4. Качество кладки;
    Тяжело ответить
    Обычная стальная банная печь, поэтому я полагаю 2-3 часа
    Выходит из пятого пункта
    Вот поэтому и задаю этот вопрос. Все перекрытия у меня из ЖБ плит (в том числе и кровля - плоская). Единственное что меня смущает это то, что на другой стороне стенки это лестничный марш. И вентшахта у меня проходит через лестничные площадки - ближайшая получается на высоте 4.5 метра (площадка между первым и вторым этажом)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше гильзовать.
    Значит возможно интенсивное горение направленное на разогрев атмосферы Земли.
    Значит до сгораемых конструкций лестницы сделайте расстояние как минимум 13 см.
  5. snupy
    snupy
    snupy
    Полностью согласен
    То что площадка далеко по высоте не играет роли?
    А то, что труба это часть стены она не будет рассеивать тепло в в себе (ну по стене в 3.5 метра)?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что значит далеко? На сколько? От чего и как считали?
    Считать все равно нужно по самому тонкому месту.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Разве так.
  8. snupy
    snupy
    snupy
    Высота от уровня пола подвала до ближайшей площадки 4.5 метра
  9. snupy
    snupy
    snupy
    Я не понял что на рисунке
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Это не рисунок а фото. Тонкостенный щиток.
  11. snupy
    snupy
    snupy
    Я не могу понять он на уголках за потолок держится?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  13. snupy
    snupy
    snupy
    Главная цель это прогреть парную. У меня получается этот щиток уже есть (если я вас правильно понял) - стена в которой проходит дымоход
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уточните. речь об опорной площадке дымохода, или о лестничной площадке?
  15. snupy
    snupy
    snupy
    Расстояние от уровня пола подвала (где планируется баня) до первой лестничной площадки, которая пересекает вертикальную линию шахты дымохода. Т. е, если. грубо говорить, то высота дымохода до первой сгораемой конструкции 4.5 метра
