Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 5.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIYMan, 14.10.19.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Предыдущая тема.
    Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
    1. Необязательно юзать;
    2. С LCD уже давно не работаю, пересел на TFT;
    3. Необязательно;
    4. В открытой версии - нет, всё прописывается в конфиге.
  2. tchernyavsky
    tchernyavsky
    tchernyavsky
    Из опыта - применять 125 даже не стОит и пробовать, глюки с SPI будут! Я приобрёл, давно, один из первых вариантов контроллера Александра Васильевича, и в нём использовалась 125 М/С, поимел с ней около двух недель гемора: даже при напаянных перемычках на-коротко замыкающих MISO, (вроде на прямую, - должно не мешать) не работала SD-карта и NRF. Вобщем, пока Физически не выпаял её наХ. имел продолжительные танцы с бубном!
    З. Ы. Из за проблемм со здоровьем пришлось временно деградировать до МЕГИ - LCD работет нормально и без 125. Глюки бывают, но редко.
  3. promavto
    promavto
    Разработка контроллеров
    promavto
    г. Москва, Зеленоград.
    Прошу прощения, но наоборот, просто замыкая входа/выхода, Вы еще больше внесли помех, включая переходные процессы включения/отключения. Однозначно нужно было удалять микросхему.
  4. Berendey-70
    Berendey-70
    Berendey-70
    promavto Пример блока питания с внешним сторожевым таймером.
    Столкнулся с тем, что микросхемы dcdc преобразователей могут не реагировать на сигналы разрешения. Если не ошибаюсь, это касалось ST1S14, куплен у крупного поставщика. С тех пор, если не могу проверить микросхему заранее, рву входное питание при необходимости.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Кратенький промежуточный отчёт, в красочных картинках:
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну и ещё парочку, а то всё не влезло:
    Как видно - настроить можно ужё чёрта лысого, без перезаливки прошивки. Т. е. конфиг в скором времени станет совсем махоньким и аккуратным ;) Конечно, кое-что останется в нём, типа настроек ватчдога (потому как негоже это дело отключать - могут не успеть загрузиться по UART настройки - и приплыли) - но в целом уже, как мне кажется - удобней.
    Как я писал раньше - всё в максимальной конфигурации: т. е. окон - 16, просто можно выхода не настраивать, и всё. А когда надо будет ещё одно окно - можно всегда переиграть, не перезакачиваясь.
    Осталось совсем "чуть-чуть" - протестировать всё сделанное, ещё некоторые настройки вынести в конфигуратор - и будет просто песня ;)
    З. Ы. Позволю себе пару мыслей по поводу Open Source, раз уж был поднят этот вопрос: я искренне всем благодарен за поддержку, идеи, помощь в тестировании. И, считаю, что люди, принимающие деятельное участие в проекте - всегда могут получить расширенную версию прошивки безвозмездно, от меня лично. Только будет она - в бинарном файле, и привязана к конкретному камню (пара промежуточных телодвижений по переписке - и всё ;)). Так что если кто хочет свою, всамделишную плату - не вопрос. Из ограничений под Due пока - это обязательное использование семидюймового TFT-экрана на контроллере SSD1963.
    Надеюсь, расставил все точки над i и меня тут не замажут как убийцу Open Source.
  7. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    И мысли небыло, буркнул не в попад. Спасибо тебе огромное за труды твои)
    Мне и меги за глаза)
  8. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    @DIYMan, С Днем варенья! Всяческих успехов в начинаниях!
  9. Слава333
    Слава333
    Слава333
    Краснодар
    Дмитрий присоединяюсь к поздравлению. С днем рождения, желаю побольше здоровья и хорошего настроения.
  10. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    @DIYMan, доброго утра, Дима!
    Поздравляю с днём рождения! Здоровья тебе пожелаю, чтоб все хвори отступили!
    И спасибо тебе за то, что ты делаешь для всех нас!
  11. promavto
    promavto
    promavto
    Дима, с днем рождения! В личку не пишу, отдыхай от интернета. :hello:
  12. promavto
    promavto
    promavto
    Есть программы, позволяющие закачать бин прошивку через КОМ порт. не применяя специальных программаторов. Инструкцию пришивки я ранее выкладывал, но можно повторить.
    На STM32 также возможно загрузить бин файл через КОМ порт, но нужно переключить "камень" в режим загрузки (джамперы BOOT0, BOOT1). Так же можно загружать прошивки в STM32 через КОМ порт из среды Arduino IDE, но нужно учесть что применяется скорость загрузки 230400 (довольно большая), поэтому схема должна обеспечивать эту скорость.
  13. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    @DIYMan,
    Дима, здоровья и удачи!
    И Сергею (хантер) того же, он где-то рядом с тобой...
  14. evgen199999
    evgen199999
    evgen199999
    РостовНД-Витебск
    Присоединяюсь к поздравлениям. Благодарю за сей огромный труд-наверно единственный (мной найденный) на просторах рунета, да и не только, со столь большой проработкой.
  15. promavto
    promavto
    promavto
    В предыдущих разработках применял микросхему МР2307, замечаний в работе нет.
    В текущих схемах применяю ST1S10PHR, потому что в ней меньше компонентов. :)]
    А вот применять МТ3608 нужно очень осторожно. Микросхема позволяет регулировать выходное напряжение выше или ниже входного напряжения, и может применятся с аккумуляторными или батарейными источниками питания. Планирую применить в автономных датчиках. Но есть большой минус - при подаче запрещающего на вход EN на выходе появляется напряжение входного питания (поступает через катушку). При использовании данной микросхемы в качестве понижающего преобразователя - нашему устройству может наступить конец. Пример схемы на МТ3608 во втором файле.
