РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС на самом деле ничего сложного: купил 2 листа фанеры, правда довольно толстой (15-20мм). выпилил по размерам - там 2,75*1,5, по-моему. Покрасил в 2-3 слоя, сделал разметку. Ставил на какие-то тумбочки Ну подставки какие-нибудь придумать не сложно. По высоте в идеале должно быть 76 см. Все заняло несколько часов. Конечно, отскок не идеальный, но если играть предполагается на природе, то о профессиональной тренировке разговор не идет. Когда дождь, конечно все равно желательно убирать стол или хотя бы накрывать его пленкой. Зато дешево и своими руками Кстати, потом еще хорошщее применение нашел: когда много гостей приходило, можно его перевернуть, снять сетку - вот Вам и стол готов
Мне кажется, многое зависит от вашей НТ "квалификации". Для серьезного уровня лучше под навесом, сам хочу так сделать. Всепогодные столы все-равно портятся под дождем. Очень важна толщина столешницы - от 19мм. Для серьезной игры самодельный не стоит делать. И детей учил бы я на хорошем качестве стола сразу, многое закладывается в первый год. Проверяется: мячик с высоты 50см должен отскочить по вертикали на 30 см.
Тогда взял бы вместо фанеры 2 листа ДСП 1.37х 1,52 метра Покрасил в синий пульверизатором. С обратной стороны набил ребра жесткости. Но сидеть на нем все же не надо. И убирать под тент от дождя. Высота стола — 0,76 м .
Всё! Купил ! Стол неплохой, на отскок померяю обязательно. Каркас металлический, складной, на него приклеена итальянская столешница 4 мм: меломин . Ребята - производители сказали, что конечно всепогодные столы не бывают профи - это на самом деле для любителей ( начинающих ), Мне понравилось , слава Богу жена уговорила. А ей всё предлагал приставку купить . Обошёлся в 16 т. с доставкой, в магазинах, в том числе интернете те же столы под брендом Torneo Invate сам видел. Всем спасибо !
Раскладной стол действительно удобно, но он на колесиках... И у нас вот эти самые колесики отвалились. Крепление колес на пластмассовых штырях которые отломились. Что теперь делать? Можно приварить, но нет аппарата(сварки).
Крепление колес на пластмассовых штырях которые отломились. Что теперь делать? Можно приварить, но нет аппарата(сварки). Ирина..., пластмассовые штыри все равно сваркой не приваришь ведь..., можно попробовать высверлить.и в ОБИ продаются колеса готовые (правда опять же пластмассовые ) для кресел (36 руб штучка), которые спокойно можно приспособить под теннисный стол...
У стола другие колеса, как у детских прогулочных колясок, "плавающие". И соответственно нужно еще диаметр колес подбирать + высота крепления, иначе стол будет перекошен.
У меня например баскетбольное кольцо, стол для тенниса. На новом участке делаю площадку для пляжного воллейбола.
У меня более рациональный спорт/объект => колун. Полезно - 2 раза! И здоровье, и - с дровами Пойду разомнусь
Класс, именно то, что я уже очень долго и упорно искала в Интернете. Мне очень было нужно вот это вот всё для любимого сынульки. Ну, ничего, теперь я мужа припахаю к этому делу.
