1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Если честно-нет.
    Почитал почему хуже мощный котел трактоваться будет, но решается установкой внутреннего датчика температуры! Так или я не так понял?
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Так.
    Есть ещё у многих регулирование функции задержки старта в режиме отопления.
    Да и. по графику понял так, что в Вашем случае нет вопроса тактования.
  3. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Понял только слова "так")!
    Извините, но не понял остальное)!
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Ой. Пардон.
    "Это не то" (c)
    Ну как "не то". В случае поднятия температуры выше уставки+х, горелка выключается. При этом в плате включается таймер, который не даёт горелке возможности старта, сразу по снижению температуры теплоносителя и возобновлении запроса на его нагрев. Некоторое время (2-3-5 минут) горелка простаивает. При наличии у котла диагностического меню, время простоя горелки можно весьма существенно увеличить. Так что даже при отсутствии у такого котла внешнего реле, от тактования можно спокойно избавиться.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А включение горелки через 5 минут - это не тактование? А через 10 минут?
    Для определения тактования есть какие-то временнЫе рамки?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    по субъектиным мнениям я встречал цикл, оцениваемый в 6 мин
    по мне - на порядок выше по ощущениям
  7. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Спасибо. В моем случае "не знал, да ещё и забыл")! Будем разбираться потихоньку!
  8. altsem
    altsem
    altsem
    А через пять минут ПОСЛЕ ЧЕГО? А через пять минут после прежнего розжига + работы на минимуме + набирания мощности + снова работы на минимуме. Итого набегает предположим 20 минут.
    А если 5 минут простоя поменять на 10, да выбег насоса увеличить, то система посильнее просядет. И тогда, при изменённых настройках, полный цикл (от старта до старта) увеличится не на пять минут, а на предположим 12-15. Итого, увеличив простой горелки на пять минут, получаем увеличение полного цикла с 20 до 32-35 минут.
    Это как пример.
    Вообще из полного списка диагностических настроек пользователю достаточно освоить три строки
    - задержка горелки в режиме отопления
    - выбег циркуляционного насоса
    - ограничение максимальной мощности горелки в режиме отопления
    Другие настройки лучше не трогать (лишнее это и суетное)
    Сочетание настроек по этим трём строкам для каждой системы индивидуально, и требует времени. За раз, или "по шаблону", это сочетание не уловить.
    И сезоны. Установив благоприятное сочетание для межсезонья (половина календарного года) остаётся только весной переводить котёл на сей лад, а в конце осени ввести зимнее сочетание.
    (Кстати, не редки случаи, когда при работе котла на маленькую систему в межсезонье, в квартире к примеру, настенное реле не может ликвидировать тактование, потому как подобранный по запросам ГВС котёл оказывается слишком мощным для отопления. Система просто не успевает принять калории. "Затупление" настенного реле с предположим 2К на 3К здесь не помогает. Вот почему требуется индивидуальное сочетание трёх настроек. Это как раз те случаи, когда сезонное изменение диагностических настроек оказывается очень даже уместным)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Более 6 вкл/выкл в час
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не более 6 циклов за час.
    Нет, так как это не регламент, не требование, ни условие, ни допуск, это типа эмпирически (опытным путём) и очень условно.
    Вопрос не столько в количестве циклов, сколько в самом такте по работе.
    Включился и через 3-5 секунд отключился.
    Нет. Нормальный циклический режим. Вопрос в том на сколько включилась сама горелка.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Да. Это точно можно назвать тактованием.
    Цикл, это время от старта до старта. Тактование, это избыточно частое повторение циклов. Время цикла в этом случае конечно избыточно короткое.
    3-5 секунд работы горелки это уже не тактование, но это уже повод вызывать сервисников. За три пять секунд выключение горелки возможно только в случае отсутствия циркуляции в теплообменнике. Не в котле или системе, а в теплообменнике. Да и то - не факт. Вообще непонятно, с какого потолка взяли эти 3-5секунд работы горелки.
    Любой желающий может не теоретизируя на кофейной гуще закрыть подачу или обратку котла и дать старт. И увидит, через какое время произойдёт выключение горелки. Так вот горелка выключится не через 3-5 сек.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  13. arv13
    arv13
    arv13
    Товарищи, у кого зонт с опентерм. Работает ли ограничение модуляции горелки силами зонта? У меня котлу (экофор) побоку эта настройка в зонте (Н-1000). Поставил 35%, котел дает и 100%. Если через меню котла ограничить, то ограничение действует.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Не знаю как Зонт умеет ограничивать модуляцию, но.
    ограничивайте Зонтом температуру носителя - это правильнее и работает.
  15. arv13
    arv13
    arv13
    С температурой понятно. Но ограничение модуляции помогает против тактования. На протерме с тем же зонтом это работало.
    Вот эта настройка.
