SIP одноэтажка 100 кв м, прошу помощи в выборе отопления
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Klover82, 09.04.20.
  1. Klover82
    Klover82
    Klover82
    Добрый вечер! Имеется одноэтажка СИП 100 кв м в Московской области
    Закрытый тепловой контур SIP панели 224 пол и 174 стены и верхнее перекрытие так же 174
    свайный фундамент
    холодный чердак
    потолки 2.8 м
    окна энергосберегающие и тп (на плане красным - в пол)
    Газа нет
    Эл-во 15 квт 3 фазы по 5
    Дом для ПМЖ
    Почитав кучу информации на форуме, споров, советов, так и не смог решить, как его топить
    Предположил такую схему:
    Теплый пол по всей площади (конвекторы Нобо туда, где пола не хватит, хотя у меня все знакомые без Конвекторов и только с полами) + кварц винил + электрокотел + бойлер косвенного нагрева
    Вопрос (дилема) - КАК СДЕЛАТЬ ТП?
    1) Залить стяжку с водяным ТП + котел = потеря высоты помещений минимум на 7 см + невозможность обслуги и ремонта ТП
    2) Положить пленочный ТП + кварцвинил без стяжки = хз сколько набежит зимой электричества и насколько он будет эффективен, тк остывать он будет быстро и похожу жрать будет больше энергии, тк нет аккумулирующего эффекта, хотя такое решение дешевле
    Если водяной пол, то рядом с окнами в пол уменьшить шаг трубы
    Если пленочный пол, то повесить над окнами тепловые завесы на крайний случай (внутрипольные конвекторы не рассматриваю ()
    Помогите плз определиться
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    https://www.forumhouse.ru/threads/394190/ посмотрите здесь.
  3. Klover82
    Klover82
    Klover82
    Спасибо! у меня дом один этаж из сип панелей, а не 2х этажка из газобетона + ВТП и конвекторы я держу как запасной вариант, хочу ограничиться только ТП, но не знаю каким лучше в моем случае
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если топиться электричеством, зачем класть трубы? В них нет смысла.
    Электрические полы, конвекторы, радиаторы. На свой вкус. Энергии, все перечисленные Вами варианты, сожруть одинаково.
    В любом случае, что бы Вы не выбрали (даже если котёл), решающую роль играет проводка. В морозы посильнее особенно. 15 кВт не так уж много, как может показаться, плюс еще и трёхфазное. Т. е. там равномерно надо распределить нагрузку.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если нет перспективы газа - то нефиг с водяными и связываться.
    можно и без котла обойтись.
  6. askman
    askman
    askman
    Стяжка в 7 см будет весить больше, чем весь Ваш СИП-дом
    (1 куб марочного бетона на гранитном гравии, кот., как правило, используется для стяжки теплого пола, весит ~ 2,3 тонны)
    Вод. ТП с использованием Тепло-распределительных весит в ~5 раз меньше, и можно уложиться в 3 см высоты. Но будет стоить ~ в 2,5 раз дороже.
    PS Но, если честно, Вод. ТП - весчь.)
  7. Klover82
    Klover82
    Klover82
    Скажите плз, какой ТП лучше положить?
  8. Klover82
    Klover82
    Klover82
    треш, спасибо
  9. Klover82
    Klover82
    Klover82
    Да я хотел газгольдер поначалу зарыть, но для термоса в 100 кв м это дорогое удовольствие, перспектива газа лет через 10 дай Бог
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    У меня плёнка лежит, жалоб нет, рекомендую.
    Мы сами ТП делали только в рабочей зоне на кухне и в прихожей, у нас пол теплый достаточно и без нагрева, жена просто потеплее любит. Остальное на конвекторы повесил.
    Есть соседи, кто чисто на ТП (пленка) топятся - им очень нравится.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Все так, только если хочется ТП по всей площади возникает 2 вопроса.
    1. Распределенное электрическое поле по всему дому, не думаю что это положительно повлияет на здоровье проживающих.
    2. Водяной ТП достаточно сложно вывести из строя, пожалуй только дрелью. Электрический вполне может перегореть через некоторое время и заменить его без крушения плитки не получится.
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я его тоже просчитывал, думал, может выгоднее, чем свет или газ тянуть. Короче, если есть электричество на отопление, газгольдер можно не рассматривать.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сжиженный испрользуют тогда, когда не хватате эл-ва и не хочется работать истопником при ТТК.
  14. askman
    askman
    askman
    ИМХО, водяной. долговечней.
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    1) У всех и так распределенное электрическое поле по всему дому, без шуток. Проводка, электроприборы и т. п. Плюс высокочастотные Wi-Fi, сотовая связь, ЛЭП опционально (10кВ там же) и прочее. Если уж так размышлять, то русская печка только и лучина.
    2) Неполадки и с тем и другим бывают, тут не подгадаешь, где соломки подстелить.
