РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня на даче маленький домик 6х4, зимой не отапливается, электричество стабильное. Сейчас дачный сезон закрыл, ездить туда не буду, так что задумался об охранной сигнализации. Остановился на простой охранной GSM камере с возможностью отправки снимков в MMS сообщениях. В интернете нашел несколько вариантов: Spycam GM100 GSM (Страж MMS) Sapsan GSM MMS Light Multicam GSM GSM-камера “Где мои” Teltonika GSM Camera Вопрос: кто-нибудь использует эти устройства? Как они по надежности? Какое лучше выбрать?
Функционально требуется чтобы при срабатывании датчика движения внутри дома мне отправлялась фотография того, что там происходит. Фотография должна быть достаточно четкой, чтобы можно было однозначно сказать: в дом кто-то залез или датчик движения сработал ложно. Устройство должно быть компактным, простым, надежным и не дорогим. Я не планирую опутывать дом датчиками, сиренами, микрофонами, программировать включение обогревателей, освещение и т.п.
Вот этого то вы скорее всего и не получите. Даже если Ваша камера (совершенно случайно) будет давать хорошее качество посылаемой картинки, то камера вдали ничего не увидит все равно. Это напоминает : "на тебе одну гранату и взорви ей 20 танков". Если бы такие устройства были, то скажите, как по Вашему мнению могли бы существовать (и продаваться!) дорогие и сложные?
Долго вспоминал , ибо пользовался лет 7 назад. Был ( и наверное) есть такой приборчик "ФАН" - тупо делает фотографии через видеокамеру ( хоть от обычного домофона). Настраивается, аналогично DVR (чувствительность, на движение). Если пошукать в инете, то возможно что-то найдёте, кроме записи на внутреннюю память -и отсылку фото. Вспомнил, по причине, что если на даче стоит дорогое пишущее устройство, а результат передачи получаем по 1кc в 13 сек ( в 3,5) - то дешевле использовать именно фото. ( Быстренько сам нашел, чтобы Вы не искали фаны и прочих "фанатиков" http://www.videoglazok.com/device_processing/fan_128.htm Вот попробуйте отталкиваться от этого. Есть GSM, нет - не смотрел и не читал. Тут уж извиняйте)
Поставил недавно себе на дачу Sapsan GSM MMS (не Light). По запросу или по тревоге от датчика получаю MMS 640х480. Наличие человека в помещении хорошо видно как ночью так и днем. Если он повернулся лицом к камере без труда можно опознать даже при ночной съемке. Хочу только предупредить что встроенные датчики движения на "таких" камерах работают НЕ по принципу инфракрасного датчика движения а по принципу анализа изменения в самом изображении. Поэтому и от мухи и от бабочки и от изменения освещенности камера будет слать сигнал тревоги. Выход простой - в настройках отключать встроенный датчик движения камеры и вешать рядом обыкновенные датчики движения. Соответственно не рекомендую покупать камеру в которой встроенный датчик не отключается - разоритесь на MMS Так-же не рекоммендую использовать в настройках некоторых камер дополнительную возможность отправки на e-mail. По результатам тестов своего оборудования подозреваю что такой вариант работы не совсем корректно реализован с точки зрения взаимодействия с оборудованием сотовых операторов и с какого то момента сеть мобильного оператора перестает персылать MMS вообще. Лечится просьбой в абонентскую службу обновить все настройки на SIM карте и включением отключением самого устройства, что требует приезда на дачу А в остальном доволен...
Archi73, спасибо за развернутый ответ и рекомендации. У вас дача зимой не отапливается? Камера работает при отрицательной температуре? Waldschnepfer, буду признателен, если вы еще раз перечитаете то, что я написал в этой теме. Мне кажется, вы не понимаете вопрос. Устройства, подходящие под мои требования существуют (примеры приведены выше). Я лишь хочу услышать практические отзывы и советы от людей, которые их реально применяют.
На здоровье ! Дача у меня не отпаливается. И температура пока не опусклась в доме ниже 0. Но в документации на сигнализацию указан диапазон рабочих температур от - 30 до + 50 градусов. Даже если наврали, то думаю ниже -15 градусов в доме не опустится т.к. дом не продувается...
Для информации, вчера ночью новые алкалиновые батарейки сдохли в фонаре за 20мин, температура -30 гр.
Для нее же. Сегодня утром при -25 показывал работу системы. Уличные датчики на батарейках работают, как часы. Стоят давно, проморожены по полной.
Доброго всем дня. Покупал камеру GSM Remote camera V 900 B1. промучился с ней три дня, не хотела отправлять ММС. Прописывал беспроводной датчик, брелки, прослушка - все работает в идеале. Пришлось вернуть на фирму в которой брал ( настроить ее они тоже не смогли).
