Хозблок (мастерская+сарай)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Mitritch_1410, 03.04.20.
  1. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    В 2018 г. сбылись две мои давнишние мечты: у меня появился домик в деревне (не домик, а дом и не в деревне, а в СНТ :aga::)] https://www.forumhouse.ru/threads/470734/), я вышел на пенсию.
    Но, как нередко случается, радость оказалась преждевременной. Дом есть, но жить в нём круглогодично, как мечталось, нельзя, так как он не благоустроен. Пенсия есть, но её не хватит на благоустройство дома, да и участок благоустроится просит.
    Вот и получается работающий пенсионер с домом для сезонного проживания.
    Одно из составляющих благоустройства участка - строительство хозблока с мастерской и сараем.
    На участке после строителей осталась бытовка, подаренная мне (за мои же деньги) фирмой.
    Решил её приспособить под мастерскую, и место ей нашёл. Никак не мог определиться со способом её переноса на это место: целиком или частями. Мне говорили что она не сильно, но утеплённая... Но сказали неправду...
    Теперь ясно, что мастерскую надо строить с нуля...
    И, "раз пошла такая пьянка", думаю пересмотреть концепцию. Збульбенить на место, присмотренное для мастерской, хозблок с мастерской, а точнее мастерскую с хозблоком. Снести сарай и на освободившейся площади строить.
  2. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Участок у нас маленький (чуть больше 6 соток). Единственное место, в котором можно разместить блок это правый дальний угол участка 117.jpg , где дренажная канава впадает, если так можно сказать, в ручей 008.jpg 013.jpg 015.jpg .
    Преимущество этого места в том, что частично хозблок будет скрыт вишнёвыми кустами и сливовыми деревьями; задний фасад будет выходить на хоздвор одного соседа, а боковой стеной на баню другого.
    Минус - рельеф. И без того небольшая площадка под хозблок имеет уклон к ручью.
    Если демонтировать сарай, а он просто напрашивается на это 016.jpg , то длина блока может быть 6 (5,5) м. Так как пиломатериалы шестиметровые и пристройка, которую я соорудил в позапрошлом году 2х3, ширина 3м.
    Есть ещё один нюанс. Единственная яблоня, очень даже неплохая, растёт вплотную к пятну планируемой застройки. 001.jpg 007.jpg
    Таким образом вырисовывается архитектура. Блок 3х6 (5,5) с односкатной крышей (скат в сторону канавы). Перед мастерской на всю её длину (4 м) крытая терраса для работы в тёплое время года.
    Фундамент однозначно - покрышки
  3. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Сделан первый небольшой шажок к мастерской. Спилены две берёзы, которые мешали и были бы потенциально опасны для будущей постройки. 010.jpg 011.jpg Специально обученные люди справились с задачей чуть больше чем за двадцать минут. Я два дня разгребал этот хаос. Жёг ветки, пилил стволы.
  4. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Участок ориентирован с востока на запад. Все строения так же. Все передние фасады смотрят (будут смотреть) на юг.
    Оранжевым террасу отметил.
  5. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Подписался. Буду следить за тобой:)]
    Судя по стрелке под номером Н4, терраса смотрит прямо на юг. Это очень хорошо:super:
  7. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    А стрелка - это что-то геодезическое.
  8. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Мастепрской ещё нет, а инструмент потихонечку начинаю приводить в порядок.
    В закромах обнаружил металлические рубанок, полуфуганок и шпунтубель. JjJTj6j9-0s.jpg Полуфуганок покупал на гребне ежедневных подорожаний в 90-х и ни разу не использовал. cUkFI1nu8ek.jpg Шпунтубель папин, тоже не пользованый. Рубанок даже и не знаю чей, но боевой.
    Решил привести всё в надлежащий вид. Шпунтубель пока отложил, так как надобности в нём особой нет, когда имеется фрезер.
    Ржу ободрал кордщёткой, а потом наждачкой разной зернистости. QqQdkLiXAWw.jpg dN4OXIeC4sk.jpg
    Слесарные тиски давно дожидались реанимации. В процессе оказалось, что реанимация и не нужна, а только чистка, смазка, замена болтов и гаек крепежа, возможно, покраска. xkKvS81LSe4.jpg gSZQeKrWhN0.jpg
    Также ободрал кордщёткой, промыл в керосине и высушил на солнышке. ANzEZZvJf9U.jpg
    Затем обработал составом Стоп ржавчина. Очень даже прилично выглядят. Посмотрю по сусекам, может найду краску подходящую. Или уж дождусь окончания самоизоляции...
  9. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Прикупил по случаю торцовочную пилу Ryobi. Не мог пройти мимо скидошного товара. Так как при строительстве лишнего инструмента не бывает, а уж торцовка, совсем не лишняя. 01.jpg 02.jpg
    Выбор был не случайным. Рассматривал модели торцовочных пил с протяжкой именно такого типа, когда не полозья скользят в корпусе, а пила скользит по полозьям.
    Первые впечатления: за такие деньги (даже со скидкой) можно было бы красить более качественно 03.jpg 04.jpg , а рекламные шильды не клеить плохо смываемым клеем 05.jpg 06.jpg . На качество пила всё это не влияет, но осадок остался. Плавный пуск могли бы поставить. Дело копеечное – пустячок, но приятно было бы.
    В остальном пока доволен. Лампа горит, двигатель ревёт. 07.jpg 08.jpg Пил достаточно чистый.
    Пользовался торцовкой впервые. Понравилось.
    Попробовал настроить, но далее настройки заднего упора дело не пошло. Очень много опилок и пыли – не для дома занятие. Завтра, если погода будет займусь настройкой на улице.
  10. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Новости с тУбАретки часть III, действие I.
    Пришли мне с Али камни и приспособа для заточки инструмента. 009.jpg Значит время доставать из закромов раритетные стамески.
    С белыми ручками от папы наследство, с деревянной - теряюсь в догадках, долото (оно тоже с деревянной ручкой) из Госютки. 010.jpg
    Завтра попробую точить.
  11. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Ссылочкой на камни не поделитесь?
  12. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Новости с тУбАретки часть III, действие II.
    Два часа работы с перекурами. Даже невооружённым взглядом видно, что то ли приспособа с Али кривая, то ли руки... 013.jpg
    Попробовал по старинке - на глазок. Кривыми руками без приспособы за час с четвертью. 014.jpg
  13. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    В личке.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Митрич, есть тема про расходку и инструмент из Китая. Там не нужно скрываться в личку. Ссылки из Китая даже не можно, а нужно туда выкладывать. Да и другим будет интересно;)https://www.forumhouse.ru/threads/424903/
  15. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
    В итоге со скидкой риоби торцовка сколько вышла?
