1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Извините за вопрос в этой теме.
    Чем в использовании отличаются рубанки с одним ножом и двумя?
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Вы имеете ввиду одинарный рубанок и двойной? Двойной- рубанок со стружколомом, одинарник - только железко. Как правило одинарник - для выравнивания после шерхебеля - толщина стружки возможна до 1 мм При строгании возможны вырывы волокон. Двойной - для чистового строгания, толщина стружки обычно 0,1 - 0,3 мм.
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А кто нибудь может дать совет по простой установке ножей?
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    На куда? фуганок (электрический), ручной, рейсмус, рубанок (электрический) ручной? Если ручной то одинарник, двойной, или какой? Их много и все разные...
  5. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    А можно поточнее адрес, там 230 страниц, сходу не нашел...
  6. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Кто их мерял, эти килограммы?) Часто два клина и кувалда нужны, чтоб притянуть выгнутый саблей шпунт, и проблема укрепить противоположную стену, чтоб ее не выдавило наружу при этой операции. Третий закон Ньютона, однако)
    Каки уж тут пластмасовые быстрозажимы.
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Точно не скажу. Недавно он делал полы. Думаю можно найти.
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    берётся лазерный построитель плоскостей, или лазер для укладки плитки, или "лазерная линия" с дилэкстрима/подобного.
    Короче, что угодно лазерное, что способно нарисовать линию (не точку) на полу. С точкой тоже можно, но муторнее.
    выставляется так, чтобы луч шёл по центру лаги, и понеслась)
    т. к. лаг обычно много, а построители плоскостей недешёвые, то "лазерные линии" с дх. ком приятнее будут.
    или лазерные указки приспособить...
  9. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Вот два типоразмера. С меньшего ручку снять можно, но слабые они для этого, труба полдюйма недостаточно жесткая. На больших завтра посмотрю, как ручка литая на трапеции крепится. Но все равно труб с длинной резьбой у меня нет, чтобы обе части прижима оказались на трубе в перевернутом положении. Буду другой способ думать.
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    я уже) с помощью лпп (раскошелился) спасибо!
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Самый простой способ с клиньями. Берете два куска (~30см) своей половой доски, распиливаете по диагонали, получаем клинья. На лаги ставите две винтовые скобы/струбцины для упора. Клинья ставите между струбцинами и половой доской. Подбили клинья, закрепили половую доску. Переставили на шаг скобы/струбцины. И т. д...
  12. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Надо бы запомнить. тоже скоро предстоит) я, возможно, попозже задам, с вашего позволения, доп. вопросы)
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    то ж деды ещё так делали)
    в прошлом в Юном Технике описывалось ещё... да и не только)
    Дано:
    1. трубная струбцина (пусть 3/4, на половинку не брал сознательно - только большие, только хардкор)
    2. к ней - труба с резьбой (длиной мм 25, что ли). условно - как раз под резьбовую часть в корпусе
    3. отрезок трубы (того же диаметра) длиной мм 100 (+-, от корпуса неподвижной части до внешнего края (при макс. вылете подвижной), плюс мм 5-10.
    4. вставка по внутреннему диаметру трубы. от куска деревяшки до отрезка трубы (потоньше) (можно и с резьбой)
    Делаем:
    неподвижный корпус свинчивается, навинчивается задом наперёд.
    в подвижную часть вдвигается отрезок (№3) с вставленным (№4) и втыкается в отверстие (№2)
    Фанаты могут нарезать резьбу, вместо бобышки.
    Всё, пользуемся на разжим
    Вар. 2
    в леруа продаются чёрные трубы 3/4, с длинной (достаточно) резьбой с одной стороны. Типа сгона, только труба в метр-полтора.
    бесси и вилтон - со сквозным резьбовым отверстием.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Просто удивительно, как ловко мы себе ищем трудные пути.
    Ну показал же человек приспособу, которая цепляется за лагу и давит доску настила. Я не призываю её покупать, но сделать её из вульгарной квадратной трубы отнимет минут 20-30 времени. И с рычагом этим никакой винт не сравнится.
    По силе воздействия.
    Но нет, народ идёт мимо и упорно продолжает использовать столярные струбцины для плотницких дел. А потом пишет, что струбцины оказались чахлыми и не смогли сдвинуть с места дом.
  15. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Спасибо, всю жизнь именно так и делаю, только упор организую не в лагу, а в стену через проставку изменяемой длины, так проще и быстрее и меньше наклонов. Да и лаги теперь пароизоляцией закрыты, доступа нет. И еще есть пара разных специальных приспособ для этого. Но человек всегда ищет как быстрее и легче, особенно актуально на седьмом десятке.
    Пока на самоликвидации на даче, надо сотку метров квадратных зашпунтовать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/490818/
