РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Подскажите, пож., в свете неснежной зимы в этом году когда не рано копать колодец? Например, можно ли копать прямо сейчас? Московская область, Раменский р-н, грунт песок 16 м, дальше глина еще столько же, глубина колодца будет < 16 м. Может, кто-то копал уже этой весной?
Сейчас рано. За исключением случая, когда Вам срочно нужна вода именно сейчас. Например, в силу известной ситуации сложившейся сейчас. Нет. Смотри выше. Еще по соседским колодцам разумно определиться. В Вашем районе глубокие колодцы встречаются не часто.
Спасибо. А когда можно будет? Снега уже давно нет, да и был ли он в этом году? Ни у кого нет колодцев, была мелкая скважина у одного соседа, не больше 10 м.
Колодцы принято строить при минимальном Уровне Грунтовых Вод. Здесь подробно об этом рассказываю. Всё, что Вы хотели узнать о КОЛОДЦАХ, но не знали где (у кого) спросить Это настораживающая информация. Надо выяснить почему Ваши соседи не организовывали у себя колодцы. Это поможет избежать дорогостоящих ошибок. Колодец, как правило, бывает менее глубоким, нежели скважина. Поэтому есть вероятность, что колодец будет не глубоким.
Так колодец будет 16+16=32 или 16 всего и грунт песок или же грунт глина до 16м и вода в песке? Потому как от четкого знания грунта зависит и возможность. Если 16м песка, а дальше глина то можно и сейчас. Если глина и вода в песке то лучше летом, осенью, зимой. Если посмотреть на женщину не правильно то она может расценить это как домагательство и можно без труда по 131 УК РФ до 6 лет общего режима получить. За то что она не правильно оценила ваш взгляд или интонацию, жест. Во всём много тонкостей. Так и в нашем деле. Если вопрос водоснабжения нужно решить срочно и вы отдаете предпочтение колодцу, то стоит знать виды копки. Открытая, закрытая и с опалубкой. В вашем случае если песок 16м то нужно копать в опалубке до зеркала воды, затем собрать шахту герметично, обвазать и войти с хорошими насосами в воду. С насосами малышами гнать на ...й. Так же нужно учесть глубину до воды и сопоставить с высотой подъёма, обратить внимание на производительность насоса. С дебитом 1-2,5 куба в час и высотой подъёма 25-30метров на ...й. Нужен насос с запасом мощности (производительности). Мозг заворачивается от безумно умных и грамотных изречений. Специалисты меня понимают о чём я. С уважением! Простите если что лишнего.
С этим не поспоришь, но имеет ли место быть в этом году весенний паводок? Он же происходит от таяния снега, а снега нет и не было практически зимой. У всех скважины на известняк из соображений надежности. У одного соседа была абиссинская внутри дома, через лет 5 засорилась (или еще почему-то вода кончилась), поднять/почистить не получилось, он пробурил на известняк. Более того, у меня тоже есть скважина на известняк Но мне с ней не повезло https://www.forumhouse.ru/threads/487389/ Я понимаю, что вода в колодце когда-то иссякнет, но бурить еще одну скважину с неизвестным результатом рука не поднимается. Конечно, колодец будет меньше 16 м. Грунт песок 16 м, вода в песке. Я, честно говоря, знаю только один вид, когда копают внутри кольца, и оно опускается. Все известные мне колодцы в нашей местности копали так.
И как они себя ведут? Уровень воды скачет или нет? Всем хватает или кто на пмж тот испытывают недостатки? Изучите этот момент по хватает или не хватает. Если не хватает то значит недостаточно вошли в водонасыщенный горизонт. А чтоб в него войти по глубже то нужно начинать с опалубки.
Имеет место быть. Не большой и кратковременный. Сам наблюдал розлив реки с затоплением её долины. Это разумно. Помимо надёжности, ещё срок службы у артезианских скважин долгий. Ещё один аргумент в пользу предсказания не глубокого колодца. Вот поэтому и не надо спешить. Стройте колодец при минимальном УГВ. Есть опасения, что этот год будет похож на 2010 год. 2010 год был очень засушливый и вода из многих колодцев просто ушла. Те, кто строил колодец в этот год при минимальном УГВ скорее всего остались с водой на все последующие годы. В песках столб воды может быть не высоким, но водоотдача хорошей. Глубокий колодец в песках построить не легко. Вероятно, что придется обсаживать шахту брусом доской на большую глубину, что увеличит стоимость колодца и время его строительства.
Добрый день! Готовлюсь копать ближе к осени. С удивлением узнал, что можно колодец не копать, а бурить шнеком, как скважину. При прочих равных мне это технология ближе, т. к. быстрее и прогрессивнее Машину буровую у меня есть, где поставить. Вопрос, насколько такой подход годится в моем случае (песок 16 м, вода где-то метрах на 8 - 10)? Не совсем понял, что значит "затем собрать шахту герметично, обвазать и войти с хорошими насосами в воду". Наверное, про это уже 100 раз написано в каких-то книгах или статьях, можно ссылку?
@avs444, Вот вам о насосах: @avs444, если что-то пойдет не так ищите специалистов, но не перебирайте бригады на авось они. Быть третьими или 4-ми, очень сложно исправляется. То что можно сделать за 45000 обходится парой в 200-300 и иногда 500 тысяч.
Егор у нас не писатель, Егор-хороший копатель. Он хотел сказать, что бурить в песке нельзя, нужно копать вручную, сильной бригаде с хорошим оборудованием, особенно насосами. Песок-не глина, дырку пробурил, он осыпался. Поэтому ставятся кольца, скрепляются монолитно друг с другом (полосой или швеллером) и в таком виде ударным трудом загоняются в песок. Посмотрите его видео на ютюбе, там всё прекрасно видно. Если бригада будет слабая, то зайдут в воду на метр, а дальше не смогут, и будете с этим метром воды потом прыгать.
@alphamax, Спасибо за разъяснение. Все верно сказано. С машиной можно заморочится Но нужно кран привлекать. Должен быть хороший подъезд обоим машинам. Заблаговременно собрать шахту на поверхности земли из 10 колец. Собрать на раствор и с наружи обвязать полосой 5-кой в 4 нитки. Машина бурит до воды, а кран стоит на подхвате и держит кольца в напряжении к монтажу. Как только покажется вода тут же нужно монтировать. Далее как они обычно делают, буром меньшего диаметра вынимают грунт из под шахты. Я просто вижу как этот технически сложный процесс протекает просто и быстро если нет камней и оборудование отлажено. Минимум времени и образования карстовых пустот. Но я пока не видел столь грамотного подхода, да и не везде можно подъехать. А в целом я восхищен. @avs444, Но вы сильно не переживайте всегда есть вариант с рем кольцами, особенно в плывуне. Только не перебирайте бригады, после них работа затягивается и бюджеты на ремонт вырастают в место 100 условно до 500 любая сумма.
