1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
FAQ ArCon. Проектирование в программе
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Олеся-Ольга, 04.05.07.
  1. romamys
    romamys
    romamys
    Львов
    Подскажите, пожалуйста, как сделать окно белым. На фото разные типы окон, в настройках у всех одна и та же текстура рами. Но окна в подвале и левое окно белые, А окна посредине серые. Для средних окон использовал конструкцию окна “Расширенная”, а для остальных брал готовые варианты. Кроме того стену я тоже делал белой, а выглядит она серой.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Белый цвет окна из стандартной библиотеки отличается от макросовских окон.
    Если хотите сделать их такими же белыми, то киньте в режиме дизайна на раму самосветящийся материал.
    А чтобы белая стенку была белой, а не серой, надо сделать надо сделать ее освещенной, а не теневой (покрутите домик, - увидите что одна стенка уж точно белая :)).
  3. nikgelo
    nikgelo
    nikgelo
    Ростов
    День добрый.
    А как же такие крыши, в том числе и на крыльце? Всё можно,если постараться. И никаких, даже виртуальных, стен.
  4. nikgelo
    nikgelo
    nikgelo
    Ростов
    Всем привет! Кто знает такое-альфа канал? Ну,к примеру, смоделить цилиндр, накинуть на него текстуру дерева или группки деревьев, выделить небо чёрным, а затем удалить его, т.е. сделать его прозрачным. чтобы не перебивался основной фон. Пробовал накинуть на цилиндр картинки из панорамы, но ничего не получилось. Как сделать предмет и тот же цилиндр прозрачным я знаю, но как убрать только небо. чтобы оставались только деревья-нет. Кто знает, подскажите! Заранее спасибо.
  5. romamys
    romamys
    romamys
    Львов
    День добрый. Нужен совет. Никак не могу разобраться на каком уровне относительно площадки размещаются окна для освещения лестницы и как в Арконе делать окно на уровне между этажами (если я делаю высоту подоконника отрицательной, то половина окна перекрывается стеной)
  6. nikgelo
    nikgelo
    nikgelo
    Ростов
    Абсолютно не уверен в правильности совета,но я выхожу из положения так: ставлю окно в нижний этаж, верхняя часть его,естественно,обрезается вторым этажом,но я на недостающую часть окна делаю проём во втором этаже и моя недостающая часть окна прекрасно проявляется.Можешь посмотреть мой рис.сад нстройка.jpg,там витраж на два этажа сделан именно таким способом.
    Хотя наверное есть более законные методы.
  7. Ума Турман
    Ума Турман
    Ума Турман
    Московская область
    Уважаемые форумчане!
    Исходные данные.
    Сибираемся строить баню,
    Залили ленточный фундамент 6*8 (6*6 + терасса 6*2).
    1 этаж 6*6 + терасса 2*6
    Я нарисовала проект 1 этажа.
    А вот проект 3D не могу составить, а застройщикам нужен.
    В благодарность положу символическую сумму на ваш телефон.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Дверь в холл (с лестницей) открывайте внутрь помещения) И, если можно, я бы передвинула ее проем ближе к туалету.
  9. Geniya
    Geniya
    Geniya
    Если план первого этажа нарисовали, то этого мало, нужен и второй и крыша. 3D можно просматривать правда на любой стадии, нажав на кнопочку режим дизайна.
  10. Ума Турман
    Ума Турман
    Ума Турман
    Московская область
    Так в том-то и дело, что я НЕ в Арконе рисовала, а в Визио...
    2 этаж и крыша - это одно и то же.
    Крыша мансардная.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Какая толщина стен планируется? А то с туалетом непонятки...
  12. Ума Турман
    Ума Турман
    Ума Турман
    Московская область
    Толщина стен - это бревно 22 см (оцилиндрованное).
    Или брус межстенный - между туалетом и душевой - 15 см наверное.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Тяжеловато будет унитазом пользоваться)) Зато легко об раковину биться.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Я бы вторую стеночку убрал бы, к чему этот длинный узкий коридор. И туалет сделал бы пошире.
  15. Geniya
    Geniya
    Geniya
    А что на вотором этаже? Нарисовать не вопрос, только информации не хватает.
